1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. stalin4ik
    stalin4ik
    stalin4ik
    Гродно
    У меня тоже проем почти такойже 2,8 на 3,7м, из какого профиля делали каркас ворот? не прогибается и чем обшивали. Все обшивают 2мм листом, а обшивал кто металлопрофилем? гараж в доме, насчет взлома сильно не беспокоит. вес металлопрофиля 5кг на 1м - 50 кг на мои ворота.
  2. Пашуля
    Пашуля
    Пашуля
    5 баллов.... вы сами делали или где заказывали, что понравилось все так аккуратно
  3. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Поделитесь, где профиль такой взяли - уже готовый был или из квадратной трубы выпиливали пазы. Какие ролики использовали - самодельные, подшипники или уже готовые купили?
    Понравилась работа. По такому же типу хочу сделать.
  4. SergeiLev
    SergeiLev
    SergeiLev
    Россошь
    ну да делал сам профель 25 на 40 ролики точил у токаря из второпласта чтобы при открытие не гремели варота в нутри запенил пеной железо не гремит и утеплитель. после нового года буду переделовать потомучто хочу поставить редуктор а он варота не вытягивает до конца. потом могу и ролики сфоткать и всю переделку.
  5. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Тоже сделал ворота 3х2,5 м в гараж, обшил металлопрофилем, пока не утеплял. С верхними горизонтальными направляющими, уравновешивающие пружины от сельхозтехники, правда очень мощные попались, пришлось крепить тросиком через блок. Чтобы держались в любых положениях поставил автомобильные газовые амортизаторы от крышки багажника.
    По весу ворота получились около 60 кг. Не взвешивал, но сам руками поднимал не напрягаясь пока пружины не поставил. Сейчас думаю над электроприводом и д. у.
    По капиталовложениям получилось довольно таки бюджетно:
    100 дол. профиль на отделку, приблизительно 70 дол. прямоугольная труба 40х20 мм. и 15х10мм. Ну и по мелочам еще долларов на 20.
    Все остальное нашел на металлоломе за копейки.
    Сейчас делаю бюджетный привод.
    241220111068_измен.размер.jpg 241220111066_измен.размер.jpg 241220111067_измен.размер.jpg 241220111069_измен.размер.jpg 241220111063_измен.размер.jpg 241220111065_измен.размер.jpg 241220111064_измен.размер.jpg
  6. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Ну, я и спрошу. Каково назначение амортизатора на последнем фото? Силовую пружину на фото 5 я бы поставил в нише в стене. Она на виду и за трос зацепиться можно. Уплотнения по периметру не видно. Его нет т.к. гараж не отапливаемый? Если в закрытом состоянии надавить на верхнюю часть воротины - она отжимается?
  7. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Амортизатор выполняет роль демпфера и ограничителя- ворота остаются уравновешенными и не качаются в любом положении, а по высоте мне не нужно, чтобы они выше поднимались, мне так удобно. Если нужно загнать высокий автомобиль то амортизаторы отстегиваются.
    Силовую пружину была мысль спрятать в канавку в полу и через блочки туда тросики провести. Временно поставил по бокам для проверки и настройки, оказалось удобно и ничему не мешает. Может потом закрою чехлами, а может и нет. Рабочий ход пружин около 10 см, она почти не растягивается, щели между витками маленькие, ничего туда не засунешь чтобы защемить.
    Уплотнений пока нет, ворота тоже не утеплены и не обшиты изнутри. Гараж не отапливаемый, но планы есть.
    Если надавить на верх ворот ничего не отжимается, конструкция довольно жесткая получилась.
  8. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Ворота такого типа утеплить не получится, а пружины надо всё таки чем то закрыть или переместить, сам ничего не засунешь, маленькие детишки всё могут.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    само полотно если утеплитьпенопластом, теплопотери будут меньше. Конечно сам каркас будет проводником холода. И в првую зиму желательнопосмотреть где будет иней укапливаться. Если сделать обшивку с внутр. стороны, вероятно может скапливаться конденсат, который будет заперт между внутренней и внешней обшивками...
  10. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Есть опасения, что створка примерзать начнёт по периметру.
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Неправильно выразил мыслю. Ворота утеплить конечно можно, а зазор между воротиной и коробкой нет.
  12. peter374
    peter374
    peter374
    СПб и ЛО
    Всем привет, а также поздравления с Новым Годом!
    Не так давно приобрел ворота Alutech одного из стандартных размеров с вертикальными пружинами с ручным подъемом.
    Уже установил вертикальные направляющие, собрал полотно, горизонтальные направляющие повесил.
    Но никак не могу разобраться в том как устанавливать трос в системе подъема. Инструкция как таковая отсутствует как в комплекте поставки, так в Инете.
    Кто имеет опыт - подскажите.
    Механизм выглядит так - на нижней петле палец для троса, потом ролик с 2 канавками на вернтикальной пружине и еще ролик с 2 канавками и точка глухого крепления троса сверху на кроншейне (над вертикально.
    ...над вертикальной направляющей).
    Собственно вот и фото.
    Очень прошу помощи. Объясните в каком порядке трос пропускать.
    Еще мне непонятно, как в конечном итоге зафиксировать верхний конец троса, поскольку конец уже имеет обжатую петлю (см. фото), но по размеру обжатие не подходит точке крепления, трос туда просто не надеть. Получается, что придется обрезать трос?
  13. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Почему же нельзя? По контуру закрепить упорные планки, на воротах уплотнитель. Не получиться только по бокам выше оси рычага. Так там можно поставить щетку.
  14. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Пружина с одного бока или по обоим, по фоткам ничего не понятно, мож на фирму позвонить-чего-нибудь подскажут.
  15. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Это в теме по секционным воротам. Там сотни страниц исписаны.
