1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Таких вполне достаточно.
  2. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    @ani1883, достаточно для чего? я ж даже не писал, что собираюсь сделать. :)
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Прогнутся. Для страховки сделайте полочки из уголка и пару роликов по центру. Потолок гаража позволяет так подстраховаться.
    Я так понял для троса противовесов.
    В свое время приглядел для блоков шкив натяжителя ремня генератора кажется от газели, диамет примено 10 см. Но он стоит денег, два года назад что то рублей 600 штука. Отказался поставил по 4 см. Нормально.
  4. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    ничего честно говоря не понял. Объясните по подробнее пожалуйста! за натяжитель спасибо!
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    По центру верха воротины крепятся пара роликов на одной оси. Ось крипится в полоске металла одним концом, а другим полоска крепится к воротине. К потолку, по типу боковых направляющих, для этих роликов направляющие из уголока. Для левого и правого ролика.
    Ну это если все же будет прогибаться после обшивки каркаса воротины.
  6. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    С трудом себе это представляю. может есть что-нибудь наглядное?
  7. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Тема с подьемными воротами хорошая. Вопрос в том, обязательно ли весь проем ворот, уголком обшивать?
  8. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    @Alf12, а к чему крепить направляющие будете?
  9. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    я в том смысле что не хочется наружнюю рамку делать, вид портит, даже если позже штукатурить. может лучше закладные сделать, для крепления направляющих?
    К тому же, низ направляющих в бетон пола зальется, а верх к балкам крыши прикрутить. (у меня сейчас из гаража только фундамент залит и смотровая яма кирпичом обложена)
  10. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    @Alf12, нижний крепеж допустим. А середина? А верх направляющей? Или она будет до потолка и крепеж предусматривается только в полу и на потолке?
  11. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Закладные - это вмурованые в кладку на этапе строительства, металлические пластины для крепления...
  12. barkod
    barkod
    barkod
    Казань
    Alien32bit, размер ворот и тщательность выполнения впечатляет! Единственная просьба - сделайте качественные фото узлов крупным планом (на ваших фото все издалека).
    Интересна конструкция вертикальной направляющей и ее сопряжение с горизонтальной - я так понимаю, изгибы под 45 градусов внизу и вверху направляющих обеспечивают "самоприжим" полотна ворот? Каков профиль вертикальных направляющих (сваренных из уголков, верно?)? Меня смутно тянет не к открытому швеллеру, а к швеллеру с ограничителями, С-образному, чтобы ролики ограничивались и не выскальзывали при возможном перекосе, хотя это перестраховка "по-русски").
  13. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Pf
    Закладные в газобетон? Сомневаюсь...хотя если ворота легкие, то наверное можно.
    Фотографии сделаю на выходных. Сейчас поздно приезжаю, а уже темнеет рано.
    Про самоприжим верно.
    Вертикальные направляющие это 2 уголка 25х4. Когда собрал ворота, что я только не делал с ними, чтобы из вертикальных выскочило. Не выскочило. Так что вроде все надежно благодаря горизонтальным направляющим.
    P. s. я нашел ролики на большом строй рынке в Мск. На калужке там, где мельница стоит. Магазин, где продают всякий крепеж. Дорого, сколько не скажу, а то скажите, что я идиот. Но я замучился искать их и был уставший после работы, плюнул и купил. Хорошие, даже с подшипниками.
  14. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Закончил в-черне свой вариант ворот:
    IMG_29.08.2015_12-29-43.jpg IMG_29.08.2015_12-30-01.jpg IMG_29.08.2015_12-30-19.jpg IMG_29.08.2015_12-30-31.jpg IMG_29.08.2015_12-30-42.jpg IMG_29.08.2015_12-32-01.jpg IMG_29.08.2015_12-33-41.jpg Электросхема привода ворот 4ААМ.png
    Теперь ломаю голову над проблемой дотяжки ворот в вертикальное положение. Хочу найти простое, элегантное решение, но вдохновение видимо иссякло. Поэтому обращаюсь к форумчанам с просьбой подтолкнуть в правильном направлении.
    Первоначально стоял другой двигатель, схема выглядела так:
    Забыл написать, редуктор использовался от механизма подъема и опускания стоматологического кресла еще советского производства (коэффициент редукции 100:1)
  15. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Есть такая идея, но схема закрывания-открывания усложнится, плюс этого варианта - возможность дистанционного управления:
