1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    на полу в гараже.
    высота 2 см
  2. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Пример еще работ
    • 0-02-04-5428f4d9dddd1f807e5316e8c91f6550327f1af9b0bd42207e444c75076b8c97_full.jpg
    • 0-02-04-b5a7f9ba62658ee10344305b607c9c280f3379b54d880144bcfec05fbe81df94_full.jpg
    • 0-02-04-58a1dc4bf9f7b2a2a88ab1d6da3924eb86f39e85c7380ffc19968fd069156417_full.jpg
  3. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Какие ролики на противовес поставить с подшипником? Нашел здесь писали от каретки лифта на 55. Ещё есть варианты что бы уже с кронштейнами шли? Уже пол года ворота стоят, в инете не могу найти по приемлемой цене, кроме блок роликов в строительных. На Али есть с кронштейном, но ждать надо полтора месяца и с доставкой около 500 р выходит каждый, а мне 12 штук надо...
  4. MrBaron
    MrBaron
    MrBaron
    Всех приветствую! Хочется поделится опытом о своих воротах. Делал сам по многочисленным видео на ютубе. Пока еще ворота тестируются, но в общем и целом, признаны успешными. Сделал ролик, постарался подробнее акцентировать внимание на кое-какие моменты.
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Хороший вариант... А я вот выбрал вариант с пружинами и честно говоря не доволен этим. Когда в процессе монтажа был один каркас, открывались легко, но после обшивки профлистом и утепления, усилие на открытие ворот заметно увеличилось...Все таки правильно тут писали ребята, что при таком варианте как у вас усилие груза (кирпичей) всегда постоянно... А пружина в начале открытия сама почти открывает до середины, а далее необходимо приличное усилие... Да еще и ворота высотой 240... ... в конце тянуться приходится с некоторым усилием...:(
  6. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Приветствую! MrBaron, уже вчера посмотрел на ютубе) Мне понравилось!
    Вот сижу и думаю:
    - толи деньги копить
    - толи тоже брать болгарку и сварку и варить пока зима
    Проем у меня 5м, ворота широкие. Сендвич панели придется как то усилять от прогиба... Хм. Думаю
  7. MrBaron
    MrBaron
    MrBaron
    сочувствую, особенно тяжело переделывать бывает. Иной раз лучше заново сделать
  8. MrBaron
    MrBaron
    MrBaron
    Тяжело вам посоветовать, не имея достаточного опыта. Я делал откатные ворота по системе якселя, они длиной 5,5 при проеме 4м. В целом 5 метров створку сварить можно. Только сделайте как я - не одну 40*40 а две 20*40 сварить вместе. Да, потяжелее, зато ребер жесткости будет больше. Опять же, я на 90% уверен что прогиб будет минимальный. Все таки железо. Но готовьтесь к тому, что противовесы по 40 килограмм у вас будут минимум с каждой стороны. Под это нужно чуть более толстый трос заложить, и ролики помощнее взять. А лучше сделать самостоятельно из подшипников и ПНД трубы. Я ролик про свои откатные ворота хочу подготовить, вот там я и применил такой метод и остался очень доволен. А главное по цене 100 рублей такой ролик, а по надежности и нагрузке на порядок выше.
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    В том то и дело, не хочется все ломать ... Попробую в собранную мною "конструкцию" внести некоторое "хауноу":)] Я для пробы вместо 1 пружины по бокам на рычаги уже повесил "груз" в виде труб на 150 мм диаметром и 60 см длинной, а внутрь трубы залил бетоном ... результат обнадеживает... Если все пружины заменю на более массивные груза, то думаю, что результат должен быть положительным... :|:
  10. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Я сам только что сварил откатные ворота по системе Якселя (направляющая 8м, проем 5м) все отлично получилось.
    Сел изучил тут цены на все секционные ворота. Посмотрел варианты используемые в Америке, в Канаде. Посмотрел как производятся сендвич-панели для таких ворот.
    Пришел к выводу, что самая дорогая часть в секционных воротах - это панели-секции. Цена на сегодня грубо около 10000р за кв. м! Думаю взять готовый комплект направляющих, пружин и всего, кроме самих панелей. Панели буду делать сам из рам на деревянном каркасе с пеноплексом 50мм внутри. Снаружи можно использовать как металлосайдинг, так и просто тонкую имитацию бруса (лиственница, сосна). Вариантов масса. Изнутри можно обшить фанерой или простым листом железа.
    Об этом подробно напишу уже по мере продвижения.
  11. MrBaron
    MrBaron
    MrBaron
    Вы правы, цены кошмар. Но тут даже не из-за цены скорее, а чисто самоутвердится - "я смогу"! Да и нравится мне руки прикладывать. После программирования получается кардинальная смена деятельности
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Та же фигня. Весь в строительстве и инженерных коммуникациях в своём доме.
  13. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    Я смотрю все тут айтишники
    все голова покоя не дает)
    я тоже в IT
  14. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Каждый готовый комплект направляющих и пружин рассчитан по конкретный размер и массу, ваша деревянная рама, заполнение, обшивка вряд ли впишутся в необходимые параметры, вы это как то учитываете?
  15. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
    разумеется
    затяжка пружины будет производится опытным путём
