1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    У меня были такие. Использовал болт с резьбой не до головки болта. Вот диаметр не помню, 12 или 14 мм. Работали без проблем до замены на колесики от роликовых коньков.
  2. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Если в колесе действительно подшипник (а не втулка), то скорее он будет вращаться (т.к. там трение ниже), чем в районе резьбы.
    Ну а когда подшипник подклинивать начнет (засорится или проржавеет), то только тогда начнется вращение по резьбе. И если шпилька алюминиевая, то каленый подшипник скорее резьбу в пыль сотрет, чем сам выработается.
  3. gariko
    gariko
    gariko
    У меня такие же колёса, поставил болт без втулки, резьбу немного шлифанул сверху, влезло плотно после этого, год уже ворота работают, всё пока нормально.
  4. gariko
    gariko
    gariko
    Блоки чем больше тем лучше, я в свои ворота сначала ставил самые маленькие с полителеновым колёсиком, так вот месяц назад менял на другие более большие, так как полителеновый ролик прорезался до своей оси и трос после этого начал рваться и лохматиться...
  5. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Коллеги, всем спасибо за комментарии. Решил проблему, нашел из чего сделать втулку. Сделал из обрезанного забивного анкера. Болт на 10, анкер забивной обрезал клиновую часть и накрутил на болт. В итоге внешний диаметр анкера как раз 12 мм и колесо на нем идеально посажено, практически без люфта.
  6. Yurbas1984
    Yurbas1984
    Yurbas1984
    ОМСК
    Дмитрий здравствуйте. Вы мне писали на Авито Вым необходимо обустроить карниз по периметру крыши (41 п. м.), козырек над входной группой (8 п. м.), утеплить чердак (140 м2).,Вопррос решили ?
  7. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет, вот тут озадачился вопросом... а какая может быть минимальной притолока или расстояние между потолком и горизонтальными направляющими, что бы можно установить привод ? 2017-06-25_15-32-57.png
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Доделал наконец ворота. Дожди сильно мешали.
    Вот что получилось:
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    На видео, заводская полностью отточенная до мельчайших мелочей конструкция...
    в принципе...в ней не к чему придраться и ничего не скажешь против такого готового, заводского решения...
  10. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Отточенная, потому что делал месяц. Заводского только у токаря заказанные 4 обоймы для подшипников и покупные ролики да подшипники, ну плюс металл. Все остальное своими руками.
    Немного фото:
  11. Старик
    Старик
    Старик
    1. Ворота по моей схеме можно установить в гараже где между проемом и потолком есть расстояние от 40см. и больше, так как в поднятом состоянии створка ворот находиться не параллельно полу, а под не большим углом.
    2. Ролики внизу створки ворот должны располагаться так чтобы ролик находился в самом низу створки на моих рисунках он показан там где должен быть, при наклоне створки (во время подъёма) назад она не должна касаться стены рядом с проемом.
    Все остальное у тебя кажется нормально. В чем проблема, по твоим ссылкам особо не понял в чем проблема, схема ворот самая простая и рабочая, её уже многие повторили и проблем не было, сам когда бываю на даче по нескольку раз в день поднимаю и опускаю их.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @александр 33, точка крепления на воротине. Проблема думаю в ней, надо попробовать в других местах. У меня деревянная воротина и цепи. С первого раза вышла ерунда. Потом прикинул и со второго раза изменил точку крепления цепи к воротине. Все стало ОК.
  13. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Интересна и стоимость таких ворот для маштабного призводства.
  14. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Мне они обошлись примерно в 32-33 т. р. вместе с приводом Came ver12
    Калькуляция (может что и забыл по мелочи бензин, растворитель..., отрезные диски, электроды и т. д.):
    Труба
    60х40х4 1700 р.
    60х40х3 1200 р.
    50х25х2 2900 р.
    20х20х1.5 600 р.
    40х20х2 600 р.
    Профлист 2000 р.
    Привод Came 20000 р.
    Токарь 1000 р.
    Подшипники 900 р.
    Болт, гайки
    шайбы 400 р.
    Краска 1000 р.
    Итого 32 300 р.
    Свой труд по сварке и прыгание во круг ворот оценить не могу.
    Он бесценен :)
    p. s. забыл еще доставку металла с базы примерно 4 т. р.
  15. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Смысл тогда заморачиватся? готовые подъемные ворота стоят 17 500. Двигатель для подъема 9200. И все!
