1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Правильно. поэтому нужен генератор. у меня весь дом на электричестве и проблемы со светом бывают.
  2. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    :)] Генератор и у меня есть, а хочется бесперебойник солн. панели, ветряк...
    Но дом с гаражом только построил, еще отделка внутри, второй этаж и тд,
    Три комнаты только готовы и все.
    Всё в планах и мечтах...
  3. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Таже история, только нет гены, поэтому ручная лебедка.
  4. Грек52
    Грек52
    Грек52
    Волжск
    100% согласен с Вашими оценками этого творчества
  5. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
  6. dudnikss
    dudnikss
    dudnikss
    Придал товарный вид своим воротам
  7. Volga156
    Volga156
    Volga156
    На суд камрадов:
    UPD: Шурин посоветовал точку крепления троса к верхней створке подпружинить.
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Volga156, А скорости подъема в данных точках не разные ?
  9. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Скорости совпадут только в одной точке (v = wR), там где R для тросов будут одинаковые. Но это не повод огорчаться :)
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Не совсем понимаю, зачем нужен трос к верхней створке?
  11. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Он закрывает ворота.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Старик, понравились Ваши ворота. Минимализм и практичность. :super:
    Наверное упустил, но пару вопросов имеется.
    1. Размеры ворот подскажете? Себе планирую 2,7 ширина*2,5 высота. Будут проблемы при такой конструкции как у Вас? Возможно мне стоит сразу добавить поперечину, так как калитки не будет?
    2. С8 профлист мне очень нравится - но как он себя поведет на такой площади - вопрос. Брать С8 и потом если что жесткость добрать поперечинами или сразу закладывать другой профиль профлиста более жесткий?
    4. Каково примерное перекрытие воротами - проема сбоку и сверху? P6020013.JPG
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Goodwil, Наверное ал-вый профиль не есть Айс, так как усилие на сгиб будет довольно значительное при закрытии - по моему так .. И профиль С-8 только для внешнего вида - вандало-защиты никакой :-(.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    По алюминию я дождусь ответа от Старика :hello: в его случае все как раз айс.
    Что касается С8 - то у меня им обшит забор и дом. На данный момент вандалы не приходят. А если и прийдут то им что С8, что С20 ИМХО все без разницы. Я не строю крепости - дом и гараж у меня каркасные - уже привык и не напрягаюсь.
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Ну так Вы сами то видите, что при таком угле тросов, эти ворота можно открыть даже лопатой.
