1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Petriev
    Petriev
    Petriev
    Мариуполь
    Здравствуйте уважаемые форумчане. При выборе ворот после постройки гаража с внутренними размерами 7360*7000 наткнулся на ваш форум. После прочтения этой темы понял что ворота ворота буду делать сам. Но после прикидки с помощью 3 метровой палки (размер проема ворот 3000*3000) как ворота будут двигаться в нутри гаража не понравилось что получается большая мертвая зона. На бумаге в маштбе это выглядело не так сильно. Так появилась мысль разделить цельное полотно ворот пополам, с внутренней стороны соединить петлями так что бы когда ворота закрыты, в месте стыка двух половинок оставался небольшой зазор для уплотнителя, тем самым не нарушив герметичности. И добавить еще одну направляющую для дополнительных, средних роликов которые будут стоять в районе соединения двух половинок. Направляющая будет идти параллельно вертикальной направляющей для нижних роликов, и с небольшим радиусом переходить в горизонтальную, которая в свою очередь будет идти параллельно горизонтальной направляющей для верхних роликов. Вертикальную можно сделать и одну для нижних и средних роликов, но с тем же закруглением и переходом в горизонтальную. Но это всего лиш мысли, которые с помощью вас хочется опровергнуть или подтвердить, а еще лучше додумать и воплотить в готовое изделие. Хотелось бы конструктивных советов и здоровой критики.
  2. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Первое опробывание ворот в работе.
  3. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Схема для трехфазника мотор-редуктор.
  4. Динир
    Динир
    Динир
    Аскарово, Башкортостан
    что если цепи заменить тросом?
  5. Petriev
    Petriev
    Petriev
    Мариуполь
    Безымянный.png Как то так, на подобии заводских секционных ворот, только с двумя секциями
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Заменить можно чем угодно. Только какая цель такой замене?
    В предыдущих постах я объяснил почему именно использовал цепь.
  7. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Прикольно. Решается вопрос о большой мертвой зоне. Слом створки уменьшит напряжения на подьем. Правда при такой компоновке есть ли необходимость в верхней направляющей? Можно перенести верхний ролик сюда и наверное все.
  8. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Если оставите как было створка в горизонт не ляжет
  9. Petriev
    Petriev
    Petriev
    Мариуполь
    У меня от верхнего проема ворот до потолка 20см. Если убрать верхнюю горизонтальную, то для верхнего ролика нужно будет делать длиннее стойку, которая своей высотой будет упираться в потолок когда ворота будут открываться. Или делать начало радиуса поворота направляющей выше верхнего проема ворот. Но тогда при моих 20см получится маленький радиус, боюсь что может закусывать ролики.
  10. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    У меня 17см, сделал с наклонными вертикальными и горизонтальными горизонтальными. До потолка остается 5 см. Попытаюсь впихнуть привод.
  11. Petriev
    Petriev
    Petriev
    Мариуполь
    Чем вы прошивали AVR. У меня есть USBASP. Пять проводков так и не смог запустить. И где покупали ЖК.
  12. Serj1
    Serj1
    Serj1
    Киров
    Здравствуйте. Вот сделал ворота с приводом, дистанционкой, питание - 12В.Может кого что заинтересует.
    Это все, больше не получилось загрузить.
  13. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Доброго ночера.
    Вы тянете за верх воротины?
    Насколько тяжелым был подьем вручную?
  14. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Может быть прижимы выполнить с наклонной стенкой, а для облегчения открывания ворот в первый момент воспользоваться рычагом (педалью), ну а вверху для отклонения створки от вертикали тоже использовать рычажок, но уже подпружиненный? По такой схеме
  15. Serj1
    Serj1
    Serj1
    Киров
    Подьем вручную - легко.
    А за верх - потому что изначально сделал очень маленький зазор между верхом ворот
    и коробкой (около 1.5см) и при подьеме за низ ворота зацепались за край коробки и не выходили.
    При подьеме за низ - ворота как бы чуть- чуть приподымаются а потом катятся.
    И мне этого чуть-чуть и не хватило, плюс не учел обшивку.
