1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Уважаемые участники!
    Купил колеса, а они без втулки, сразу ролики подшипника видно внутри. Планировал насадить их на ось из резьбовой шпильки.
    Ни у кого опыта нет, за какой срок подшипник в колесе будет съеден резьбой шпильки? Стоит ли так делать?
  2. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    У меня подшипники на резьбовой шпильке. Второй год все в порядке.
  3. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Была бы внутренняя обойма у моих колес, я бы практически не волновался. Да я и сейчас не особо волнуюсь, но отец говорит что без втулки капец моим колесам придет буквально за месяц.
  4. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    У меня были подобные колеса, но они шли в комплекте с двумя отрезками втулок, по которым прокатывались шарики подшипника.
    В Вашем случае выйдет из строя не подшипник а сама резьбовая шпилька, она мягче чем шарики, резьбу просто раскатает.
  5. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Чего-то я не догнал. А как так без внутренней обоймы? Что там за подшипник такой?
  6. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Шарики с сепаратором как в каретке велосипеда
  7. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Там ролики в сепараторе сидят и прям внутрь полости смотрят, без внутренней втулки или хоть какого-нибудь кольца. Может перепутал название части подшипника " внутренняя обойма", поэтому непонятно стало.
    Похоже будем временно ставить без втулок, сразу на шпильку. Отпишусь потом когда сломается или через год, если не сломается.
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А наверное лучше профтулковать его (колесо) сразу ;)
  9. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет !
    Подумывал над такими колесами
    Ролик ЗМЗ-514 направляющий ЗМЗ 5143407070
    размер D50 х 30 мм
    Кто что скажет ?
    Есть право на жизнь такого варианта роликов для ворот ?
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Conrad66, Почему нет, вполне возможно, лишь бы по ширине в направляющих подошло, ведь гдето здесь писали о роликах ГРМ от Жиги ...
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Ну думаю в трубу 60х40х2 войдет этот ролик.
    Писали про ролик ГРМ, но так же только думали, ответа что используют не было
  12. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Хоро
    хороший вариант. имеет право на жизнь. только на шпильку резьбовую не рекомендую. сьест. и металл слишком мягкий. Сами изготавливаем
    более простой вариант. входит в простую направляющую от секционных ворот. и ничего другого колхозить не надо)
  13. vitusv
    vitusv
    vitusv
    У меня на воротах установленны ролики от ГРМ ВАЗ-10_ки 16 клапанного двигателя. В трубе 60х40х2. А насчет ответа, что не было- вы не правы.- читайте тему. Вот тут направляющие https://www.forumhouse.ru/posts/14204008/
  14. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Используется опорный ролик. На СТО ВАЗ_ов использованные ролики вам отдадут бесплатно.
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Спасибо, нашел.
    У роликов пришлось протачивать края ?
    Размер получился 50х30 ?
