1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Конечно если будет возможность по дешевке взять готовый привод -возьму.
    Но пока отталкиваюсь от того что есть. Кому то проще взять готовые ворота за 30000, а у меня весь гараж 6*3,5 вышел 35000.
  2. vitusv
    vitusv
    vitusv
    greegorash у меня конструкция гаража такая же как у вас (профтруба+профлист),только размерчиком 4*8 Стоимость основных материалов вышла почти такой же. Нынче утеплил пенопластом и обшил стены гипсокартоном, потолочную часть юсб-плитой с последующей окраской. Сложил малогабаритную кирпичную печь. Не в коем случае не призываю покупать готовые ворота, а вот на привод - подкопил.
  3. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Всех приветствую,
    читаю ветку (и) анализирую. - пытаюсь под свои условия выбрать открывание ворот...
    * рассматриваю открывашки внутрь, либо подъёмные с калиткой. всё нужно для "цокольного" этажа жилого дома. часто заезжать туда не планирую, либо ремонт. либо доставка топливо, материалы, итд.
    есть в обоих системах + и -
    меня интересует антивандальность и утепление (с герметизацией). т. к. пока я там не живу...
    имхо: у меня сложилось мнение, что в мерах обеспечения меньшего веса - на подъёмных воротах мы экономим на антивандальность (утепление) .. ?
    * как обеспечить антивандальность не повышая вес створки (толщину металла) на подъёмных относительно распашных где вес (толщина наружки) не так важен?
  4. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Кто-нибудь устанавливал автоматику в такие ворота? Планировал делать с верхними направляющими и установить заводскую автоматику как например у Grek52, а сейчас задумался что с цепями/пластинами проще в монтаже.
  5. Старик
    Старик
    Старик
    К таким воротам можно установить автоматический привод от обычных секционный ворот. В теме кто то рассказывал и показывал как они работают с таким приводом.
  6. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Нашел неплохой ролик про такие ворота. Все доходчиво и понятно
  7. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    Идея хорошая но реализовать довольно геморойно, сбалансировать их будет крайне сложно, это уже заметно на ролике. Закрывание реализовать с шариковыми защелками и установленным резиновым уплотнителем вообще не представляю как. Усилие притвора (прижим уплотнителя) в нижней части вообще не регулируем, а в верхней части возможен только с помощью автоматики
  8. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Не обязательно иметь высокий потолок, достаточно вынести кронштейн шарниров рычагов внутрь гаража на расчетную величину, для моих 2-метровых ворот достаточно 10 сантиметров над воротами, если шарнир будет не в плоскости ворот, а в 10 сантиметрах внутрь гаража.
  9. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Народ, поможите за денюжку чертежик сваять под такие ворота. Размеры проема выдам. :|:
  10. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    @Levshanm,
    Даже больше скажу. можно монтировать ворота там где нет вообще никакого расстояния до потолка. То есть верх проема сразу переходит в потолок.
  11. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    без проблем работают.
  12. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    У меня проблем с высотой гаража нет т. к. гаража еще нет. Ворота планирую 300х230 см. Фундамент под гараж залит 450х940см.
  13. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Прям мои размеры, проем идентичный;)Ток сам гараж 10,5х4,8.
  14. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Стандартный размер. по высоте больше и не надо.
  15. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Вот такие ворота шириной 5.5 метров хочу!
    Как конструкция?
