1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Наверное, нужно взять несколько рядов цепи ПР-15 или ПР-19 (типа велосипедной, но побольше) и сквозь звенья изнутри прикрутить доски саморезами.
  2. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Звенья цепи не технологичны ибо их шаг и шаг ламелей наверняка хоть и немного но не совпадут. Лучше уж что то из серии ремня а-ля привода ГРМ .
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    ПР была для примера. Эти цепи бывают с метрическими и дюймовыми шагами. Подобрать всегда можно. В конце-концов заказать доску по своим размерам. По прочности цепь ремню фору даст в разы. И её нельзя перерезать, просунув тонкое лезвие между досками.
  4. kourachov
    kourachov
    kourachov
    А вот мои подъемные ворота
  5. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Здорово! А теперь подробности! Как реализовано полное закрывание (дотяжка ворот)?
  6. kourachov
    kourachov
    kourachov
    Дотяжка осуществляется 5-ти литровой бутылкой через блочек (на видео её вроде видно). Со временем хочу приделать приводы от центрального замка дверей для запирания. Пока руки не доходят.
  7. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Хватает 5 кг для дотяжки? Фото моих ворот на 79 странице и чтобы их дотянуть до строго вертикального положения усилие нужно гораздо более 5 кг. Вес ворот примерно 60 кг, петли верхние и нижние не в одной плосокости.
    P. S. Сегодня кантором измерю необходимое усилие.
  8. kourachov
    kourachov
    kourachov
    У меня ворота весят на верхних петлях (гаражных). Все строго вертикально и горизонтально. Между створками шлипинькие межкомнатные петли. Правда зимой в них смазка замерзала и низ ворот примерзал. Буду делать теплый пол под воротами.
  9. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Это понятно, что строго вертикально и горизонтально. Как приварены петли? У меня ось верхних петель снаружи, в средних внутри, поэтому створки в нижнем положении и не висят вертикально, нужно дотягивать.
  10. kourachov
    kourachov
    kourachov
    У меня оси петель все наружние, но без груза все равно полностью не закрывается
  11. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Вот и я сварганил себе ворота. получилось быстро) ДВЕ НЕДЕЛИ,(есть небольшой опыт работы со сваркой) Купил готовые рычаги. ролики.
    пружины купил на рынке. и доволен.
    зашил правда проф листом. бюджетненько. но дешево) хотел металлом 2 мм. но не потянули пружины.
    пинайте...
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Фото покрупнее узлов, примыканий, от чего зап. части?
  13. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Могу пока показать как делал. там видны крепеж роликов и рычагов. примыкание по всему периметру с внутренней стороны из металического уголка. щелей нет. если найду фото выложу.
  14. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Тут конечно были вопросы по уравновешиванию полотна но на купленном комплекте (это на первом фото видно) нижний кронштейн регулируемый. заодно он и боковые защелки фиксирует в закрытом состоянии.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Montachnik, А фото закрытых ворот изнутри поэтапно при закрытии ..
