1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. babay007
    babay007
    babay007
    Шатура моск.область
    вот я и кумекаю :um:думал может у кого для наглядности фото имеются. с верт направляющими понятно, надо крепить в торцы проёма, по этому саму воротину делать уже. а вот с перемычкой как быть?
  2. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    С перемычкой ? срезать чтоб воротина могла подниматься.
  3. mix35
    mix35
    mix35
    Брест
    Здравствуйте меня интересует какие уголки используете для ворот спереди внутри и направляющая
  4. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Собираюсь делать такие же, как ворота ведут себя в полностью открытом положении. Имеется виду, самопроизвольно не закрываются? Это важно если ставить автоматику. То есть, когда трос лебёдки начинает отпускаться, ворота должны пойти вниз на закрывание.
    Вопрос к Ochumelkin я выбрал его вариант.
  5. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    И так отчёт о воротах, изготовленных по типу форумчанина Ochumelkin. Не понравилось! Руками открывать тяжеловато, пружины ставить помощнее не получается. Тяжело их натягивать, а помощи от них мало. Я замерял ход пружин всего 5 см. Рамка у меня легкая, из трубы прямоугольного сечения 2.5Х5 см. Обшивка метало профиль. Ставил электропривод, самодельный, двигатель 700 Вт. Коллекторный при закрывании тужится, вот-вот сгорит. Хотя вес ворот не более 35-40кг. Буду переделывать на простые поворотные.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Возможно, дело в качестве изготовления. А вот фото бы...
  7. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Здравия желаю всем участникам сей познавательной ветке ! Все лето строил на даче стоянку и домик для снегохода (гараж), а так как участок на склоне то и выезд из гаража получился с неким подъемом. Вариант с распашными воротами отпал сам собой, иначе пришлось делать бы высокий порог,а преодолевать его на снегоходе как то не гуд. Ну и результатом поиска вариантов в глубинах инета стала ваша ветка, идея увлекла и вот что вышло..
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, что ж, поздравляю! Качественное и продуманное исполнение!:super: Немного повеселил противовес.:)] Только канаты на болтах внизу створки нужно было продеть через коуши, иначе возможно постепенное перетирание ниток. Кстати, ворота получились, судя по всему, не тяжёлые? Какой вес? Насколько легко открываются и закрываются?
  9. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    И так ворота довел до ума. Потребовалась более тщательная настройка. Вот видео отчёт.
  10. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    У меня схожая ситуация, я так же на каркас навесил подъемные ворота 2,8м х 3,45м, сегодня, точнее уже вчера на практике определился с весом противовесов, работает воротина вполне, осталось только устранить выявленные недостатки и все окончательно обварить.
    Смелее, ничего сложного в этом нет, глаза боятся, а руки делают. Тем более, что стоимость ворот, изготовленых своими руками, выходит в 3-5 раз ниже, чем покупных.
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А где фото?
    Задачка для первого класса::)] Если я потратил на ворота 0 рублей, 0 копеек, то во сколько раз такие ворота обошлись мне дешевле заводских?;)
  12. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Далеко не бесплатно. Труба прямоугольная 2,5х4 + металопрофель+уголок50мм.+труба круглая 40мм.+колёсики 2шт. по 80руб.+8шт. пружин. 2 тонкие и две большего диаметра, вставленные одна в другую. Пружины из хозмага, калиточные. Это не считая подъёмного механизма автоматики,(по желанию). Это мой простейший вариант, а если посложней как в вашем варианте?
  13. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Пока только такие.
    Сделать ворота за 0 рублей лично мне не удалось, но я все расходы записывал, получилось менее $300.
  14. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Еще фото. И сразу вопрос, кто и каким образом фиксирует ворота в закрытом положении?
  15. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    И еще несколько.
