1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот, первая версия модели ворот готова. :victory: Можно смотреть и делать замечания и предложения.
    Характеристики и особенности:
    1. Размеры Ш3000 на В2500 (рис.1)
    2. Притвор - швеллера коробки ворот и швеллер порога.
    3. Направляющие уголки сделал без наклона. (рис.2)
    4. Ролики поставил d-8см.
    5. Чтобы низ ворот не задевал за притвор смоделировал вот такой вот узел (см. рис3). Конечно нужно будет обваривать косынкой.
    6. Сделал динамическую компоненту - поднятие ворот по клику мыши! Мне очень нравится этот мультфильм! :)]
    что дальше
    1. Подробнее конструкцию полотна ворот. Нужна-ли калитка.
    2. Конструкцию узла крепления троса противовеса.
    3. Решить с уклонами направляющих. Надо-ли?
    4. Сделать обшивку полотна ворот.
    5. Конструкцию фиксатора полотна ворот в верхнем положении.
    6. Конструкцию узла крепления троса подъемника.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Модель меняется на глазах! :super: Вот если-бы вживую та-же быстро делалось! :aga:
    1. Добавил конструкцию полотна ворот с калиткой.
    2. Посчитал грубо вес :ogo: Если только снаружи обшить металлом 1мм, то вес получается 185кг без декоративной обшивки, без внутренней обшивки и утеплителя. :( Наверное нужно делать не 50мм, а 40.
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Модельки посмотрел. Зачётно! Вес правильно посчитали? Лист стали 1.25м х 2.5м х 3мм весит 73 кг. У вас их два = 150 кг. Рамка из профильной трубы пусть кил 50 весит. Чуть больше 200 кг с листом на лицевой стороне. И что в этих 200 кг смущает? Я чуть меньшего размера себе в будущий дом планирую. Небольшой противовес + электропривод с дистанционкой. С лица собираюсь лист 2.5 мм ставить. Рамка их 60х60х2, утепление пенополистиролом, изнутри ещё не решил. Типа ОСБ, наверное, что-то.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то расчет веса в приложенном файле. И железо посчитано 1мм только. С тяжелым весом могут набежать дополнительные проблемы типа - нагрузка на колеса! прогиб горизонтальных направляющих! ...
  5. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Не сразу понял, что лист Вы с двух сторон ставите. Я бы с лица 2-2.5 поставил, а изнутри профнастил, например. Лёгкий и тонкий. Колёса правильные нужны. С крепким полиуретаном - как на роликовых коньках. Прогиб просчитать можно. Там половина веса ворот на лебёдку (или груз) приходится. И только оставшаяся половина - на верхние колёса. А нижние только направление задают.
  6. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Я пока только рамку сварил. Обшивать планирую металл профилем.
    Кстате Всем привет и спасибо за тему, многое для себя почерпнул!
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    1. Калитка - по своему усмотрению. Мне и многим удобно с ней.
    2. Каждый решает сам исходя из ситуации, потолка, удаления стен и т. п. Тут на ветке есть разные варианты.
    3. Наверное лучше сделать, не много градусов 10-15, а то и менее.
    4. А как без обшивки? Сквозить будет.
    5. Если нормальные противовесы, то фиксатор не нужен. Ну если так, для успокоения.
    6. Каждый решает по месту. Варианты выкладывались.
    Если только низ ворот не находится по вертикали на оси вращения ролика. Но на всех фотках это не так.
    Низ ворот должен находится на оси вращения ролика. Иначе низ будет упираться в притвор (косяк) вертикальной направляющей. И это у ВСЕХ так. Я чутельку ошибся - подтачивал наружную часть, чтоб не задевало.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я в процессе моделирования тоже уперся в это :( Вот на этом снимке видно, я сделал так, что не задевает и при этом хорошо входит в нижний швеллер порог.
    Модель на SU кстати динамическая, там можно посмотреть как двигается полотно ворот. Правда направляющие пока без наклона.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Что бы это как то обойти наклеивают (крепят) уплотнитель, типа автомобильного для дверей.
    При строго горизонтальной направляющей возникает (при закрывании) так называемая и весьма раздражающая "мертвая точка" когда наклон полотна ворот 45 градусов.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вертикальные направляющие есть смысл наклонять?
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Наверное нет. Это усложняет конструкцию. Кто-то тут делал, удачное и интересное решение.
    Наверное это нужно если подъем воротины делается за ее верх. Если за низ то все равно ИМХО. Не проверял - теоретическое рассуждение.
  12. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Немного поправил модельку, на мой взгляд так лучше, может и не прав.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А "немного" это что и чем лучше? Посмотрел и кроме убранной обшивки и смещения направляющего уголка справа ничего не обнаружил. Вы это изменили? Поподробнее пожалуйста.
  14. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Задал угол горизонтальным направляющим.
  15. Шухрат2
    Шухрат2
    Шухрат2
    Добрый день господа
    я хочу сделать подъёмные ворота по такому принципу
    можете посмотреть и ответить
    какие недостатки в этой конструкции?
