1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Я решил сделать на закладных, буду ставить только внутренний уголок. Выпуск арматуры на каждом ряду, все равно хочется углы укрепить, так как они у меня меньше 90* и толщина стены 200мм, получается так:
  2. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Интерестная конструкция, заинтересовало. Но качество фото не дало понятия о технических ньюансах конструкции, лично я ничего не понял. И дожим со стеклоподьемником тоже не понял ничего.
    Еще вопрос к тем кто сделал электроприводы на ворота - если нет электричества ворота можно открыть руками или нет? Там же редукторы стоят, думаю нужно будет напрягаться чтоб пересилить механизмы зацепа шестеренок, или я заблуждаюсь.
    Заранее спасибо ответившим.
  3. Romashk
    Romashk
    Romashk
    деревня Осельки
    @ШАША, у редуктора предусмотрено устройство для расцепления и ворота спокойно катаются руками.
  4. Volga156
    Volga156
    Volga156
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
  6. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Дело не в хрупкости, в двадцати метрах от гаража дорога, по ней современные самосвалы из карьера щебень возят, вибрация сумасшедшая, а я любитель перестраховываться. На генплане видел новую дорогу из города, она намного в стороне и короче этой, будет, когда нибудь, надеюсь... Тут кирпичные дома в трещинах, а мой из газобетона уже полтора года стоит и ничего. Гараж почти закончил, осталось пол и ворота, которыми счас и занимаюсь, когда время есть. Нашел ролики на которых еще в детстве катался, made in SSSR.
    Фото1790.jpg Фото1788.jpg Фото1786.jpg Фото1785.jpg Фото1787.jpg Фото1791.jpg
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Alf12, Правильно Вы написали " дело не в хрупкости ..", а в фундаменте, если он надежен, то и пено, газобетон не рассыплется, если нет, то и кирпич потрескается ... Как то так.
    Только что прочитал всю тему и многое увидел, то что требовалось, спасибо всем кто принял участие в раскрытии всех аспектов этой темы ! @Volga156, Я тоже давно присматриваюсь к таким воротам и к таким https://www.forumhouse.ru/posts/6521393 но было некогда, делал кран, вот тема ,https://www.forumhouse.ru/threads/161886/, так вот были закуплены цельные ворота 217 на 282 толщина листа 2-3 мм, рама профтруба 40 на 40 - были откатные, и разрезаны по вдоль для перевозки прицепом, получилось по 92 и 126 см, но они больше проема гаража, а он 205 на 250, придется делать с накладом на лицевую часть гаража и думать как проводить тросы внутрь, снимков пока нет, но сделаю и хочу реализовать калитку на этих подъемно - складных воротах, типа этого:
    Прошу не кидаться тапками за чертежик :)), делал на коленке из того, что под руками было, когда озарило ..
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    недавно эти ролики выкинул:(
  9. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Преобразователь частоты.
    В них есть все необходимое. Вплоть до реверса и точек замедления в точке близкой к высшей и точке близкой к низшей.
    И токовая защита реализована.
    Например "веспер"
    Готов совершить аналогичную операцию выброса. За два года уже два сменил. Поднадоело.
  10. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    С воротами закончил, сегодня доделал последние регулировки, чтоб нигде не затирало не цепляло. Сделал засовы, фотографировать уже темно было, осталось замки и уплотнитель поставить. Электрификация в очень далеком будущем. Думал ролики для тросов на шесть саморезов слабовато будет, но все нормально, держатся отлично.
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А не слабовато на просто шести саморезах ?
  12. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Вот же ж любитель подковырнуть:)]
    Нормально, я вместе с воротами на каждом тросе повисел:super:
    кстати тот брусок 100х50, что на третьем фото, на котором два ролика с противовесами, тоже держится на трех саморезах с каждой стороны к балкам, но они там по длиннее.
    после заливки пола, укреплю, сейчас там щебень кучами, яма не закрыта, сложно лазить на верх
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    О, гуру, подьемноворотостроения не подскажите - ли неразумному отроку, будет или нет, работать такая схема, как я хочу реализовать, Что бы ворота складывались и калитка открывалась ;):|: ?
  14. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Если ворота будут дотягиваться до строго вертикального положения, то наверняка калитка будет открываться.
  15. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Я не спец, но думаю, сделал бы как у меня и с калиткой проблем не было бы, и щелей по краям. Как вариант, сделать калитку не складной, только при открытых воротах торчать далеко будет и навесы калитки только на нижней половине ворот ставить, верхний навес калитки закреплять чемто вроде шпингалета сверху вниз. А почему так хочется складные ворота делать? Мороки больше и щелей.
