1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. selit
    selit
    selit
    Nik
    Хотел поставить металл 2мм и по расчетам получается вес 150кг. Теперь мучает вопрос, а выдержат ли ролики :(
  2. iluv
    iluv
    iluv
    Воронеж
    да это вопрос, тяжеловато будет наверное, я брал колеса от роликов в них отверстие под ось м8. если только что-то серьезное брать на место роликов
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Выдержат. На каждый ролик по 75 кг.
    Смущает вес 150 кг. Это какие размеры ворот. У меня тоже двойкой обшиты, да и у Cardiosomf тоже. У него такие же ролики.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Я купил колесики от промышленных тележек, колесико выдерживает 100 кг, осевое отверстие 12 мм
    Противовес взвесить не на чем, в руках по ошущениям 30 кг. Но обязательно их сфоткаю и выложу. Ролики ещё не сделал, только купил весь такелаж. Сделал наполовину проем, прикрутил 100-ый уголок, и собрал на косынках каркас воротины, пока без укосин, сваривать потом буду после того как повешу.
    В догонку, горизонтальные направляющие распилил из профильной трубы 60х40, колеса имеют трапециидальный профиль ложаться очень хорошо, тока края надо напильником обработать:)
  5. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Напильником долго и муторно,болгаркой слаб"о?
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Пощупал алюминивый композитный лист (Алюминиевые композитные панели Goldstar). толщина есть 3 и 4 мм. 2 алюминивых листа между ними что-то типа полиэтилена. Лист с двух сторон в защитной пленке. В фирме которой смотрел 20 цветов на выбор. На ощупь лист твердый, сказали можно пилить под размер болгаркой.
    Толщина 3мм
    Ширина 1220мм и 1500мм
    Длина 4000мм
    Толщина алюминиевого слоя 0.3мм
    Покрытие ПЭТ
  7. mobi
    mobi
    mobi
    Кировоград
    Всем привет!
    Осилил всю тему, но так и не встретил как уплотняются ворота.
    Ясно что по низу опускаются в желоб и на самом полотне можно что то автомобильное изобразить, ну вверху тоже нечто аналогичное...
    А кто как уплотнил с боков, в вертикальных направляющих?
  8. iluv
    iluv
    iluv
    Воронеж
    я на вертикальные, на уголок к которому прижимается воротина, наклеил на жидкие гвозди фольгированный изолон (подложка под ламинат) 10-ку. Фольгой к уголку клеил на всю его ширину (63 мм.) Больше ни чего не придумал умнее туда приклеить.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Фото в студии, остальные позже
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    В качестве ручки для открытия ворот снаружи вручную кто что использовал?
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не плохо бы подумать и о безопасности. Я как представил что будет если при открытых воротах, что-нибудь случиться с креплением противовесов, и под воротами кто-нибудь стоить (а вдруг ребенок ). вес более 150кг, не шутки! . Как, вариант, может приделать параллельно тросу противовеса - инерционный механизм с ремнем от авто. Если вдруг полотно ворот резко пойдет вниз - инерционник заблокирует и трагедии не случится. Только вопрос в том хватит ли хода инерционника...
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вертикальный разрез воротины в месте нижнего колесика
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вот и деталей чуть чуть
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Обыкновенный резиновый шланг (воздушный с тканевым армированием) у меня большие зазоры. Вполне пригодны, но не использовал уплотнители для дверей. У меня коплект от 41 Москвича. Хватает от 3-х дверей.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Крепления противовесов. К сожалению веса проивовесов (а\ц труба диаметр 150 длиной 0,7 м залитая бетоном) не хватило.
