1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    @Сергей601, Спасибо за совет!) А как узнать то, тяжело ему поднимать или не тяжело) Он не греется, посторонних шумов нет...а критерий "легкости поднятия вручную относителен"...атлету легко, а я например не подниму)
  2. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Если не останавливается в конце, то и не заморачивайтесь. Вот если начнет останавливаться то тады оно да. Визуально увеличение тягового усилия определить сложно. Можно померять ток на движке. Мжет быть легкий треск от привода и направляющей., возвращающаяся деформация в последней части направляющей.
    А Вы действительно не можете поднять ворота вручную или прикалываетесь?
  3. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Ну он замедляется и останавливается в конце открытия воротины) это нормально) Ток, да, можно померить - хороший показатель, треска вроде нет - вобще тихо)
    Это я вам привожу пример относительности) а вообще, да...когда был груз в 30кг - просто пока искали на 40кг) признаюсь не могла поднять)
  4. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Не трещит - не меряйте
  5. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ребята как же я давно мечтал о своих таких же воротах :) - пришлось построить дом и гараж специально для них :) Моё детище: https://www.forumhouse.ru/threads/230997/
    Большое спасибо тем кто не зажал своё творение выложил:) - вам ещё долго и долгое время будут благодарны :) !
    DSCN2358 (Копировать).JPG DSCN2359 (Копировать).JPG DSCN2360 (Копировать).JPG DSCN2361 (Копировать).JPG DSCN2362 (Копировать).JPG DSCN2363 (Копировать).JPG DSCN2364 (Копировать).JPG DSCN2366 (Копировать).JPG
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Замечательно- спасибо за труды:hndshk:
    только все дело в том что в отличие от некоторых конструкций у вас между стеной и воротами есть зазор по вертикальным сторонам, в который может задувать снег и прочие неприятности (например в щель видно авто.-можно кинуть что-то)
    Наверное большинству охота чтобы зазоров не было.
    Вы как то думаете это исправить?
    Т. е воротина ворот должна нахлестывать на проем ворот
    типа так
  7. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    @хищник, лучше, чтобы воротина заходила в проем из уголков, тогда точно задувать не будет :)
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @хищник, @ApElSeeNkA, - Есть такое правило не показывать недоделанное...
    Но я другого правила: "умный сам додумает, а глупый с с объяснениями не поймет" - Крнфуций говорил имея в виду то что не стоит тратить своё время на объяснения.
    Извиняюсь конечно сильно, за мною написанное выше :) - Я ещё не доделал эти ворота, там по периметру будет рамка из уголка с резиновым уплотнителем в который будут упираться ворота. - всё пропеню - будет очень герметично... Фото выложу готового тоже (3 дня по несколько часов вдень и 2 воротины почти готовы:))
  9. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    @gandgubas, ну просто мало ли в попыхах-торопях) можно много чего забыть, вот и напоминаем, что ли) Лишним все равно не будет, мне кажется) А так, каждый достоин уважения, кто делает своими руками :) Я больше такое люблю) Просто когда сами свои делали прочли всю тему и выбирали лучшее из каждый ворот) А теперь, если взглянуть начальные ворота в теме и последние варианты - это же небо и земля! :) Усовершенствованы и казалось бы и некуда еще лучше, но наверняка есть ;)
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @ApElSeeNkA, Большое спасибо за то что вы меня поняли... Полностью с вами согласен!
    Моё пожелание тем людям которые в дальнейшем будут делать эти ворота - сначала купите ролики которые на ворота крепятся а потом под них выберите нужный размер трубы квадратного профиля - чтобы направляющие делать, а то я сначала всю ветку с начало и до конца проштудировал нашёл что трубу берут 50Х30 - под роликивые коньки, а там на самом деле и 60Х30 мало будет, пришлось мою купленную трубу 50Х30 резать пополам и наращивать чтобы ролик влез 62мм в диаметре.
  11. Лексев
    Лексев
    Лексев
    Тамбов
    Добрый вечер! Кто какие ролики для троса использует в конструкции подъёмных ворот? На фото не очень понятно.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
  13. Лексев
    Лексев
    Лексев
    Тамбов
    Уточню вопрос, меня интересует ролик (шкив) по которому движется трос к противовесу. Где купить или из чего можно приспособить?
  14. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    @Лексев, мы пробежались по магам - не нашли, пришлось точить у токоря.
  15. sheva2571
    sheva2571
    sheva2571
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, на эти ворота вместо противовесов можно как-нибудь поставить пружины?
