1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    А какое соединение двух половинок? если петли снаружи, то в открытом положении их будет давить и крепление вырвет. Ну и если откажет гидравлика?Они ведь с помощью гидравлики открываются? Необходимо придумать фиксацию ворот в верхнем положении от самопроизвольного опускания. Элемент сложности есть, я бы рассмотрел другие варианты.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Почему вырвет? У меня же не вырывает! Здесь не гидравлика. Ворота открываются вручную, частично уравновешиваясь силой пружины.
  3. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Чего выделил для себя из положительного из этой конструкции:
    -малогабаритность
    -вверху не съедает места - у меня гараж в сарае, там высота 2м и на проем ворот и на потолок, т.е. направляющие даже некуда ставить
    -не создает "вырывающего" момента вращения в верхней части крепления воротины в открытом положении, нагрузка от веса распределяется равномерней по вертикальному косяку проема (он у меня из дерева! ну копец просто!)
    -возможность практически герметичного примыкания
    Из отрицательного:
    -требует точного изготовления и монтажа
    -будет работать сносно, при условии изготовления воротин очень легкой конструкции
    -проблематично поставить привод
    -пружины нужно ставить большой жесткости
    -для плотного прилегания в закрытом положении нужна ручная доводка, под своим весом плотно не примкнёт
    В-общем, отрицательного больше. Ерунда получилась. Просто свербило в одном месте - нужно было что-то придумать. Вот и надумал. Спасибо за мнения, если вдруг кого заинтересует конструкция выкладываю размеры.
  4. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Еще такой момент, при масштабировании на другую высоту проема нужно очень точно соблюдать пропорции, иначе или не закроется или не откроется нужным образом! Я не один и не два часа подбирал комбинации размеров рычагов на виртуальной модели.
  5. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    Ну я сужу по приложенной картинке - там стенки двух половинок в месте соединения соприкасаются. Куда тогда петли деваются? На картинке цилиндр - я принял его за гидравлику.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    1. Ворота такой конструкции могут работать если их открывыть толкая в середину воротины. Но тогда теряют смыслы рычаги.
    2. При автоматизации, куда прикладывается усилие, где та точка? Если строго вверх направлена сила, то тогда ворота не откроются. Все точки вращения находятся в мертвой точке.
    Выход - сместить верх воротины вперед (наружу). Точка подъема внизу впереди. Тогда имеем большое стартовое усилие. Далее снижение усилия.
    Где то так, на первый взгляд.
  7. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    1. При ручном открывании - да, толкать в середину, не нагибаться же))
    2. Да, с автоматизацией проблема.
    Воротины - в мертвой точке, но рычаги - нет. На картинках бледно-розовый рычаг под действием серенькой пружины выводит нижнюю воротину внутрь-вверх. Как я думал при разработке - это одно из преимуществ. Рычаги ни при какой ситуации не теряют смысл, система ведь без направляющих (рельсов).
    Вообще, я уже признал, что система не очень-то практична, делать ее не буду, еще поразмышляю, может созрею на другое решение. Спасибо за внимание к моему вопросу.
  8. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello: по мне, так нормальная схема. если ширина проёма равна ширине гаража конечно, иначе рычаги мешаться будут. ну и калитку в них не воткнёшь. а автоматику можно поставить стандартную. в инете выдел завод какой-то подмосковный кажись делает подобное, только воротина наружу складывается вроде козырька.
  9. pulls
    pulls
    pulls
    Kharkov
    Red9 спасибо за подробные фото ,а как с противовесами сделал? если можно тоже скинь и вопроc. при открывании вручную трос лебедки нужно "отстегивать" от ворот?
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Парни ,вы мне скажите какие из таких изготовленных умельцами ворот подойдут для гаража каркасника?? т.е будут не особо тяжелыми и не разворотят весь перед гаража?
    Планировал покупные секционные которые уезжают вверх-на них цена-оох!! какая!
    Гараж планирую 6х8 --6 метров перед, под ворота -2 авто планирую загонять.
    Да и размер хотел ворот 2.80-высота на 4 метра ширина т.е. под Газель --но теперь уж хочу заняться так сказать самодельным изготовлением ворот.:hello:
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Здесь представлены варианты, кому что подходит каждый выбирает для себя. А ворота 2,8х4 из чего хошь вес будут иметь ощутимый.
    :hello::hello::hello:
  12. serepan
    serepan
    serepan
    Вышгород
    30$ радиотревожная кнопка (брелки + приемный блок) д
  13. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    опять теже 1000 рублёв,только с сигналкой еще и охрана гаража, плюс ко всему сейчс есть GSM сигнализации на сотовый телефон звонит хозяину при срабатывании.
  14. babay007
    babay007
    babay007
    Шатура моск.область
    доброго часа! я в восторге от увиденного! обсолютно все варианты достойны уважения:super:. прочитал все темы, но всё равно остались вопросы. неужели никак нельзя сделать так, чтоб воротина была снаружи,т.е заподлицо с внешней поверхностью стены? не хоца, чтоб были видны мет уголки с торцов проёма. гараж(блочный) только начал строить, может кто даст какие советы на раннем этапе?! заранее спасибо!
  15. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Я думаю можно, если покумекать. Делайте заподлицо, что мешает?
    Правда верх перекрытия над воротами (перемычку) прийдется видоизменить.
