1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    К недостатку такого крепления противовесов относится их большой вес. По теории, где-то 0.7 от веса воротины. Но это только в начале открытия ворот.
    Точно посчитать я не умею.
    Поэтому делал методом подбора веса.
    В дальнейшем планирую делать гири (плоские с разрезом) из бетона. Примерно 18 см. в диаметре и 5 см. высотой. По моим подсчетам должно получиться около 4 кг. каждый.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    насоберайте аккумуляторов, выплавьте свинца, вылейте в трубу в достаточном количестве. Плотность свинца: 11,35кг/л против бетона максимум 2-2,4кг/л. Т.е. свинца потребуется в 5-6 раз меньше в объеме при том же весе.
    Или можно отлить блины с отверстиями по середине и нанизывать их на трос противовеса.
  3. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    А есть мысли по поводу электропривода?
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Электролебедка, но надо экспериментировать, у меня пока электричества на участке нет, буду пробовать весной
  5. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Моя конструкция замка ворот, при такой схеме открыть ворота можно одним движением. Нажимаем ручку вниз, через веревки втягиваются два стержня вверху, потом за эту ручку тянем ворота на себя. Закрывается по принципу английского замка т.е. закрываем створку стержни под действием пружин заходят в отверстия.
  6. salix
    salix
    salix
    Сдается мне, опасная конструкция получается.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Fredik, а есть фото всего механизма в целом. А то эти паззлы ни хрена вместе не собираются.
  8. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Я тоже 355 раз смотрел смотрел ничего непонял,думал тормоз,а оказалось не один я такой,и это радует.
    Выложите фотки нормальные плиZ.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Кто что думает по поводу установки на ворота накладного электромагнитного замка -
    Электромагнитный замок малогабаритный накладной офисный. Удерживающее усилие 4000Н. Исполнение со встроенными датчиком положения двери (геркон) и датчиком срабатывания замка (Холл),световой индикацией. Габариты корпуса: 225х42х26,5 мм. Питание: 12VDC/480мА или 24VDC/160мА. Цвет: коричневый, белый, серебристый.
  10. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Я тоже так думаю,нужно ставить комбинированный замок чтоб можно было с ключа открывать когда нет электричества , а электромагнит (обязательно на 12 вольт) чтоб можно было на пульт дистанционного открытия подключить.
  11. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Может на этой картинке будет понятнее.
    Извиняюсь за качество фоток.
  12. CTACOH
    CTACOH
    CTACOH
    Челны
    Ворота подъемные.
    Вес створки 43кг
    Ролики от роликовых коньков
    Пока не доработан противовес
    Фотки не очень, телефонные.
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Почему вы выбрали в качестве облицовки ворот прозрачный пластик?
  14. CTACOH
    CTACOH
    CTACOH
    Челны
    Остаток от крыши , крыша из поликарбоната.
    Да и легкий материал ,долговечный и смотрится неплохо.
  15. Red9
    Red9
    Red9
    Тимашевск
    Перечитав форум, своял я свои ворота. Остались недоделаны противовес, ну и обвязать всю электрику для работы в автоматике от пульта. В принципе, работает и без противовеса, но вручную поднимать тяжеловато.
