1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    При отсутствии противовесов будут сильные нагрузки на лебедку. Но это не страшно. Сложнее с нагрузками на места крепления к воротине устройств крепления. Т.е. противовесы нужны.
    Мною просчитывалась конструкция с креплением устройства подъема в виде вала с редуктором расположенным над воротиной.
    В этом случае общий вес противовесов должен быть меньше веса воротины. ТОгда ИМХО при закрытии, воротина сама опускается под собственным весом. Для этого случая и сделаны направляющие под небольшим уклоном к воротам.
    Тросы для подъема предполагается крепить там где и сейчас, низу воротины.
    В настоящее время редуктор подобран. Буду пробовать.
    Первоначально планировалось использовать червячную передачу от рулевой колонки от классики (ВАЗ). Но там сильная отдача. Требуется достаточно мощный движок.
  2. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Понятно, просто я не обратил внимание на наклон верхних направляющих. Конструкция с валом это как я понял вал длинный вал проходит над воротами и на него наматывается два троса?
    А если применить заводскую лебедку вроде этой и попробовать применить такую схему , по рисунку верхние блоки крепятся к стене нижние к створке, используется один трос причем усилие увеличивается в 4 раза
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да, длинный вал.
    Другой вариант с лебедкой, но душит земноводное, расположенной по центру над воротами.
    Если делать как у Вас изображен, боюсь большие нагрузки будут на места крепления троса и блоков, а металл там тонкий. Но я не технарь и могу ошибаться, а как посчитать не знаю. Надо пробовать.
  4. dimon74
    dimon74
    dimon74
    Россия, Челябинск
    Уважаемый , ani 1883, прошу меня извинить, но не вижу я того рационального зерна , ради чего стоит городить всю эту подьёмную конструкцию. Чем же плохи обычные распашные ворота? ИМХО , все их плюсы достаточно сомнительны.Из минусов вижу:
    1. Большую подвешенную, подвижную массу, а это небезопасно;
    2. Потеря полезного пространства внутри помещения;
    3. Большую сложность изготовления.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    1. Каждому свое. Мне важна была герметичность и противовандальность.
    2. Все под богом ходим. Строить надо без халтуры.
    3. Сложность изготовления, сомневаюсь. Ворота сделаны и установлены одним человеком без посторонней помощи.
    4. Уменьшение полезного объема. Все это было уже описано выше.
    5. Выбор за вами.
  6. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    ani1883 А сколько приблизительно весит ваша створка ворот, лебедка стоит 4-5т.р. если есть халявные редуктор, подшипники, двигатель то можно попробовать собрать привод самому. Кстати от чего планируете использовать редуктор?
    dimon74 У этих ворот есть огромный плюс удобство использования, даже без электропривода чтобы их открыть нужно 1- открыть задвижки 2- поднять створку вверх, причем она останется открытой под действием противовесов и ветер её не захлопнет в самый неожиданный момент. Обычные ворота 1- открыть задвижки 2- открыть одну створку 3- зафиксировать в открытом положении 4- открыть другую створку 5- зафиксировать её.
    Лень однако великая штука и двигатель прогресса:)
  7. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Всем привет, тема интересная, планирую делать...
    Может и был уже вопрос, но всё же...
    А как с вопросом вмерзания низа зимой (слякоть, вода, лёд)? Отмостки то не спасут, а зазор должен быть, туда все прелести природы, как кто борется или дайте, пожалуйста, ссылку на обсуждение данного вопроса, просто интересно.
    Заранее благодарен.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Насколько я понял Вы хотите лебедкой полностью поднимать ворота? ИМХО конечно, но соглашусь с ani1883, мне тоже кажется что это не лучшее решение!
    Если ворота уравновешены противовесами, то можно обойтись лебедкой с очень маленьким усилием, думается можно зацепить тросик за верхнюю часть ворот, по центру, небольшую лебедку расположить на потолке, чуть дальше места куда доходит верхняя кромка ворот при открытии (можно и над воротами), пускаем натянутый тросик по кругу (что не сложно) и мы сможем легко и открывать и закрывать ворота.:)
    P.S. Свои пока до конца не доделал к сожалению, планирую в этом сезоне доработать и полностью довести до ума!
    Ворота плотные, крепкие и очень удобные в пользовании! Одно движение и ворота закрыты или открыты, и ничего вокруг этому не в состоянии помешать!
