1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Ftibis
    Ftibis
    Ftibis
    Рыбинск
    В подъемных секционных воротах у потолка делают две направляющие с каждой стороны одна для ролика верхней секции, а вторая для всех остальных роликов. Когда ворота находятся в открытом состоянии меду первой и второй секциями сверху появляется перелом. Причем он в процессе открывания меняется с внутреннего на наружный, а петли стоят внутри.
    Подскажите, кто делал подъемные секционные ворота как избежать перелома петель между первой секцией с верху и второй?
  2. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    @Ftibis, Простите нет там ни какого перелома.
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @cnhjq, Просто @Ftibis, хочет сказать изгиб с элементами перелома :), как то так ...
  4. Ftibis
    Ftibis
    Ftibis
    Рыбинск
  5. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    А зачем делать две направляющие? Не у всех производителей их две. Я делаю с одной направляющей - вроде катаются нормально (3 секции, высота 2,5м).
    Малость испугался когда меня какой-то мужик с экрана на телефон фоткать начал. :)]
  6. Ftibis
    Ftibis
    Ftibis
    Рыбинск
    ПВасилийИ - можете фотографии здесь выложить поподробней ваших ворот и ответственных узлов, как все реализовано. У меня тоже высота 2,5 ширина 3 метра. Что использовали как уплотнитель в местах прихлопа? Заранее спасибо.
    Я так понимаю если использовать одну направляющую, то надо иметь очень высокий просвет между воротами и потолком т. к. что бы избежать "перелома" верхний ролик ворот не должен оставаться на изгибе направляющей он должен опускаться ниже, а значит верхняя направляющая должна быть выше верхнего ролика ворот как минимум на радиус поворота самой направляющей.
    А если ролик ниже изгиба то его от туда не вытащит двигатель т. к. он тянет на себя а не в верх
  7. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Верхний ролик на уровне полотна ворот следующий отступает 120 мм и никаких пере Для ФХ 2.jpg Для ФХ 1.jpg ломов.
  8. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    К сожалению пока не могу - всё в процессе сборки, как только получатся рабочие ворота выложу тут всё.
  9. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Как утеплить подъёмно-поворотные ворота, зашитые профнастилом?
  10. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Парни кто какие подъемные механизмы (лебедки) применяет для своих подъемных ворот? В дальнейшем планирую автоматировать открытие ворот. Покупать что то нет финансов. Как думаете, ведь если на воротах будут установлены балансиры (противовесы) можно наверное использовать что то типа мотор-редуктор от стеклоочистителей авто или гибрид редуктор болгарки совместно с шуруповертом тем более "поджаренная" болгарка и старенький без аккумов, но рабочий шуруповерт имеется. Питание 12в облегчит применение и другой автоматики выдранной из авто ;)
  11. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Что б что то посоветовать нужно видеть конструкцию. Фото плиз. Я планирую пенопластом - недорогой и легкий материал. Воротина то же обшита профнастилом. В качетве клея и заполнителя щелей ту же монтажную пену.
  12. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Посмотрите пожалуйста
    Там где у профнастила ребра наверное с торца наверное заделывать не надо? Пусть вентиляция влагу уводит?
  13. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Как я понимаю, ворота должны находиться в равновесии, т. е. спокойно женской рукой открываться/закрываться. Потому мощность привода сильно не важна. А важно умение привода остановиться при малейшем препятствии. А как это осуществить на самоделке?
  14. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    У меня проф. выходит в проём ворот. На фото не полностью закрытые ворота, видно плоскость прилегания к проёму. Специально приваривал полосу металла.
  15. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Сфоткал полностью закрытые, уплотнитель еще не ставил.
