1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Меня тоже интересует, у Gurza походу такая же проблема как у меня: -гараж намного шире проема ворот,наилучший способ избавиться от "наших проблем сделать ворота как у DSP1,а его нет,пропал.Я в личку писал.Ждем ответа.
  2. Gurza
    Gurza
    Gurza
    Krasnoturansk
    to ШАША
    Кажется я нашел решение проблемы. Вчера подвешал одну горизонтальную направляющую. Проверил своим весом (80 кг) выдержала на отлично! так что если даже ворота будут 160 кг, то выдержит с запасом. Сделаю фото сегодня и выложу.
  3. Gurza
    Gurza
    Gurza
    Krasnoturansk
    Ну вот, на обеде на телефон нафотал, вообщем сварщик я не профи :) так что как уж получилось, но держится крепко.
    Уголок брал на 35.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    У меня ширина гаража такая же как у вас 5 метров, ширина проема тоже 3 м. Собираюсь делать подъемные ворота. Пока только конструкцию разработал и детали подобрал.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Гляньте в ветке ani1883 , ( дом за четыре года. . .), человек предложил свой вариант исполнения таких ворот, может кому еще не поздно будет!
    Конструктив и идея просто отличная ! ! !
  6. Gurza
    Gurza
    Gurza
    Krasnoturansk
    До своего первого поста перерыл на этом форуме все, что касается подъемных ворот, в т.ч. и практически всю вышеупомянутую ветку. А за основу взял именно конструкцию ani1883. Только пришлось верхние ролики и направляющие по-своему делать, т.к. ролики взял от скейта, а они шириной около 6 см. (после обработки стали 3 см.) и диаметр 6,5 см. Вообщем вчера поставил полотно ворот на ролики, прихватил сваркой и тут же обнаружил косяк: при поднятии полотна нижние углы упираются в рамку ворот :( Как читал на этом форуме , ни помню кто сказал "Никогда с первого раза не получится, все равно придется переделывать"...так оно и есть.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    https://www.forumhouse.ru/posts/1744961/ - Недавно появилось, конструкция отличная!
  8. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    А если что то пойдёт не так? Вся эта штуковина на авто во время заезда в гараж, каааак хряпнется! Надеюсь, имеются соответствующие фиксаторы.
  9. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Да действительно выглядит устрашающе, я не рискну делать такую конструкцию.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Как выглядят и сделано это уже другой вопрос, там конструктив неплохой, плюс нет гориз.направляющих. А насчет на машину, так разницы нет, что эти вниз по направляющим, что те что под потолком точно таким же путем пойдут если что.:)]
  11. Gurza
    Gurza
    Gurza
    Krasnoturansk
    Спасибо, конечно, но это тоже уже смотрел). Как то мне не по душе данная конструкция, низнаю почему. А так конструкция впечатлила, и вопрос "мертвой зоны", который поднимался здесь, отпадает автоматом
    Еще не обзавелся, но наброски есть на бумаге. Щас придумываю механизм реверса для асинхронного двигателя от старой стиральной машины. Думаю сделать вал над воротами с клино-ременным приводом от двигателя (через редуктор), хотя и не отбрасываю возможность и цепной передачи.
    Забыл добавить, дистанционное управление приводом думаю взять с игрушки с радиоуправлением :) ...низнаю получится ли осуществить такое или нет.
    Вот ссылка кому интересно будет по реверсивному запуску асинхронного однофазного двигателя https://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_modern1.php
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Очень правильное решение :)
    У стиральной машины Вятка, как раз однофазный двухскоростной двигатель с возможностью реверса. На низких оборотах двигатель достаточно медленно крутится. Цепная передача, как мне кажется, правильное решение.
    А уж про радиоуправление от игрушки - вообще верно. Только добавлю от себя, что радиоуправление игрушки на 27МГц работает на расстоянии не более 20 метров по прямой. И помехозащищённость в эфире низкая. Возможны ложные срабатывания или забивание сигнала. И до кучи взломать протокол просто.
    Лучше использовать старую сигналку от авто ;)
  13. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Согласен ,если упадет на машину , то все равно с какой стороны упадет.
    Главное чтоб надежность была,но лично мне конструкция не нравится хочется чтоб ворота уезжали полностью.ИМХО.
  14. Gurza
    Gurza
    Gurza
    Krasnoturansk
    Но при таком раскладе надо будет еще думать механизм разблокировки, а то вдруг свет отключат. А при ременной передаче.ремешок брык со шкива и все :)
    20 метров мне хватит выше крыши! А на счет взлома протокола...живу я в сельской местности, так что умники которые могли бы взломать/пеленговать живут в ближайшем городе (100 км от нас) и полагаю что ехать им за моим "филей" смысла нет :)] А вот на счет помех и ложных срабатываний это да. У сына есть еще две машины на радиоуправлении так вот у них всех пульты ДУ взаимозаменяемые. Так что если сынку захочется погонять возле гаража, то думаю картина будет еще та:)]
    Эх...была б еще она, а с машины чего то снимать не хочецо :)
  15. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Насчет ДУ.
    Видел в продаже : выглядит как обычный выключатель света какие стоят во всез домах-квартирах , но только включается - выключается от любого TV-пульта,проблема в ом что пульт большого размера.
    Думаю самый оптимальный вариант использовать автосигнализацию(цена вопроса 1000-1500 рублЁв),можно "убить" нескольких зайцев:маленький пульт,задействовать по прямому назначению-охрана гаража,подключить к подьемнику ворот.
    Вот если-бы еще подключить двигатель 12 вольт к подьемному механизму,думаю былобы лучше чем от стиралки на 220вольт, в плане внезапного отключения электричества.
