1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Сложно найти длинную и мощную пружину за гуманную цену... У меня еще такая мысль возникла, для противовеса использовать тяжелую якорную цепь, на цепях просто идеальная гирлянда получится, но цепь найти еще труднее чем пружины да и дороже наверно будет...
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    У корабля отпилить якорную :) ...
  3. sreg2
    sreg2
    sreg2
    У готовых приводов от производителя как устроена механика, какой там редуктор, мощность мотора, и с каким усилием поднимает ворота? И все привода на цепях сконструированы?
  4. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Ворота 2,5 х 2,0, обшивка профнастил, секции 4 штуки сварены из профтрубы 20х30, вес думаю 50-60 кг. Гирлянда из 4 отрезков трубы 200 мм, заполненных бетоном, общим весом 25-30 кг.
  5. Avkland
    Avkland
    Avkland
    Пермь
    Доброго времени суток, всем,
    просмотрел всю ветку, но так и не понял один момент. Все делают ворота так, что ролики входят в направляющие сбоку (направляющие грубо говоря в форме швеллера). Что мешает развернуть эти самые направляющие на 90 градусов так, чтобы ролики катились по швеллеру сверху (по бокам ограничены стенками швеллера), но при этом конечно сверху свободные?
    Извиняюсь, если вопрос покажется крайне тупым.
  6. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
  7. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Здравствуйте, всем. Тоже с удовольствием прочитал всю тему от начала и до конца, почерпнул для себя много нового и интересного. Всем большое спасибо!
    По поводу расположения направляющих для роликов (я так понимаю речь идёт о горизонтально расположенных) вырезом сверху, считаю вариант возможным, при этом нужно учесть, что в начальной фазе открывания ворот, верхние ролики могут начать движение не в горизонтальном, а в вертикальном направлении. Если этот момент нивелировать, то ничего криминального в таком расположении направляющих лично я не вижу. Если ошибаюсь - надеюсь практики поправят. :hello:
  8. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Они не просто могут, а обязательно начнут движение вверх.
  9. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Где-то раньше было видео, в котором ролики катались между двумя профтрубами. Причем ролики - ГРМ со спиленным бортиками :ogo:.
  10. Yuriks111111
    Yuriks111111
    Yuriks111111
    Самоделкины и все остальные, доброго времени суток. Не думаю, что это такая большая проблема. У меня получилось, что-то подобное. Может и не совсем красиво, но главное работает. Ворота состоят из трех секций. Использовал пластиковые ветражи (по случаю).Обшивка профнастилом. Вся фурнитура самодельная. В качестве роликов подшипники. Привод пока ручной. Противовесы два по 16 кг. Как-то так.
  11. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    У меня ворота тяжёлые из листа 2.5мм, 3 х 2.1м с дверью и утеплением 100мм. Ролики купил для роклы, распилил пополам, получил сразу два с подшипниками и в полиуретане. Они катаются внутри 10-го швеллера (швеллер стоя) и видно, что им непросто. Чтобы не было сюрпризов, сразу приварил к нижней полке швеллера полосу 25х4. Получился "G"-профиль. Из него точно не выскочит. :)
  12. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    тоже не понимаю стремления пускать ролики по вертикальным направляющим. если схема прохода роликов как в секционных воротах представлена производителями европейского уровня. это а приоре самый дешёвый способ установки ворот. полотно двигается по направляющим с закреплёнными роликами в верхней точке. и никто не может запретить поставить калитку дополнительно в эти ворота.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=PThM588DDLQ
  13. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Покажите кто может, как пропускают трос в секционных воротах у производителей? Причем верхний ролик ходит по второму ряду направляющей, и у меня когда верхняя секция так сказать доталкивается до вертикального состояния, то ролик задевает трос...
  14. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    ТАК мы при производстве ворот не пользуемся тросами. все на пружинах растяжения.
  15. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Такого быть не может, везде какие бы пружины не стояли, есть тросы... Или покажите на видео как система без троса работает.
