Расчет напорной аэрации
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем mf_, 14.12.15.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    оптимальный размер входной емкости - не менее часового расхода на емкость очищенной воды. Скорость фильтрования через осадочных фильтр х 1 час. Это чтобы окисление успевало происходит и хоть что-то отстаивалось
    Емкость очищенной воды - оптимально 1/2-1 суточного расхода на объекте. для обеспечения водообмена.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Из необходимого времени пребывания и того, какой объём воды может из этой ёмкости хапнуться одномоментно. Именно поэтому ёмкость осветлённой воды, из которой берётся вода на промывку, больше ёмкости исходной воды.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, а есть тема по безнапорной аэрации, а то тут спрашивать про нее как-то не правильно :)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Тема - Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
    https://www.forumhouse.ru/threads/162890/
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    А почему ранее высказывались, что напорная аэрация не актуальна, в чем ее минусы тогда?
  6. smolhook
    smolhook
    smolhook
    Уважаемый @Fragir, позвольте задать Вам пару вопросов.
    1. Эти цифры Вы написали из практики?
    2. Литры нормальные или рабочие? Исходя из логики, должны быть нормальные - ведь нам важен массовый расход воздуха, а точнее - кислорода воздуха. Но с другой стороны - при изменении давления и растворимость кислорода меняется. В любом случае хотелось бы понять, какие практически применяются расходы воздуха, т. к. нормальные и рабочие литры для сжатого воздуха отличаются в несколько раз.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня,
    Как рассчитать необходимый обьем и способ аэрации на систему с подачей 14 кубов штатно, 20 кубов в пике.
    Железо 4.1 по анализу.
    Я так прнимаю трубу с кольцами Паля и воздухоотводчиком и компрессором.
    Но вот какие...
    Спасибо
  8. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Обратитесь в контору которая производит такие установки
  9. nitinol2006
    nitinol2006
    nitinol2006
    Всем добрый день. Помогите разобраться.
    Хочу минимизировать время работы компрессора АР-2 в напорной аэрации. Надоел шум от его работы. Некоторые спецы предлагают и считают, что самым правильным и эффективным является способ включения и выключения компрессора с использованием таймера времени. При этом надо обеспечить достаточную воздушную подушку и достаточный объем воды в колонне. При используемом в доме водопотреблении необходимо обеспечить возможность растворяться воздуху в воде в течение 10 -15 минут. Компрессор включать раз в сутки или по другому графику. Это зависит от размера колонны и водопотребления.
    Звучит заманчиво. Реализация простая. Поэтому хочу реализовать следующий вариант. После обезжелезывателя хочу поставить импульсный счетчик воды и соединить его с реле импульсов, которое будет включать и выключать компрессор АР-2. Включение после 70% расхода воды в аэрационной колонне, выключение по задержке времени, необходимого на насыщение колонны воздухом (рассчитывается). Частота и время «стрекотания» компрессора уменьшиться. В моем случае компрессор будет включаться 1 – 2 раза в сутки.
    Не вдаваясь в конкретные цифры, какие могут быть подводные камни в такой схеме?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ на Ютюбе видел: сделали ящик с шумкой внутри, вентилятор от компа воткнули, и поставили компрессор туда. Шума нет. Марку компрессора не помню. Ящик висит на стене.
    2/ Заменяете колонну аэрации Оксидайзером (сменить оголовок). Но по мне так ваша схема, с аэрацией, лучше (стабильней) оксидайзера. У того промывка каждые сутки на 300 литров, примерно. Есть куда сливать?
    3/ Я фотограф, водоподготовке немного смыслю.
    Видос нашел для вас:
  11. nitinol2006
    nitinol2006
    nitinol2006
    2001photo, Спасибо.
    Звукоизоляцию рассматривал, но отбросил по причине ухудшения вентиляции компрессора. Для воздушной вентиляции нужен воздух, но воздух является и средой для распространения звука. Уменьшаем одно - увеличивается другое и наоборот. В лоб такую задачу просто не решить. Конечно, с внешним вентилятором компрессор в ящике работать будет, однако вопрос - как долго?
    Кроме того, рассматриваемый мною вариант мне интересен тем, что существенно увеличивается срок выработки моточасов комплектующих, указанных в инструкции на АР-2.
    Вы сказали, что немного разбираетесь в водоподготовке. Какие подводные камни видите в моем варианте?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Оксидайзер (в нашем крае при нашей воде) делает промывку фильтра и обмен воздушного пузыря ежеднощно. 300 литров воды надо сбрасывать (цифра от продавцов установки). Я не хотел грузить канашку этими 300 литрами. Мой сосед пофигист, он сливает (имеет оксидайзер), у него и канашка так себе по пропускной способности. В результате его неочищенная вода (канашка не справляется) выходит в канаву, по этой канаве доходит до нас. Запах тухлой воды был в прошлом году, в этом году жена сказала что запах похуже тухлой воды. Пока нас это не беспокоит (это место далеко от дома), но я ему этот проход на мой участок перекрою (ибо я сам эту канаву делал и она на моем участке). Вот пусть он со своей водой пахнущей и живет. Я его предупреждал про сбросы, и предлагал сделать цивилизованный отвод воды транзитом через мой участок. Он не захотел.
    Если бы сосед промывку оксидайзера сливал сразу на рельеф (и зимой), то у него не было бы проблем с канашкой. Ибо нагрузка бы уменьшилась.
    Моя канализация справится с дополнительными 300 литрами, ибо сделана с запасом. Но я предпочел добавить аэрационную колонну и снизить нагрузку на канализацию в 7 (примерно) раз. Ибо нефиг канашку держать на пределе. Она мне обошлась многократно дороже и трудней, чем доп. колонна, и переделывать я ее не хочу никогда :)
  13. nitinol2006
    nitinol2006
    nitinol2006
    Всем добрый день.
    Я не спец и вопрос задаю на форуме впервые. Если мой вчерашний вопрос глупый и недостоин внимания спецов, то так и скажите. Не обижусь. А если еще поможете разобраться, то буду благодарен.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Какой клапан на голове установлен?
    Колонна какого типоразмера?
    сброс воды можно ограничить по времени.
    И сливаться будет только объём самого корпуса и вода, которая используется для вакуумирования (засасывания) воздуха.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Рунксин.
    2/ не помню
    3/ Недостаточная промывка загрузки.
    4/ некомпетентен.
