1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Да протачивались, снимался "бордюрчик". Размер точно не помню, но в профильную трубу входит идеально с небольшими зазорами, что и требуется. Да, и еще когда в профильной трубе "болгаркой" будешь вырезать паз под ось ролика, не делай рез с одного захода, перегреешь - поведет. Сначала неглубокий надрез, потом надрез глубже и третим проходом уже полный срез и последующая доработка. Я делал так.
  2. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Прошу помощи бывалых, не пойму что не так. Сварганил ворота по мотивам ютуба, теперь не могу отрегулировать их. Не смотря на противовесы по 35 кг примерно с каждой стороны ворота очень тяжело поднять вверх (я не дрищ, 4 года боди. бил. если что :)) И так же очень плохо опускаються. Если противовесы поднимать отдельно от ворот, то тогда под своей тяжестью они опускаются практически сами. Вот и получается что для поднятия ворот вроде надо прибавить на противовесы, но они и с этим весом почти не закрываются. На воротах лист 1мм ,проф труба 40 на 20 2мм и сами ворота примерно 3м на 2.3м. Довольно тяжолые получились. У всех одной рукой туда сюда а у меня хрень какая то. :(
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @лексееч, Вы лучше бы выложили фото ворот из гаража целиком, а то один угол и ни чего не понятно :-(, и вертикальную направляющую можно бы было чуть сделать с наклоном сверху внутрь гаража, как то так .
  4. TDL39
    TDL39
    TDL39
    Как мне кажется, точка
    приложения силы противовесов выбрана неправильно+к этому верхние ролики не на продольной оси воротины-со смещением...Мож и не прав-поправьте
  5. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Ко всему выше сказанному добавлю, что мал диаметр направляющих блоков (под потолком). Да и вес противовесов то же по моему недостаточен, исходя из описаний материалов из которых изготовлены ворота.
  6. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    @TDL39, Вот и жена говорит что ролики не там висят. Дело в том что там лага проходит, поэтому там и сделал. А правильно нужно что б трос шел параллельно верт. направляющим?
    @vitusv, на таких роликах делали тут на форуме, я видел фото поэтому их и применил.https://www.forumhouse.ru/posts/14525934/ Чем больше я увеличиваю вес противовесов (на фото видны бутылки с водой) тем тяжелее ворота опустить. Считай не опускаются.
  7. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    А по моему, малы углы наклона направляющих. Воротина должна вкатываться по ни в горку при открывании. А при малых углах при открытии она будет стремиться приподняться. Хотя могу и ошибаться, на фото не совсем понятно.
  8. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Ранее уже выкладывал, повторюсь, так сделано у меня. Противовесы труба профильная 100_ка залита бетоном. Трос противовесов крепится на ось нижних роликов и проходит в пазу направляющей на верхний шкив (белай) установленный на верху направляющей. Вертикальная направляющая с наклоном. Горизонтальная-горизонтально. Привод Дорхан-500 отработал зиму без глюков. Видео то же выкладывал пару страниц назад.
  9. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Так это и есть один из самых главных косяков конструкции, он не раз в этой теме обсуждался. При заваливании ворот все большая часть их веса переносится на горизонтальные направляющие. Если ролики не заедают, то уже при открытии ворот на половину высоты, противовес должен утягивать ворота под потолок и в конце подъема делать "бум" в ограничитель (ну или трос противовеса заканчивается и "бум" делает противовес в пол).
    Решения 2:
    1. Первое решение ограничено высотой потолка гаража. У меня потолок 3 м, а ворота - 2,2 м. Соответственно первые 80 см ворота просто поднимаются вверх и уже только потом начинают заваливаться внутрь. В конце подъема ворота не лежат на горизонтальных направляющих, нижний конец ворот все еще на вертикальных направляющих.
    2. Второе решение более очевидно, и более трудоемкое - ступенчатый противовес. Т. е. сегменты противовеса по мере подъема ворот кладутся на пол и тянущий вес все меньше и меньше. Но в таком случае, вероятно, могут быть проблемы с настройкой автоматического привода.
    В идеале применять комбинацию этих решений.
  10. TDL39
    TDL39
    TDL39
    Вам уже ответили:
    Это за правильное приложение силы противовеса.
  11. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    На ютубе множество различных проектов самодельных ворот.
    В прошлом году так же озадачился в постройке подъёмных ворот для мастерской выбрал проект без верхних направляющих, считаю что верхние направляющие больше нужны для секционных ворот нежели для полноразмерных.
    На скорую руку слепил сперва макет, а потом и сами ворота
    https://www.forumhouse.ru/posts/16566740/
    одного противовеса гири в 32 кг вполне хватает чтоб легко открывать, закрывать :hello:
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Как я понял, на первых двух фото макет, молодец - показал в натуре работу механизма :) !
  13. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Интересует вопрос интеграции с автоматикой типа Дурхановской, вытянет ли воротину из закрытого положения при верхнем креплении рычага автоматики?
  14. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Не могу ничего сказать по этому поводу, не было цели ставить автоматику .
  15. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Да именно макет, задача была сделать ворота таким образом чтоб при открывании никакие части ворот или механизмов не выходили за проём, т. к. помещение отапливаемое и никакие щели мне зимой не нужны.
