1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. woanarges
    woanarges
    woanarges
    Как я понял у вас противовес в блоке а это потеря массы вдвое.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да Вы правы, это ошибка которую мы допустили! У Алексея ( Ани ) ворота поменьше и она прошла незаметно, а у меня раскрылась полностью!
    Все будет исправлено и доделано, не ошибается тот кто ничего не делает!
  3. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Сделали с сыном подобные ворота с каркасом из дерева - месяц - работают вполне, но остается вопрос - как избавиться от щелей по периметру?
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Не совсем понятно, о каких щелях идет речь.
    Ворота должны как бы прислонятся к проему, а не входить в него.
  5. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    А как же козырек на улице когда они подняты?
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Наверное у Вас другая конструкция ворот.
    Эта конструкция без козырька.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Совсем другая конструкция, однозначно! Зачем так сделали непонимаю?
    Я повторял конструкцию ani1883 именно из-за плотного закрывания, полотно ворот шире по всем размерам чем так сказать рама этих же ворот, небольшой зазорчик есть в процессе изготовления, но при эксплуатации он именно для уплотнителя, учитывая что ворота не скользят а плавно поджимаются к нему плотность просто потрясающая, собственно в этом и был главный смысл и огромный плюс именно такой конструкции.
  8. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Честно говоря я не понимаю за счет чего ворота поворачиваются в первый момент, ведь мы их поднимаем. почему при этом верхняя часть уходит по направляющим в горизонтальном направлении?
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Первоначально ворота стоят в неустойчивом положении (центр тяжести на уровне нижних опорных роликов).
    Как только вы их начинаете приподнимать, ворота наклоняются (возможно под нажимом рукой) в сторону направляющих. С другой стороны находится косяк ворот.
    Поднимая далее ворота, под собственным весом, прижимаясь к направляющим, катятся по ним.
    Подъему способствуют, и весьма сильно, противовесы.
    Вот и вся физика.
  10. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Получается что нужно сделать таким образом чтобы при полном закрывании верхняя часть отклонялась бы несколько назад. чтобы закрыть нужно выше центра тяжести ворот их поджать (нажать в горизонтальном положении) При освобождении упоров на этом уровне ворота должны отклоняться от вертикали вглубь гаража и далее мы их досылаем вверх. Спасибо за разъяснение у меня получилась несколько измененная схема. В оттепель переделаю свои.
  11. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Я тут пока качал дочку ночью подумал, что сразу необходимо прикинуть противовес как крепиться будет и т.д. и привод под мотор с дистаннционным управлением. Все кто собирается делать подобные ворота предусмотрите все по максимуму, чтобы потом не переделывать.
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    В воротах, которые были в журнале "Моделист-конструктор" в качестве противовеса использовались пружины (если я не перепутал). Так вот, преимущества пружин в данном случае в том, что их можно регулировать, не надо никаких тросов и конструкция более компактна. Пружины применялись примерно такие, как устанавливаются на жатки зерноуборочных комбайнов.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не получится, гарантирую, данные ворота сплошное техническое творчество по месту, многое я увидел и понял когда уже сделал, надо сразу понимать что чтото возможно придется переделать, страшного ничего нет в этом, но признаюсь совет Алексея не крепить и не приваривать все намертво был очень кстати! За что ему отдельная благодарность!
    Хотя наверное вполне возможно все предусмотреть, незнаю, мне проще было проверять казалось бы оптимальные идеи на практике и я сразу все видел!
    Поэтому считаю что практически без ошибок можно сделать только вторые такие же ворота и в таком же проеме! :)
  14. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Полностью с тобой согласен поэтому сейчас у меня ворота на основе деревянного каркаса в частном доме стоимостью 800 руб. Вчерашний ураган выдержали щели легко заделал купив резинки от 12ки за 300 руб 6метров. Летом буду делать на основе металлического каркаса.
  15. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    А что если вместо противовесов и пружин использовать электрическую лебедку, 2 троса закрепить в тех местах где крепятся тросы противовесов потом через блоки под потолок прикрепляются к общему тросу который тянет лебедка установленная под потолком на противоположной от ворот части гаража. При этом можно поставить дополнительный блок и карабин на тросе и при необходимости под рукой всегда будет талька с электроприводом, движок снять можно легко при ремонте. Только у меня возник вопрос к тем у кого ворота сделаны как у ani1883 если убрать противовесы то под собственным весом ворота способны полностью закрыться или в верхней части их нужно при закрывании подтолкнуть чтобы верхняя часть встала на свое место.
