1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Gurza
    Gurza
    Gurza
    Krasnoturansk
    Есть такой вариант, толком не прорабатывал но думаю должно получиться
  2. Gurza
    Gurza
    Gurza
    Krasnoturansk
    И все таки я переделал ворота :)] Вот фото и рабочие чертежи по которым и делал. Ну а эстетику и красоту буду делать вместе с внутренней отделкой гаража.
  3. Gurza
    Gurza
    Gurza
    Krasnoturansk
    Дополнение к рисунку про уплотнения:
    Синим цветом выделил места соприкосновения полотна ворот с рамкой, на них собственно и будет крепится какой либо уплотнитель (резинки или еще что нибудь), вообщем вот еще эскизик.
  4. iluv
    iluv
    iluv
    Воронеж
    доброго времени суток, а можно мне расчет сделать. Вот хочу своими руками ворота сварганить. Проем 2,6 ширина 1,9 высота. Спасибо.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это обычные подьемно-поворотные ворота, они есть почти у всех производителей ворот!:)]
    В Ижевск ехать совсем не надо!
  6. alternativa
    alternativa
    alternativa
    Ленинградская область.
    Все здравствуйте!:)
    В проекте гараж под трактор.В восторге от простоты идеи и исполнения ворот cardiosoma и ani1883.Вопрос им и адресую.Думаю,возникнут ли проблеммы при исполнении ворот например 2,8м на 2,8м (трактор высотой 2,6м шир.2м).
    Вес? ---- Металл обивки взять 1,5мм?Калитка не нужна.Груз противовес выполнить через блок уходящим ниже пола в предусмотренный колодец(колодцы с двух сторон?).
    И ещё момент.Ваши ворота сделаны во внутренней плоскости стен гаража.На этапе проектирования что мешает сделать их с внешней стороны,заподлицо со стеной? Как я понимаю надо сделать выше проём?
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если через блок, то вес получится думаю уже критический, как у меня вышло:(! При таких размерах лучше тогда железо 1мм брать. (с 1мм точно приемлемые по весу получатся а при 1,5мм неизвестно еще!)
    Ну а ежили ниже пола есть возможность и желание шахту сделать, то тогда проблем с весом не должно быть, без блока (просто через ролик) вес нужен вдвое меньший, но тогда противовес должен иметь возможность пройти вашу высоту ворот т. е 2,8 метра.
    Противовесы да, с обоих сторон.
    Можно рамку по внешней стене установить и попробовать исполнить так как Вы хотите, но проблем и мороки думаю добавится еще больше! (этот вариант на свой страх и риск пробуйте, навскидку там сразу несколько проблемных моментов добавляется!).
    По внешней стороне проема лучше попробовать вот такие сделать:
    https://www.forumhouse.ru/posts/1744961
    And59 недавно совсем предложил:(! Конструктив просто отличный!
  8. alternativa
    alternativa
    alternativa
    Благодарю за ответ.Есть время подумать.А предложенная конструкция впечатляет безуслоно, но одновременно сразу психологически напрягает.Ваши ворота ведь тоже надо переварить,привыкнуть.Они хотябы в поднятом положении в состоянии относительного покоя.Можно их зафиксировать в этом положении каким-нибудь фиксатором,даже при обрыве троса они остануться на месте(если я всё правиьно понимаю).А эти ворота не в состоянии покоя,когда подняты(конечно фиксаторы можно тоже сделать,если это успокоит подсознание). Ворота сложнее в изготовлении.По приводу не понял ещё.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это да, есть немного! :)]
    Ну так делайте тогда как у нас с ani1883:), ворота отличные, удобные, плотненькие, крепкие, потрясающие, мне очень нравятся, насчет веса я Вас на всякий случай предупредил, чтоб Вы не наступили на эти грабли, у меня видите какая чушка получилась.(не чушка вполне приемлемая, но как видно на фотке веса трех кирпичей ей нехватило! :)]:)]:)])
    У мну размер 2*3, обшил 2мм железом. Получается что если пытатся бетоном уравновесить, то сам размер противовеса уже на пределе (если через блок!).
    Чтоб не сделать такую же ошибку есть два пути: или обшивку сразу потоньше полегче планировать или в противовесы свинец, свинец точно позволит при совсем небольшом размере противовеса и 2шкой не думая обшить !
    Третий путь, алюминиевым или дюралевым листом обшить, тогда похоже вообще о весе думать ненужно!
    Удачи!
  10. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Подскажите из чего можно сделать горизонтальные направляющие в конструкции ani1883 и cardiosoma, колесики у меня диаметром 50мм. шириной 20мм.
    Если купить профиль 60*80мм и разрезать болгаркой пополам?
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Жесткость недостаточная будет, правда если только одно крепление в конце направляющей(имхо!), лучше из целикового профиля по ширине Вашего колеса, приварив или приклепав по бокам ограничивающие накладки.
    Высота бортика должна быть немного меньше половины диаметра колесика за вычетом половины толщины оси! (Чтобы ось колеса проезжала над бортиком не цепляя его!)
    Кстати видел в Леруа направляющие с колесиками для подвешивания сдвижных дверей, из минусов, усиливать придется саму направляющую и дороговаты всеж.
    Но каретка с колесиками там катается идеально!
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    На мой взгляд, это лучшее решение.
    У меня распиленный пополам профиль 30х60 мм - слабовато, хотя и держит.
    Но при открытии ворот "гуляет" - это мало приятно.
  13. iluv
    iluv
    iluv
    Воронеж
    вот что получилось у меня (блин ссылку не дает сделать)
    повесил противовесы стало легко открываться и закрываться. Теперь сайдингом с наружи зашить и все. Спасибо за идею.
    ссылка на видео у меня в профиле домашняя страничка
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Молодчина, подравляю.
    Ждем фото узлов крепления роликов, противовесов, направляющих.
    Из чего сделана воротина и ее размеры?
  15. iluv
    iluv
    iluv
    Воронеж
    СПАСИБО! Все благодаря вашим рассказам и фоткам. Воротина шириной 248 см высотой 200 см из профиля 25х25 все стыки пока на саморезах и на углах косынки (сразу не варил пока все отлажу потом обварю, хотя она и так довольно крепкая получилась ). Ролики взял от роликовых коньков диаметром 70 мм. Ворота у меня не прикладываются к стенам внутри гаража, а я сделал уголки 63 и 32 в самом проеме и воротина к ним прилегает. Фото не могу выложить не дает.
    фото получилось выложить у меня в профиле фотоальбом
    Горизонтальные направляющие профиль 60на40 распускал пополам. поддержку посредине еще не сделал, но надо, прогибается маленько.
