1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Надо просто испытать - прикинуться самому приводом и потянуть за то место и в том направлении в каком потянет привод, и всё станет понятно.
    Я испытывал на ребенке 35 кг веса - он тянул верёвку.
  2. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Вопрос с интеграцией дорхановской автоматики зависит от сбалансированности противовеса, у меня стоит лебёдка в качестве привода поэтому противовес уменьшил чтоб воротина под собственным весом закрывалась, а для дорхана нужно сбалансировать посередине чтоб усилие на закрытие и открытие приблизительно одинаковые были.
  3. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Сделал по такому же принципу. И обнаружил, что в случае автоматизации подъема тросом электролебедки ворота при открывании едут строго вверх. При установке дополнительных коротких направляющих сверху и двух мебельных роликов- откидываются с раскачкой. Замена цепей на полосы или пруты, скорее всего, позволит избежать этого эффекта без установки направляющих и верхних роликов.
  4. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Конечно же делайте на полосах и верхние ролики и направляющие скорее всего не понадобятся.
    P. S.
    я при монтаже своих ворот, цепи использовал только для подбора более точной длинны полос :hello:
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Вряд ли, в натянутом состоянии цепь тот же пруток или полоса.
    Попробуйте использовать обычный механизм (с цепным приводом) автоматических ворот. С таким механизмом ворота сами должны запираться при опускании (поджатие верхней части к проему).
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    при начале подъема ворота без верхних направляющих движутся вверх, цепь провисает. Полоса, штырь, труба или профиль толкали бы ворота внутрь.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Согласен. Но мне кажется там не все так просто, тот же профиль или труба может встать в распор (заклинить), нужна приспасоба направляющая верхнею часть ворот в нужное направление. Проще за верх створки поднимать -
  8. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    У меня слегка модифицированная версия- точка крепления цепи к воротам немного вынесена внутрь гаража от плоскости ворот, т. е. в распор не встанет.
    Кроме того, система тросиков выполнена таким образом, что на последней стадии закрывании скорость автоматически уменьшается (скорость лебедки при этом не меняется), ворота достаточно аккуратно закрываются без удара. Ну и лишних денег на другой привод нет, а лебедка осталась после стройки.
  9. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Ребят подскажите сделал ворота из профиля 40 на 25. Теперь думаю как Профлист с10 закрепить чтобы красиво было? Это стартовый профиль нужен или?
  10. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Для запирания пришлось установить э-м привод замка двери "актуатор" пятипроводный типа "сатурн". Сигнал на открытие сначала отодвигает язычок замка, затем через встроенный в привод концевик поступает на основную схему.
  11. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Можно еще использовать "трехточечное крепление тросов".
  12. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
  13. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Вопрос к знатокам. Имеет ли значение диаметр блоков для противовесов? На одной из схем в теме один блок 70 мм, а другой 40 мм. Не могу в городе найти блок диаметром 70 мм. Если поставить блоки одинакового диаметра, это как повлияет на усилие при открывании?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @dav102, главное - масса противовеса:victory:
  15. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    При маленьком блоке за одно и то же расстояние троса будет больше поворот вокруг оси, следовательно больше потери в подшипнике. Как впрочем и рычаг меньше- расстояние от подшипника до троса. Т. е. блок большего диаметра под нагрузкой провернуть легче. К блокам, меняющим направление более чем на 90 градусов это относится в бОльшей степени, кмк.
    Если у вас идеальные подшипники с пренебрежимо малым трением под нагрузкой, можно не заморачиваться. Хотя есть еще ограничения на радиус изгиба троса.
