1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Конструкции замков есть в этой ветке. Ваши ворота с запасом прочности. Особенно ролики большие, мне кажется это не этично, но зато надёжно и прочно.
  2. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Это ведь ворота, а не ширма. Не люблю, хлипкое и не надежное, затрат на 10-20% больше, зато потом голова не болит в процессе эксплуатации.
    Ролики изготовлял сам, т.к. подходящих готовых найти не удалось. Размер колес 95 х 30мм, на основе выжимных подшипников ВАЗа. Ось на 26мм, возможно и перебор, но ворота висят над головой и хочется иметь 100% гарантию, что ось не будет причиной обрыва ворот, весом 140кг, с высоты 3м. Хочется ходить спокойно под открытыми воротами.
    А какой смысл вы вложили в слово "не этично"?
    Еще несколько деталей.
  3. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    противовес- обрезок трубы 80*80 залил свинцом, вес точно сказать не могу,где то кг 25 на вскидку каждый. Ворота опускаются плавно и самостоятельно, а при подъеме надо прилагать незначительное усилие конечно, но это даже жене по силам :)]
  4. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    А вот на сколько я понял, в процессе работы над своими воротами, то груза противовесов вам не хватает. Для автоматики конечно необходимо, когда ворота опускаются сами, а для ручного варианта лучше, когда они стопорятся, останавливаются, в том месте, где вы перестали прилагать усилие к их движению. Я себе подобрал противовесы таким образом, что воротина останавливается в любом месте, кроме последних 10 градусов перед закрыванием, там уже она становится не управляемой.
    И что выяснилось в процессе эксплуатации: при сильном ветре воротина начинает сама приоткрываться, пришлось в срочном порядке делать шпингалеты фиксации закрытого положения.
    И еще. При весе воротины 140 кг. вес противовесов составил 76 кг. Т.е. около 55% от веса ворот.
  5. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Шпингалеты. Теперь стоят намертво.
  6. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    один правый противовес переделал.
  7. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Для второго левого пока еще не нашел оптимального решения, стена мешает.
  8. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    И фото ворот при разных углах открытия.
  9. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Затратив на изготовление ворот часов 40-45, можно сказать, что "нашел" чуть ли не на дороге не менее 1000 евриков. Осталось все это хозяйство покрасить и установить лебедку, которой пока нет, но сигнализация автомобильная уже есть и схема автоматики уже продумана, весной придется ехать за лебедкой в Новосибирск, у нас ее найти невозможно.
  10. hton07
    hton07
    hton07
    Казахстан
    Может кого нибудь заинтересует такая конструкция ворот. Делал ещё в прошлом году, и поэтому просто не помню, чем мне не понравились обычные верхние направляющие, но я точно) о них думал, прежде чем начать.
  11. hton07
    hton07
    hton07
    Казахстан
    И ещё партия фоток...
  12. hton07
    hton07
    hton07
    Казахстан
    и ыщё две))
  13. hton07
    hton07
    hton07
    Казахстан
    Жаль, что кнопочки "Редактировать сообщение" здесь нет..)
    Ещё немного информации по воротам: Затрат 0 - т.е. не покупал ничего (ну кроме, естессно, расходного инструментария). Не заказывал на стороне никаких узлов или деталей - мне быстрее было сделать, например, обойму для подшипника самому, чем искать токаря, ждать пока он выточит и т.п. Противовесы килограмм по 110 две штуки. Думаю поставить в будущем (впрочем, конструкцию на это и расчитывал) пневмопривод - два пневмоцилиндра с питалкой от накопителя-ресивера.
  14. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Очень оригинальная конструкция молодец! На мой взгляд у нее 3 небольших недостатка: 1й и самый серьезный, при подъеме низ ворот выдвигается вперед, а это означает, что при скоплении снега перед воротами необходимо будет активно поработать сначала лопатой что бы их открыть. 2й довольно сложная и металоемкая конструкция, нагрузки очень большие на опоры, здесь профильной трубой не обойтись и шумят наверное не по детски. 3й - довольно сложно, а практически наверное не возможно, воротам придать герметичность.
    Но конструктив конечно заслуживает уважения.
    А интересно, руками их возможно открыть и закрыть?
    А поподробнее можно, хотя бы эскизик накидать.
    Есть кнопочка "изменить".
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    я бы еще в "ячейки" вставил пенопласт" и изнутри зашил бы тоже профлистом. Было бы теплее и жесткости бы добавилось.
