1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Каждому свое...
    Смотря какие ворота...
    С работой ? не верю (с)
    Да и двигатель, двигателю рознь...
  2. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Картинку покажете? Что Вы за эти деньги предлагаете?
  3. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Делаю ворота с направляющими, остро стоит вопрос с роликами/колесиками, подходящих, с подшипниками не находится, уже думаю про ролики ГРМ, есть еще варианты кроме голых подшипников ?
  4. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Ролики от роликовых коньков.
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    А чем они вам так не нравятся ?
  6. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Диаметром) чуть больше надо, чтоб болт не тер по направляющей
    завтра еду в мегаполис за колесами) нашел там
  7. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Какой болт, какие направляющие... :)]
    Вы как будто сами с собой решаете свою задачу...
  8. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Ну так и есть) собственно колеса уже купил, воротина сварена, остается сделать ролики и направляющие
  9. TDL39
    TDL39
    TDL39
    Детские ролики-сам думаю с них подш-ки применить. Найти по знакомым не проблема: дети то вырастают, ролики остаются:cool:
  10. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Вот вам правильный ролик
    с кронштейном для приварки в створке ворот
    Давно придумана полная комплектация для изготовления подъемно
    поворотных ворот. например нижняя защёлка для фиксации ворот при закрытии.
    Так же всегда в наличии пружины подъёмные. направляющие под ролики.
  11. alisvinn
    alisvinn
    alisvinn
    Vinnitsa
    Здравствуйте мастера! Случайно обнаружил на Вашем форуме упоминание моей работы)
    Спасибо за интерес. За полтора года конструкция получила развитие благодаря активным откликам. Замок внизу не ставлю теперь на уровне пояса, амортизатор тоже перенес на нижний рычаг в результате уменьшилось требование по высоте притолоки. Ворота автоматизируются без проблем.
    Конструкция прекрасно себя зарекомендовала на воротах с площадью до 10м2 и весом до 120кг работает без направляющих и роликов, очень компактна и не занимает много места над головой в гараже. К стати, легко ставиться в качестве въездных ворот во двор.
    Вижу народ обговаривал возможность утепления - я тоже согласен с мнением на форуме - идеально щеточный уплотнитель, можно и в два контура. Самое главное правильный подбор длины ворса. Некоторые экономят и ставят короткий в результате приходится сильно прижимать его к двери. В процессе эксплуатации ворс изгибается, что приводит к его износу. Я на 10мм зазор ставлю ворс 18-20мм. При таких условиях изгиб практически незаметен и ворс служит долго. У меня уже 5 лет стоит на гаражах, и морозы у нас тоже более 25 две недели стояли - никаких проблем. А вот резиновый не выдерживал. Для особо привередливых есть не синтетических ворс, который может задубевать на морозе, а натуральный.
    Вот мое видео утепления ворот, возможно кому пригодится:
  12. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Построил гараж из профильных труб обшитый профлистом с подьемными воротами... Ворота работают с противовесом но планирую автоматизировать.
    Схему вижу такую.
    Привод из шуруповерта 12в (важна трещетка)
    Автоматика 4х канальное реле с брелка (подьем ворот через реле замедления, что бы успел сработать привод засова)
    2 концевика в крайние положения
    Электро привод на защелку
    Шуропуверт соеденить с катушкой на которую накручивается трос. Трос натянут на катушку и натяжной ролик над проемом ворот. К тросу прикреплена подвижная тяга ..
  13. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Из каких соображений упор на трещетку, концевики не помогут?
    Какое ? Читал что при отключении напряжения и повторной подаче такое реле самопроизвольно включается. ВЫ уехали, дома напряжение отключилось-включилось и ворота сами открылись...
  14. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Трещетка для возможных форс мажоров. дети дома, мало ли...
    питание привода будет от бесперебойника типа бирп 12-4,то есть постоянное 12в.
  15. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Если есть возможность приобретите привод для подъемных ворот "Дорхан 500 или 700"-все проблемы решатся (форсмажорные ситуации с детьми (усилие регулируется),не нужны запорные защелки и механизмы, концевики и т. д., наличие дистанционного пульта, дежурного освещения с задержкой отключения) Не реклама. Просто сам столкнулся с изготовлением привода и начинал делать нечто подобное с шуруповертом и редуктором болгарки. Потом бросил и приобрел привод.
