1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. serega turist
    serega turist
    serega turist
    Вот мои ворота, тоже думаю электро привод сделать...
  2. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Необычный способ раскрытия:
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    @Xmilator, Ну как там с приводом от тали? Кстати маркировочку её можно, а то плохо видно на фото
  4. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Всем привет сделал ворота подъемные (одна цельная створка) ходят по направляющим вверх, противовесы пока не вешал! Ворота перекашиваются при подъеме. Подскажите противовесы исправят ситуацию? Или я что то не так сделал?
  5. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Слишком тонкие рёбра каркаса ворот?
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так же было, противовесы повешал - стало нормально
  7. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Каркас ворот из профтрубы 40х20! А от чего взять ролики для троса противовесов?
  8. shonalex
    shonalex
    shonalex
    Всем привет, хочу сделать ворота по технологии как у Старик, вопрос. Какой профиль лучше брать чтобы и относительно лёгкие были и в плане надёжности тоже чтобы всё гуд? 250х250 пойдёт? Размеры ворот 3,20х2,00 м.
    И вопрос по креплению цепи сверху - на каком расстоянии от верхнего проёма лучше делать?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    250 это чего и из чего?
  10. shonalex
    shonalex
    shonalex
    Ну я имею в виду трубопрофиль. чтобы раму так сказать сделать
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Раму полотна ворот из 250*250? :ogo::ogo::ogo::flag:
  12. shonalex
    shonalex
    shonalex
    Ну я не знаю вот и спрашиваю какой лучше размер профиля
  13. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Вы задаете некорректный вопрос...
    что значит 250х250? в сантиметрах, милях, мегапапселях?
    вначале разберитесь какое сечение трубы профильной хотите применить, затем правильно выложите сюда и обязательно получите ответ, для которого неплохо указать и размеры самой подъемной створки, примерный вес с обшивкой и тд.
  14. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    2,5 по любому при размере створки 3х2 метра будет маловато. Вам правитьно указали что необходимо исходить из того чем будете обшивать, утеплять ... Наверное оптимально будет 40х20, но это лично мое мнение. Да и профиль бывает с разной толщиной стенки.
  15. shonalex
    shonalex
    shonalex
    Обшивать буду профнастилом, утеплять не буду
