1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    А схемка интересная но только ее ставить внутри.
    А вверху подтпружинивать и не придеться она и так выскочит
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Вот обещанное видео -
  3. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Что касается прочности цепи, то минимальная разрушающая нагрузка цепи калибра 5мм бодее 3-х тонн (рабочая - 0,8т) ГОСТ 30441-97 Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8). Технические условия, так что саму цепь порвать очень затруднительно, лучше озаботиться прочностью мест крепления.
  4. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Если гараж не в гаражном кооперативе и есть козырек над въездом повесь шторку снаружи
  5. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Лучше цепи, почти никакого износа
  6. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Ув.Старик Вы не могли бы показать более детально внутри гаража? Видео лучше.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Что конкретно интересует? Там все просто, даже и показывать нечего, какие детали интересуют, на что обратить внимание?
  8. Sermal
    Sermal
    Sermal
    Брянск
    Я тоже собираюсь делать ворота как у Старика. Можно подробнее -крепление роликов и для чего для них углубление в полу? И еще, на сколько примерно можно углубить ворота при толщине стены 60см или надо делать заподлицо с внутренней стеной?
  9. kiky
    kiky
    kiky
    Тюменская область
    Добрый день. Очень заинтересовала идея ворот от Старик. Просто и бюджетно. в августе пойду в отпуск буду реализовывать. Возникла идейка по реализации прижима верхней и нижней части. изложил на рисунке.
    хотелось бы услышать замечания и предложения.
    Механизм поджима ворот можно немного доработать и получиться запорный механизм. Новый точечный рисунок (2).jpg
  10. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Всем здравия господа инженеры. Прочитал всю ветку. Все конструкции по своему гениальны, нас не победить. И вот вскочил вопрос. Не встретил обсуждения варианта когда верхняя горизонтальная направляющая наклонена вниз. По идее ведь это создавало бы дополнительную подъемную силу и экономило место под потолком, а в положении близко к закрытию, сделать уклон в сторону ворот создавая прижимную силу к створке. На верху вертикальной направляющей сделать ступеньку на которую бы заезжал нижний ролик для безопасности. Свою идею накидал на рисунок. Как считаете такая идея имеет место быть? И какие у нее недостатки? Пожалуйста Ваши мнения на сей счет.
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Поднять вертикально вверх створку ворот тяжело, чтобы снять её с прижима (верхнего), если увеличить массу противовеса, то створка сама не будет опускаться под своим весом при закрывании.
    Можно конечно сделать защелку (по типу дверной), но тогда прежде чем открыть ворота, надо будет защелку перевести в нейтральное (нижнее) положение.
    Я не вижу особого смысла усложнять, если только делать автоматический привод, тогда можно фантазировать, изобретать и изгаляться, а если планируете поднимать и опускать створку ворот вручную, то для чего эти прижимы.
    Для запирания ворот лучше всего подойдут большие задвижки внутри, мало одной сверху (как у меня), можно сделать еще пару на каждую сторону.
    Толщина стены значения не имеет створка прислоняется к внутренней стороне проема, нужно только чтобы ширина проема для ворот была меньше ширины гаража.
    На выходных постараюсь снять еще видео с комментариями как и что.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, какое расстояние нужно оставить от верхнего края проема ворот до потолка гаража, чтобы там смогли разместиться ворота (в горизонтальном положении)?
  13. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Господа есть еще одна конструкция которая мне кажется может быть рассмотрена
    правда художник не очень. Может кто в программе может изобразить? В двух словах. Стойка ворот швеллер 30х60. Сами ворота профиль 20х40. Колесо от самоката 25х85. На стойке ворот металлический ролик под трос а пазы дляфиксациив закрытом положении. PS. Мини модель работает!
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Сделал новый видео ролик, надеюсь, что после его просмотра будет понятно как сделаны ворота. В планах у меня, утеплить створку ворот и сделать каркас калитки из металлического профиля.
  15. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Супер большое спасибо. Все гениальное просто. А как вы относитесь к моей идее? Двумя постами выше.
