1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. sukasimnaskobel
    sukasimnaskobel
    sukasimnaskobel
    У меня такие ворота служат уже 20 лет. Ролики без подшипников, шарниры- болты м8. Думаю пора переделать на секционные, так как нужно увеличить проем.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sukasimnaskobel, а фото есть?
  3. Хомякус
    Хомякус
    Хомякус
    Ростов на Дону
    Приветсвую земляка и всех присутствущих. :hello:
    Сергей, подскажите плиз, есть ли какие конструктивные изменения по вашим воротам?
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Хомякус, Да нет, во словооборот :), так и стоят,, то есть висят, я их на сквозные шпильки д, 16 мм поставил - привесил, а со внутренней стороны поставил пластины - шайбы из нержавейки 2 мм. размером 20 не 25 см., а к швеллеру снаружи приварил. Правда жена ругается - ноги приходится поднимать повыше, когда входишь в гараж :) ...
  5. Хомякус
    Хомякус
    Хомякус
    Ростов на Дону
    Как решили вопрос открывания калитки, когда ворота закрыты? Фиксацию двух половинок калитки как то организовали, когда ворота закрыты, что бы открывать ее целиком, сразу.
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Хомякус, Вам в пионерлагере или в интернате не приходилось бывать, а вот и зря, там тумбочки имели вертушки или крючки для закрывания, а некоторые делали собственные запоры, кто как умел и знал, так вот одним из таких секретов я с Вами сейчас поделюсь: Нижнюю створку закрыл и просверлил квадратную трубу со стороны дверей и такую же со стороны дверного проема в противоположной стороне от петель и нашел подходящей длины и толщины болт, который спокойно проходил в оба отверствия, когда они соединялись, то есть когда половинка закрыта, итак нижняя половина закрывается. А верхнюю половину калитки и просверлил в месте с нижней в том месте где они вместе закрываются, то есть с низу верхней половины и сверху нижней, верхнее отверствие немного расширил и вставил туда небольшую трубку, что бы она снизу была заподлицо с поверхностью верхней половинки и вставил туда подобранный болт сверху которого привязал тонкую бечевку другой конец которой вывел наружу ворот сверху и немного в бок и потянув за бечевку открываю верхнюю половинку, а затем открываю нижнюю ;-), идею дарю :))
  7. Хомякус
    Хомякус
    Хомякус
    Ростов на Дону
    @Сергей241161, спасибо за пояснения. Я понял ход ваших мыслей. :)
  8. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Если кто знает, где можно купить пружины растяжения по дешманской цене?
    Пружины нужны длиной около метра, и при растяжении на метр держало нагрузку 120 кг, возможно тут потребуется 4 пружины по 30 кг, но главное не это, как вообще узнать до покупки, на сколько пружина растягивается и выдерживает вес? Хочу все заранее подготовиться :)
  9. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Кантер (ручные весы) вам в помощь.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Сергей я., Тезка - ручные весы на 120 кг. - это хотелось бы увидеть :) ...
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    :)]:super:
  12. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Что не так?
  13. sreg2
    sreg2
    sreg2
    А как должно быть? я думаю это самый реалистичный вариант, чем одна пружина на 120 кг
  14. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Народ, по-моему, возбудил ручной кантер на 120 кг.
  15. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Ворота с калиткой с двигателем. размер 2500х2500
    на пружинах растяжения
