1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    У меня инвертор Ресанта 220
  2. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    Нашёл вот такие вот пружины,
    в сцепке по 3 штуки вроде самое то, но слишком мощные, на видео виден этот момент, что можно тут предпринять?
  3. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Все же узлы механизации или автоматизации нужно тестировать на полностью собранных воротах. Даже вес утеплителя может внести значительные коррективы, не говоря уже о весе материала обшивки ворот и прочем. У себя вес противовесов подбирал несколько дней, да и мотор заменил также через несколько дней.
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Ворота пока не делал. Теоретик. Но, думаю, надежнее собрать систему противовесов на тросиках. Её проще регулировать.
  5. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    Внес ещё один узел, который теперь не даёт воротам подниматься вверх, был бы швелер то проблем бы не было, но и так не плохо получилось
    Сегодня есть ещё задумка с модернизацией подъёмных рычагов, как сделаю отпишусь
    Регулировку натяжения пружин попробовал сделать из цепи, путём сокращения-добавления звеньев, вроде норм
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @dudnikss, Внес ещё один узел, - Очень плохо видно и не разобрать Вашей задумки - если можно еще раз сфотайте или нарисуйте схему, ПЛИЗ :)) .
  7. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    Сверху подшипника на горизонтальной направляющей приварил отрезок проф трубы, немного конусом к подшипники в закрытом положении ворот, теперь при закрытии ворота вверх пружины не тянут
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @dudnikss, Теперь получается ролик находится между направляющих, - молодца !
  9. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Вот что у меня получается
    Горизонтальная направляющая, из за искажения камеры, кажется изогнутой.
  10. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Извините, кому обещал фотки и не выкладывал. В общем обшил ворота и сделал механизм подъема ворот ручной лебедкой.
    Малой поднимает ворота в первый раз. Боится...
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @alien32bit, Похоже проходят возле самой машины, не задевает ?
  12. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    @Сергей241161, машина специально поставлена в 15-20 см от ворот, чтобы понимать пределы. Так не задевает. Ближе, наверное будет.
  13. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    @alien32bit, поставь противовесы вместо лебедки, открыть-закрыть будет три секунды, это же издевательство смотреть на этот подъем ворот. ;)
    А так всё просто замечательно! Молодцы!
    Желательно в петлю троса вставить коуш, сильный перегиб троса не есть хорошо.
  14. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Я уже говорил, что я против того, чтобы в районе проема болтались грузы, тем более в моем случае, когда ворота почти 5 метров. У таких ворот вообще электрическая лебеда должна быть. нечего их в ручную тягать, хоть с противовесами, хоть без. это не нормально. это даже не прошлый, это позапрошлый век.
    применительно к моей ситуации, я и планирую электрическую ставить, но пока света в гараже нет, должен же я как-то туда попадать. на самом деле быстро я поднимаю, а малой боится :)
    я туда машины ставлю на ремонт, нет необходимости ворота постоянно открывать. для ежедневного, ежеутренного и вечернего использования, ручная лебеда конечно не очень удобна.
    всего 5 коушей. у роликов и там где два троса цепляются к одному. вместо крюка, как на фото.
  15. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    @alien32bit, противовесы можно разместить где угодно, сзади гаража, да хоть в подвале. А вот свет бывает и пропадает в самый не подходящий момент. Это всего лишь моё мнение.
