1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то эта конструкция позволяет сделать более герметичные ворота по сравнению с секционными.
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Мне на первый взгляд тоже понравилась. И по т. н. вандалостойкости они должны быть на порядок. Проблема только где найти в Питере таких мастеров, что толково и с гарантией сделают такое.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это да. :(
    ИМХО. Искать сварного, которому давать эту конструкцию чтобы он разобрался и договариваться на оплату по конечному результату. Главное качественные компоненты купить.
  4. proxe
    proxe
    proxe
    Не подскажете- где такие у нас найти? Или ссылочку можно. Просто как раз интересуюсь подъемными воротами. Но боюсь, варианты hand-made будут сырые.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вклинюсь. Насколько я понял из тем про подъемные ворота монтаж очень требовательное место, т. е. просто купить и получать удовольствие не получится, могут так поставить :ogo:. Вот и у конструкции которая основная в этой теме - конструкция простая, но при установке нужно "подгонять" по месту. Это не сложно, но нужно.
  6. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Добрый день!
    Уважаемые друзья, кто уже сделал подъемные ворота на основании 4 раздельных рельс и роликов, хотел бы задать вам вопрос:
    Какой у вас зазор (люфт) между колесом (роликом) и стенками "вертикальной" П-образной направляющей? Если это значение 1 или более миллиметр, то не мешает ли это достичь хорошего уплотнения ворот по всему периметру? Не вызывает ли это стука закрытых ворот при порывах ветра, если нажать на створку и т. п?
    Я начал делать ворота, и планирую использовать профиль 60х60х2,0, а колеса взял от скейта диаметром 54 мм. Зазор получается 2 или чуть более мм, не много ли?
    Впринципе, думаю, я уже нашел ответ на свой вопрос: створка всегда поджата к внутренней части рельса, так как ее туда толкает крутящий момент, образованный рычагом, равным длине верхнего кронштейна до оси подшипника. Если бы небыло вертикальной направляющей, створка висела бы заваленной внутрь гаража. Вот картинка наглядно объясняет:
    Но есть еще другой вопрос. Ни кто из вас не заморачивается тем, как будут "центрироваться" ворота внутри направляющих. Как я думаю, у вас центровка происходит просто за счет того, что края роликов трутся по направляющим. Такой вариант жизнеспособен, но вроде как видится скорый износ боковин и увеличение поперечного люфта ворот. Я планирую ставить дополнительные полиуретановые ролики (а это тянет за собой еще установку лишних 4 колес), которые бы бегали по руслу П-профиля и центрировали створку. Мне видится тут просто потрясающий ресурс.
    Что вы думаете на этот счет?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже обсуждали ранее.
    Вообще-то никто, из тех кто уже сделал, не жалуется на боковые трения.
  8. Динир
    Динир
    Динир
    Аскарово, Башкортостан
    Приветствую всех!
    всеми обожаемый гугл вывел меня на ваш форум при поиске ворот своими руками.
    еле осилив все 30 страниц загорелся воротами авторства ani1883, cardiosoma, red9, sergeilev. поэтому вопрос-просьба в помощи по большей степени к вам.
    исходные данные:​
    гараж - ширина 6,9 м, длина 8,15. высота правой части гаража 2,3 м, высота левой части гаража и центральной колонны 2,8 м. ширина центральной колонны 0,6 м. материал - шлакоблок (390*190*190). фундамент залит таким образом что под "воротами-проемов" он (фундамент) на 10 см ниже фундамента под блоками. ​
    размеры левых "ворот-проемов" - ширина 2,7 м, высота 2,77 м​
    размеры правых "ворот-проемов" - ширина 2,4 м, высота 2,15 м.​
    задача:​
    помочь молодому и начинающему строителю в изготовлении подъемных ворот.​
    p. s. картинка-чертеж гаража будет в понедельник (1 октября 2012 г.)
  9. Динир
    Динир
    Динир
    По вашей просьба начертил заново
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так если дружите с SU то можете взять мою модель и адаптировать её под свои условия. Половина вопросов отпадет.
  11. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Делал направляющие из профтрубы 60х60х2.0, вырезал со стороны сварного шва полосу 40 мм шириной. Позабавило то, что по мере резки рез сдавливается и круг постоянно норовит зажать. Потом пришлось фомкой и дощечкой выравнивать получившийся С-профиль до состояния квадрата. Предстоит еще пару направляющих сделать.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Фигасе позабавило! Так и диск может разлететься! Опасно, однако! :no:
  13. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Ну а как ее пилить?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У вас ее ведет от температур диска. Может, не резать сразу насквозь, а вначале пройтись почти насквозь по всей длине, а потом прорезать. Основное остынет, а потом только легкий чирк прорежет и не успеет нагреться и не будет ее вести. Я думаю, так будет лучше.
  15. Динир
    Динир
    Динир
    дружба пока не долгая, пробовал ваш макет переделать, верт. направл. наклонил ворота все равно ходят по вашим напр.
    Serg, вы в качестве направляющих вертикальных и горизонтальных что использовали? возможно ли ворота установить с внешней стороны?
