1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    А какие оси роликов использует многоуважаемый All? Думаю, что все, кто взял колеса от роликовых коньков, применили болт М8х1,25 оцинкованный класса 8.8 из ближайшего магазина метизов? Достаточно ли его прочности на изгиб? Или вы покупали болты особой прочности для осей колесиков?
    Поскольку у меня будут так называемые "катки" по 2 колеса, у меня будут применены по два болта М8х1,25 для каждого из углов, а соединительный элемент "рамы" колес будет закреплен через два подшипника 32х12х10 с воротиной уже болтом М12х1,75 (тоже класс 8.8), причем планирую "усилить" этот болт, навернув на него гайки.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У меня болты М12. Правда, у меня и не колёса от роликов. Болт-восьмёрка? Как-то... хлипенько.
  3. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Восьмерку немного оправдывает то, что именно такого диаметра оси на подвесках скейт-доски, и там колеса закреплены консольно. Подшипники на скейтах и роликовых коньках одного размера и класса. Скейт выдерживает вес до 80 и более кг в динамике (прыжки), при этом оси не гнутся. Может быть, там материал шпилек получше, но диаметр такой же.
  4. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    На проем высотой 2,6 м можно даже не замахиваться без автоматизации спуско/подъемного механизма или кто-то все же делал ?
  5. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Буду через пару недель делать...
  6. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Вот фото из этой же темы.
    Угол захода в пространство гаража - минимальный - как и у секционных ворот.
  7. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Принцип мне понятен, но моего роста 178 см думаю не хватит довести створку до верхней точки ибо до верха проема ворот не достаю даже на цыпочках, допустим для спуска можно придумать что-то вроде петли из цепи для захвата с высоты моего роста, но вот для поднятия у меня идей нет, пружины помогут ?
  8. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Пружины или противовес через блоки точно помогут.
    Вверх толнул - уехали - вниз за веревочку...
  9. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Вот ещё.
    Набери в поиске Ютюба - "подъёмные ворота" там много видео...:super:
    Думаю еще как делать поликарбонат изнутри утеплённым...:faq:
    Пенополистиролом наверное обощью - предварительно окрашенным - ток в какой цвет? тёмный или светлый, чтобы не сильно выделялся из фона забора и въезных ворот.
  10. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Вот реальные ворота!
  11. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Спасибо за ценный совет, но там о механизме говорится и показывается очень мало, да и в основном ворота до 2,2 высотой (
  12. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Последний товарищ чертежи на почту высылает.
    Хотя вот prolite24 пишет ...
    Зачем примерный... Ворота создавались в программе SolidWorks. Могу подготовить полный комплект чертежей в зависимости от размера проема. Ограничения по размеру проема - максимальная высота 2,5м, максимальная ширина - 3-3,5м...:faq:
    Думаю что считает с железом 2мм - там вес створки ворот кг 300...:faq:
    Думаю если тяги №9 на рисунке сделать из трубы с Т образными окончаниями и вставить подшипники или втулки с заходом в П образные крепления то можно и больший вес створки сделать.
    Вот как то так...:aga:
  13. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Сделал из эл. телфера с мощностью эл. двигателя 1200Вт.,подъём груза до 500 кг.,Ворота тягает легко.
  14. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    У этих ворот всё хорошо - но заходят в гараж в верней части проёма в большей степени чем вариант с рычагами.
    Вариант с "герметизацией" проёма нужно взять на заметку!
    Тут вобще минимальный заход в гараж - НО наружу целиком "вылетают...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
