1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Вот на Майские поеду на участок и сфоткаю. Схема реализована как на самых распространенных воротах Иностранного производителя. Только себестоимость всех материалов составили примерно 10 000. а продавцы готовых ворот предлагали с монтажом от 65 000.)
    Все комплектующие купил готовые. Есть в Москве фирма которая ими торгует. Закупается в Белоруссии. говорят там производство.
    То есть ролики. все кронштейны. и рычаги были у меня готовые.
    Единственное что рычаги немного удлинил. Иначе бы панель не заходила бы вся внутрь гаража а торчала на руду примерно на 15 см. Но болгарка и сварочный аппарат творит чудеса).
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Алексей, приветствую! С огромным удовольствием посмотрел ролик целиком. Можно сказать побывал у Вас в гостях на дачи, все очень просто, доступно и надежно.
    Рад, что моя идея с воротами подвешенными на цепях приживается у само застройщиках. Только я не понял почему у Вас цепи находятся в свободном положении при опущенной створки, если их оставить в натянутом положении, то такого падения створки при открывании происходить не будет, а если их крепление отодвинуть от створки как у Вас сделаны нижние ролики то верхняя часть створки сама достаточно плотно прижмется к проему ворот.
    С уважением ко всем участникам форума Старик :hello:
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Что я тока не пробовал, только так получилось. И центра подвеса у ворот менял и высоту крепления цепи менял, не получалось. То сильное натяжение в верхнем положении, то низкок положение открытых ворот. Остановился на таком варианте.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Странно...
    Створка ворот должна находиться в подвешенном состоянии когда ворота закрыты, крепление подвеса (не имеет значение что это будет цепь, полоса или труба (просто цепь легче отрегулировать по длине в небольших пределах, заворачивая её) к створке должно быть смещено от центра тяжести створки на 3 - 15см. чем больше смещение тем плотней прижимается верх створки к проему.
    Удачи, обо всем этом я уже рассказывал в своих постах.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    У меня створка не висит, а опирается на порог
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Я это заметил, потому она и выпадает сама назад при открывании. В начале подъема створки, верхнюю её часть приходиться отталкивать, смещая центр тяжести створки относительно крепления к ней подвесов (цепей) и сразу поднимать. Это хорошо видно на видео slava137
    у него сверху веревочка привязана потому что открывает изнутри, если открывать снаружи то надо оттолкнуть верх створки.
    Но честно говоря это особого значения не имеет все равно створка ворот сверху всегда запирается.
    Удачи в творчестве :hello:
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Меня хватило на 2 попытки. Оставил так, что-бы максимально открывались. А верх тоже отваливается, но с другой стороны хорошая, недорогая идея и реализация перевешивает минусы. Пока подпираю доской в закрытом положении:aga:.
    Это точно:super:
    Совершенно верно, прямо к месту пришлись.
  8. gariko
    gariko
    gariko
    Сделал я себе подъёмные ворота недавно, надоели распашные, пересмотрел видео много на ютубе, всё как бы получилось легко, но это только если подымать воротину ручками.
    А когда поставил заводскую автоматику, оказалось всё не очень просто), автоматика нижнию часть уже не может вытянуть, я уже и противовесы повесил не помогает.
    В таком варианте к сожалению не работает система, может кто где встречал такую реализацию подъёма ворот или подскажите что переделать ?
    Здесь реально нужно как то потянуть сперва воротину вперёд сверху, что бы пошла а потом нужно усилие автоматики переключить на тросы которые прикреплены уже снизу воротины, тогда должно вытянуть.
    В общем посмотрите видео, и жду предложений.
  9. gariko
    gariko
    gariko
    По просьбам посетителей выкладываю ролик как сделать подъёмные ворота в гараж, но которые можно поднимать в ручном режиме, вложения минимальны.
    Скоро выложу про автоматические, которые уже работают!
  10. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Привет всем! Что то тут совсем тихо стало. Мужики посоветуйте какой конструкции применить противовесы на воротину? Блок бубновского подцепленный наоборот, наклонную направляющую для противовеса? Может что то есть и кто то предложит получше. Оговорюсь сразу потолки в гараже низкие -выше створки ворот всего на 20см.
    При подъеме ворота открываются только на 2/3, в то время груз ложится на пол.
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @vitusv, Вам посоветую блок полиспасов ...
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @vitusv, у меня легкие ворота. В качестве противовесов 10л канистры от грунтовки наполненные песком. Решение временное, но пока что меня устраивает.
  13. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Вот как то так: Вся стройка идет крайне медленно, извечная проблема - время и финансы. В качестве противовеса применил трубу квадратную (что было под рукой) 100 на 100мм заглушенную с одной стороны.
  14. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    В качестве противовеса отлил блок из бетона, очень удобно получилось, минимальная стоимость, оптимальные размеры...
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @vitusv, Вот и получился почти полиспас или полуспас :) ...
