1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    Набросал черновик конструкции верхнего ролика, будет работать? боюсь что может соскочить с направляющей, или нет,
  2. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    И еще один черновик, интересует мнение знающих, на счет высоты полотна ворот, что если они будут выше чем нижняя точка перекрывающего проем швеллера. стыковаться будут боковыми поверхностями, тут и уплотнение думаю можно замострячить
  3. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Сам врядли выскочит, это надо специально ворота поднимать именно вверх. Для открытия я толкаю верхнюю часть во внутрь, а там уже вес воротины не даст выскочить. Хотел сегодня видео снять, не успел, потемнело. Зато посчитал приблизительный вес. Остался кусок трубы 774мм 25х50 взвесил-померял-поделил-умножил плюс около 60кг оцинкованного профлиста, замок, тяги: вышло 130-140кг, но кажется больше.
    Сечас пойду сфоткаю как у меня, со вспышкой может прокатит.
    если все отрегулировать ничего соскакивать не будет.
  4. Грек52
    Грек52
    Грек52
    Волжск
    окончательный вариант наших разнообразных ворот один -ворота с электрическим приводом - вот их трудно вскрыть снаружи, а уронить с направляющих еще проблематичнее, хотя...наш народ талантливый...
  5. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Ролик в пазу направляющей из уголков, чтоб обеспечит прилегание уплотнителя, сверху воротины приварена полоса, потому что на трубе 25мм мало места чтоб прикрутить профлист и приклеить уплотнитель.
    направляющая специально приварена немного выше проема, чтобы открытая воротина не выступала ниже проема, профлист загнут и прикручен с торца, чтоб болты не мешали уплотнителю
    в этом месте будет уплотнитель
  6. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Замок сделан по простому, три засова на вращающейся железяке, одна блокируется замком, она же и держит остальные, на нижних засовах петли еще не приварил, но они только от выламывания. основной засов верхний
  7. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Вот что получается, пока просто приставлено для примерки, ничего не закреплено. Пока все только на "прихватках". Может кто что то подскажет и укажет на ошибки.
    Приходтся жертвовать высотой подъема ворот из за низко расположенных потолочных балок. Или может вырезать балку. как бы сделать нишу под воротину, естественно с последующим усилением подсторопильной части.
  8. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    @vitusv, думаю в вашем случае можно пожертвовать балкой
  9. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Еще мнения форумчан есть?
  10. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Нижний ролик должен находиться на вертикальной оси ворот, иначе при открытии низ будет уходить наружу, не даст открыть. А еще лучше если этот ролик будет находиться ниже ворот, чуть ниже уровня пола. На фото ворота вверх ногами, я ось еще усиливал и удлинял для места под трос, а также сместил ниже.
    Ворота можно пустить над балкой, верхний ролик поднять выше и уменьшить вылет, уменьшиться толщина и радиус поворота верхней части ворот, это если за крышу задевать будет, но так чуть увеличивается угол "мертвой зоны"
  11. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Вот и видео, только просматривая заметил что дата не выставлена и не снял закрытие снаружи.
  12. Грек52
    Грек52
    Грек52
    Волжск
    ничего не вырезайте - горизонтальная направляющая вполне может быть чисто горизонтальной (без уклона), тогда у Вас сохранится зазор под балкой
  13. vitusv
    vitusv
    vitusv
    @dudnikss, @dudnikss,
    Но ведь горизонтально расположенная направляющая не обеспечит должного прижима верхней части воротины.
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @vitusv, Прижим верхней части при закрытых воротах не влияет расположение горизонтальной направляющей - она только держит ворота при открытом положении, а вот прижим можно обеспечить сделав закругленный угол перехода горизонтальной в вертикальную направляющую, где то в теме это было .
  15. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Много неудобств доставляет ограниченное пространство. Дело в том, что помимо потолочной балки у меня между ней (балкой) и стропилами, есть еще связующие элементы, укосины (ферменые) На фото плохо видно.
