1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Ой-ой-ой! А в случае обрыва получаем полутонную гильотину? Не хотел бы оказаться рядом с этой конструкцией :no:
  2. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Да, это действительно страшно. Система должна оставаться полностью безопасной при выходе ЛЮБОГО элемента из строя. Стоит подумать о мерах обеспечения этой самой безопасности обязательно.
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Ужос... Через 2-3 месяца даже схема не поможет разобраться - забывается всё очень быстро. В посте 593 блок питания куда проще и надёжнее. Себе сделал автоматику на трансе помощнее (двигатель -48В), блок питания на К142ЕН8 (12В), радиокоммандер. Ломаться там нечему.
  4. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
  5. Maksi5
    Maksi5
    Maksi5
    Украина
    Пока, все хорошо. В случае отказа, поломки концевого выключателя какие меры предусмотрены? Посмотрел Ваш ролик, не увидел особого алгоритма управления, связанного с калиткой. В варианте на микроконтроллере, функционала куда больше, включая защиты, звуковой сигнал при включении подьемного механизма. Автоматическое управление освещением. Да и про безопасность. Если, в момент опускания ворот, в рабочей зоне окажется автомобиль или человек ?! Где защита на этот случай?
  6. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Алгоритм, связанный с калиткой простой: ворота не начнут подниматься, если калитка открыта. Команда подъема в этом случае будет проигнорирована.
    Автоматическое управление освещением подцепляем к той же розетке, куда вставлена штепсельная вилка дрели.
    Если при опускании створка упрется во что-нибудь (в крышу BMW, как говорится в ролике), то сработает выключатель LowTensionSW, который реагирует на прослабление троса. Двигатель будет сразу же обесточен. Это чрезвычайно важно, так как если это не сделать, весь трос распустится, а потом начнет наматываться в обратную сторону, что могло бы повлечь начало подъема ворот, однако схема не контролирует UpAllowSW в этом режиме.
    Низ ворот будет оборудован U-образным резиновым профилем, обеспечивающим уплотнение и защиту от повреждений. В силу неплохой сбалансированности системы створка никого не раздавит и не перережет, створка опускается исключительно под собственным весом (точнее, под частью собственного веса).
    Концевые выключатели UpAllowSW и DownAllowSW будут продублированы для каждой из сторон.
    Электродрель включена в цепь через штыревой предохранитель (красный корпус), в котором сейчас стоит предохранитель 5А. Можно поиграть номиналом этого предохранителя, подобрав так, чтобы тот сгорал в случае клина.
  7. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Основательно! А концевики механические или?
  8. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Концевики механические, типа автомобильных.
  9. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    А зачем так много релюх? Надо всего поднять и опустить, это 2 релюхи, ну еще одна может понадобиться для открывания защелок. Например так
    схема открывания ворот.GIF схема открывания ворот с тирист.GIF схема упр ворот на шуруповерте.GIF
  10. Maksi5
    Maksi5
    Maksi5
    Украина
    В качестве концевиков, применил без контактный ИК датчик TCRT5000. Уверенно срабатывает при приближении обьекта к датчику на расстоянии 15-20 мм. Размер платки получился 22х11мм. Ложных срабатываний от света эл ламп, не заметил.
  11. Михалыч0
    Михалыч0
    Михалыч0
    Гомель
    Подскажите пож. как оформить порог в подъёмных воротах что бы не заливало, не задувало, не заметало и что бы зимой не примёрзло.
  12. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Себе собираюсь сделать так.
  13. Михалыч0
    Михалыч0
    Михалыч0
    Гомель
  14. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    А что мешает просверлить отверстие в шланге, под болтом снизу?
  15. Михалыч0
    Михалыч0
    Михалыч0
    Гомель
    согласен. не подумал.
    мне почему то кажется что место шланга нужно что нибудь другое. от воды может не спасти. что ещё не придумал. может трубчатый уплотнитель?
