1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Не соглашусь по поводу мороки и щелей. Готовился к изготовлению и установке ворот всю зиму, сделал даже временные направляющие по одной стороне для цельных ворот, но то, сколько такие ворота отжирают места в гараже, меня не устроило, поэтому остановился на варианте складных. Времени, ресурсов на такие ворота нужно не больше, чем на ворота другой конструкции, щелей нигде нет.
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А просто так захотел - в предыдущем гараже на Д. В. были у меня как у всех двухстворчатые, но здесь теряется полезная площадь во дворе и просто решил попробовать :-0) А калитку все таки сделаю ломаемой :)).
    Вот такие ворота я хочу переделать на этот гараж (а жена хочет гостиный домик) и я уже начал их кроить :) и фото дальше будет .
  3. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Очень интересно увидеть итог.
    Можно вопрос не по теме, зачем перекрытие заливал, чтото сверху будет или гараж отапливаемый?
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Чтото сверху будет - Сверху типа мансарды будет со временем. :))
    Вот так уже выглядят " створки " ворот.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Теперь они такие:
    Но ворота получились очень тяжелые :-(, и не знаю как ставить буду ...
  6. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    Всем здравствуйте. примите меня в свои ряды. задумал ставить себе подъемные ворота в гараж, по принципу практически все как в этом видео . только одно но, можно ли вместо вместо горизонтальной направляющей использовать проф трубу и чтоб по ней скользил подшипник. что б не было смещения подшипника с направляющей думаю исползовать две типа шайбы по бокам подшипника 10-20 мм большего диаметра. размер полотна 2 х 2,7 м, проф труба 40х20х2 мм
    Перекурил практически всю ветку форума, ответа пока не нашел
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  8. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    @dudnikss, Вступай!
    Конечно, как говорят, на вкус и цвет...
    Ну не нравятся мне ворота, пересекающие проем (как на видео). Проблематично будет закрыть все щели по периметру. Складные, как у @Сергей241161, усложняют и утяжеляют конструкцию, но нет "мертвой зоны" как у меня, хотя мне она проблем еще не создавала.
    По направляющей.
    Я 20й уголок вложил в 25й, получил желоб шириной 22-23мм, можно 25й в 32й еще шире будет, в него можно полосу резины вложить. А то гдето писали метал по металу шумит очень. Вобще то как придумаешь так и будет, делаем сами себе.
    Поставить не сложно, противовесы помогут (закрепи троса временно на верхней половине) и по частям, а вот с крыши снять, наверно посложнее будет:)]
  9. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Здравствуйте всем! Может и меня примете в свои ряды. Строю каркасный гараж из профнастила.(в дальнейшем, по мере финансов- утепление) Решил изготовить подъемные ворота, в целом с конструкцией ворот определился и заготовлены соответствующие материалы.(каркас воротины 2,8 * 2 м, направляющие проф труба 60*30мм, ролики грм от 10_ки. Интересует способ крепления утеплителя между воротиной и дверным проемом, а та же как крепили проф лист на воротину в месте сопряжения с дверным проемом? (если возможно и не затруднит с фото) Материал каркаса воротины и дверного проема 40*20мм, сопряжение гранями 20мм.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @vitusv, Смотря какие ворота будете ставить .. подъемно-поворотные по-своему, а подъемно-складные по другому, я делаю вторые и по мне их утеплять проще, по уголку к которому прижимаются ворота или по стене как у меня, накладные ворота, крепится утеплитель и все ... а еще лучше почитай тему - там все есть и каждый делает под себя, как то так .. Удачи.
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А вот и ворота на месте ... Две последние фото делал в темноте - качество не очень.:-(Ставил очень просто - их же я делал наверху и просто взяли с сыном их столкнули вниз на заранее подготовленное место и все, а за счет досок привязанных проволокой 3мм. через верх гаража к пню абрикоса они не упали, а встали как надо - все просто ..
  12. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Сергей241161 Делаю простые родъемные типа этого
    Обшивать воротину планирую тем же профнастилом МК-20.
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @vitusv, Ну такие тоже просто утеплять - по контуру ворот приклеить или прикрепить еще как нибудь утеплитель и что бы этим местом воротина прижималась к уголку или проф. трубе, как то так ...а проф. настил крепить или на саморезы по металлу или на заклепки. Удачи .
  14. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Сергей241161 по мере изготовления и подгонки каркаса воротины, думаю на месте решится и вопрос о креплении уплотнителя.
  15. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    @Alf12, спасибо за советы, у вас при начале открытия ролик из желоба не может выскочить? или это в принципе не возможно?