  9. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Если бы вертикальные направляющие могли отклоняться наружу, то мертвая зона уменьшилась бы. Пространство перед воротами сильно бы не пострадало, поскольку отклонение будет выше капота. Пострадает простота конструкции :).
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Если тема ещё актуальна, могу выложить фото
    своего решения.
    Моя проблема была в косых дождях и зимних метелях.
    Заливало и заметало открытую террасу очень сильно.
    Сделал из алюминиевого профиля каркас,
    прикрепил поликарбонат и на обычные петли
    подвесил к потолку.
    Крепёж - щеколды. Поднял - опустил.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Наверное не многим менее 100 кг. Может 80 кг. Не мерил. Но ставить было тяжко. Старина Архимед помогал (рычаги).
    TigraOSP
    У меня таких проблем нет. Над въездом 2-х метровый навес. Хотя иногда в нижнем полутавре замерзает вода (если долго не прочищаю его и водоотвод из него). Внутри его у меня лежит ребристая резина и воротина при морозе свободно отделяется от низа. Делал шланг, аналогично.
    Если очень много воды, полный жолоб, то, качнув воротину при открытии, он также свободно открывается. При этом внизу на фасаде и изнутри, где-то сантиметровая полоска льда.
    Так что мне кажется, тут нет проблемы.
    А зазор нельзя, НИ-НИ. Теряется вся идея –ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.
    По поводу лебедки.
    У меня пока три варианта автоматического открытия/закрытия ворот - в размышлениях.
    1. Вал над воротами.
    2. Лебедка над воротами в центре.
    3. Лебедка на стене, противоположной воротам. Троса или цепь по верху.
    Какой будет, пока не знаю. Каждый имеет свои плюсы и минусы.
    Какой редуктор, а бес его знает 1 к 20. По входу вал 12 мм на выходе звездочка, подходит под мотоцепь. Шестерни косозубые.
    Про мертвую зону.
    Сделайте макетик из бумажки или нарисуйте на ней и будет понятно, где и сколько и что занимает при открытии/закрытии.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Я тут посчитал (оказывается надо было в школе хорошо учить математику и физику) :|: с учетом удельного веса материала и оказалось, что вес одного противовеса около 23 кг.
    Расчет:
    1. Труба железо D-130мм. (внутренний 122мм.), длинна 80 см. ~= 8 кг.
    2. Песок (засыпано примерно 70 см) удельный вес брал 1600 кг/см2. ~= 15 кг.
    Итого примерно вес одного противовеса 23 кг. Двух 46кг.
    Значит вес воротины примерно 80 кг.
    Уточнения и исправления подсчетов принимаются без ограничений.
  13. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    DSP1 можно еще фоток добавить,хочется понять суть конструкции.Зантересовало то что крепится на подшибниках и не сбоков к стене как у остальных вчастности у ani1883, а вот с остальными деталями неясно.
    Если можно выложить видео как осуществляется открытие ворот,
    Интересует герметичность,можно ли добиться хороших резельтатов с ВАШЕЙ конструкцией.
    Заранее благодарен.
  14. Gurza
    Gurza
    Gurza
    Krasnoturansk
    Здравствуйте! Вдохновленный вашими произведениями, тоже делаю подъемные ворота. Каркас ворот уже сварил (2,15 х 2,95) из проф.трубы 20х40. Рамка ворот сделана из швеллера №10. На вертикальные и горизонтальные направляющие взял швеллер №8. Ролики от старого скейта (диам.65 мм, ширина после обработки 35 мм). С креплением вертикальных направляющих думаю проблем не будет (сваркой из к рамке думаю приварить), а вот как крепить горизонтальные?! Вот стало для меня задачей. Расстояния по обе стороны от ворот до стены 1м. перекрытие сделано из бруса 10х18. Вот и хочу спросить совета у гуру строительства, может будут у вас идеи. Примерно нарисовал схему. Если будет не понятно могу зафотографировать. Спасибо.
  15. Gurza
    Gurza
    Gurza
    Krasnoturansk
    :|: извиняюсь, к предыдущему посту: рамка ворот сделана из швеллера №16.
    Нашел фото с недоделанной рамкой ворот. На фото нагляднее , чем нарисовал на схеме.
