1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Ролики выглядят не серьезно.
  2. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Добавил решетки для защиты:
  3. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Чегото по фото они мне напоминают пластиковые от стиралок (активаторного типа) -хрень... лучше в автомагазин -шкивы генератора (под клиновой ремень)
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Позвольте спросить, для чего эти решетки?
  5. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Они внутри створки, будут закрыты профлистом снаружи и OSB изнутри. Служат для того, чтобы нельзя было проникнуть внутрь, открутив профнастил снаружи. Тут нужна как минимум аккумуляторная болгарка или арматурорез.
  6. Zotin
    Zotin
    Zotin
    Вот фото
  7. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Приобрел дрель Интерскол ДУ-16/1000ЭР - 1 кВт, 2 скорости.
  8. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Разобрал дрель и проанализировал, как происходит смена направления вращения. Оказалось, что нужно менять местами клеммы 3, 4, 5 и 6 согласно этой схемы:
    Набросал схему управления:
    И пояснения:
    CH2 - выход второго канала сигнализации, запрограммированного на аварийный останов ворот.
    CH3 - выход отрицательной полярности сигнализации, настроенный на открывание "остальных" дверей, кроме двери водителя.
    "-" Сигн. Закр - синий с белой полосой провод сигнализации (закрывание всех дверей), сигнал отрицательной полярности
    Если вы нашли ошибку, не стесняйтесь пожалуйста, указать на нее
  9. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Вот попытка исключить один концевик. Не напорол ли ошибок?
  10. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Кажысь ошибка в новых схемах.
  11. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Реле 13 шт? Может блок управления стеклоподьемниками попробовать использовать?
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Непонятно, мне, как будет работать реле StopDown Ch2 и другие группы Down.
  14. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Чет сильно сложно... а оно надо? настолько сложно, делал на откатные ворота - пульт типа от люстры-два пускателя-два концевика...
  15. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    У этой системы мне известны две проблемы.
    Первая. Если в момент опускания ворот ворота заклинят и они не дойдут до низа и не сработают нижние концевики, то трос с лебедки весь размотается и начнет наматываться в обратную сторону, начнется подъем. А ворота не остановятся при размыкании верхнего концевика, так как режим не тот.
    Вторая. Достаточно ли синхронно будут работать реле dir1 и dir2 ? Если первое реле переключится, а второе нет (не успело, например), то произойдет короткое замыкание. Это, правда, повлечет выход их строя предохранитель F1, но ситуация нежелательная. Где бы найти реле со сдвоенным переключением, чтобы им одним заменить эти два?
