1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Грек52
    Грек52
    Грек52
    Волжск
    Да ничего сложного - укосины над балкой тут не мешают - просто переустановите горизонтальные направляющие так, чтобы зазора под балкой впритык, но хватило... а воротина будет прижиматься под собственным весом, Сергей прав- горизонтальность тут не нужна
  2. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    Сегодня установил вертикальные уголки и горизонтальные направляющие.
    Нужно ли под горизонтальную направляюую еще одну подпорку? проф труба 25х45
  3. vitusv
    vitusv
    vitusv
    dudnikss Думаю нужно "танцевать" от веса воротины.
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @dudnikss, Нужно ли под горизонтальную направляюую еще одну подпорку?- Обязательно, как связывающую между вертикальных направляющих, что бы они не разъезжались - ведь в жизни все может быть (стены поведет, фундамент, подвижки грунта и т. д.) и поэтому подстраховаться не будет лишним ... Тем более у Вас ролики, как на фото, не утоплены в направляющую, как то так. Удачи .
  5. Грек52
    Грек52
    Грек52
    Волжск
    Подпорка нужна однозначно, Сергей уже привел разумные доводы. Но я бы посоветовал подумать и над конструкцией направляющей - достаточно ли она безопасна, чтобы не думать об этом...
  6. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    Всем по привету, практически закончил с основными узлами. пока все на прихватках, для дальнейшей подгонки. завтра буду искать пружины. хочу услышать советы и критику в мою сторону
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @dudnikss, А Вы поперечную распорку сделали? а то мало того, что ролики на вертикальной направляющей находятся не внутри направляющей, а сверху и если вертикальные разойдутся в стороны относительно друг друга - мало не покажется :-(... И пружины нужно подбирать тогда, когда на воротине будет висеть металл, ведь подбирать усилие пружин нужно отталкиваясь от веса ворот в сборе, как то так, и мне кажется - низ ворот не будет доходить до самого верха, так как опор для поворота приварен не по центру, а ниже, или может так задумывалось :)). Удачи.
    И уплотнять-утеплять Ваши ворота будет очень трудно - эти ворота больше подходят для более теплых краев. чем Ваш Новосиб :-(. если только полог оставите :)) .
  8. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    Сергей, поперечную распорку пока не планируют, а под горизонтальную направляющих будет ещё одна подпорка. пружины скорей всего будут с запасом по силе, буду исходить из того что найду. Ну а точки вращения на рычагах скорей всего ещё возможно нужно будет опускать, ну это пока в теории.
    Ещё столкнулся при работе с проблемой в электродах, сильно пенят шлак, брызжут слишком. Марка ОК 3, Раньше норм было
  9. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Пользуюсь АНО "MONOLITH", мне нравятся, даже по ржавчине нормально
  10. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    Вот отснял первый тест открытия-закрытия, за качество прошу извинения
    прошу кидать тапками
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @dudnikss, А может электроды отсырели ? ведь и такое бывает .
  12. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    Из первых испытаний сделал выводы:
    1. пружины нужны мощнее (ставил пока то что под рукой было-для пробы).
    2. подпорки дополнительные под горизонтальную направляющую однозначно нужны
    3. ограничители хода влево-вправо для подшипника на горизонтальной направляющей тож нужны.
    4. смущает козырек над входом, если сместить узел как на фото в низ исправлю я этим ситуацию? будет ли полностью полотно ворот полностью заходить в проем?
    @Сергей241161, попробовал просушил, вроде лучше стало, но думаю нужно менять марку электродов, многие жалуются
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @dudnikss, Все проверяется в действии и на рабочем, полностью собранном объекте .
  14. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Пользуюсь МР-3С (розового или голубого цвета) только Лосиноостровскими, другие производители, качество похуже (не реклама). Держу (храню) в сухом теплом месте, для работы беру только необходимое количество. Если после работы остается остаток, возвращаю его в место хранения. Я не сварщик. Пробовал АНО -результат не плохой., но они у нас значительно дороже. ОК-46 то же хороши, неплохо для начинающих.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @vitusv, У меня тоже Лосиноостровские и не обижаюсь :)), а может и сварочник влияет, то есть какой модели ?
