1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Думал над автоматизацией своих ворот, но пока не до этого. Сейчас лень рисовать, но мысля вот в чем, тянуть надо не за ворота, а за троса противовесов, между воротами и противовесами, заблокировав последние. Посмотри в этом направлении, может что получится.
    Как то так, только лебедка тянет сразу оба троса через ролики. В таком случае противовесы нужны только для открытия в ручную.
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Получается своеобразный полиспас, а его принцип - Победа в силе кратна проигрышу в расстоянии. Говоря другими словами, например, двукратный полиспаст монтажный для каждого метра подъема предмета требует протяжки через всю свою систему двух метров каната. В то же время полиспаст 6:1 обязывает вытянуть уже 6 метров троса для перемещения вверх груза на один метр. Резюмируем: чем больше «сила» полиспаста, тем медленнее (настолько же) будет подниматься груз
  3. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Совсем не хотелось бы влазить в изменения конструкции привода (гарантийный). И фото как изготовлены направляющие и противовесы. (ранее выкладывал продублирую)
  4. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Ну если по умному, то можно и так считать. Только в моей схеме нагрузка на лебёдку равна весу ворот в начале открытия, дальше - легче. Если будет тяжело, тогда с полиспасами решать чтото будем. Время на автоматизацию у меня появится не скоро, через 1-2-3года. а может и вообще руки не дойдут.
    Безымянный.png так точнее будет
  5. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Есть мысля по твоему приводу, но уже поздно, спать хочу. Трос, 2 ролика и не надо направляющие менять, все, завтра
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Alf12, А перекоса ворот не будет ? из за разной длины красных тросов ...
  7. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Пока вижу такой выход, не помню кто, но помоему такой вариант был предложен ранее одним из форумчан. Alf12 жду вашего предложения и естественно не откажусь от предложений других пользователей.
  8. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Думаю для гарантии нет разницы что будет тянуть привод, ворота или ролик...
    Вот такое мне видится, только трос будет жить на улице.
  9. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Не должно быть, нагрузка на них одинаковая, длинна тут ни причем. У меня противовесы висят вместе, в одном углу как на рисунке, перекосов нет. Ты правильно подсказал, только на синем, а не на красном, перекос может быть на большом ролике на лебедке, он лишний. Там или точно регулировать надо будет или какой нибудь рычажок с ходом в пределах перекоса.
  10. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Все что связанно с приводом ворот считаю должно находиться внутри гаража. Помимо тросса еще и ролик придется наружу выставлять. За идею однозначно спасибо! Будем думать как спрятать.
  11. Alf12
    Alf12
    Alf12
    Полтава
    Ролик как раз внутри гаража, а трос для вытаскивания и поднятия ворот в конце подъема. Это по моему самая простая и не затратная попытка, обойтись без переделывания направляющих. Ну не понравится, тогда можно начать переваривать.
    Вообще это все, что я мог бы применить к своим воротам, по фото подобная конструкция. Могу напомнить:
  12. ntagilstroy
    ntagilstroy
    ntagilstroy
    Золочев
    Интересная тема, изучал ее перед тем как сделать свои. Хочу поделиться.
  13. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Делал себе на рычагах. с пружинами растяжения. боялся что пружины растянутся. прошло пол года все в норме. Как когда то говорил просто купил комплект для изготовления и за пару дней склепал. не на радуюсь. дёшево и практично)
  14. ntagilstroy
    ntagilstroy
    ntagilstroy
    Золочев
    А как обстоят дела с утеплением, ведь при такой конструкции, ворота не примыкают к проему, а проходят через него, как утеплять щели на зиму, там ведь зазор?
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    , а где то уже писалось, что с помощью дверного уплотнителя от Жиги, или попробовать с помощью щетки или поролона, прижмет и все ...
