1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. filon
    filon
    filon
    Ижевск
    направлющие - уголок на 40, в одном ребре которого сделано несколько резов болгаркой. Далее уголок загнут на нужный радиус, и резы заварины. В завершении приварена полоска на третью сторону.
  2. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    можно но не факт что в нужную сторону... хотя можно попробовать как пишет @filon с уголоком, сделать боковые разрезы согнуть на нужный диаметр и заварить :faq:
  3. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Вот моё решение, проблем за время использования не возникало.
    А вообще удобно пользоваться фильтром (в правом верхнем углу) поставьте сообщения с вложениями и наслаждайтесь кратким изложением темы с картинками :).
  4. sreg2
    sreg2
    sreg2
    С прошлого года продолжаю доделыванием привода для ворот, оснастил привод электроникой, блок питания от ноута на 19 вольт, мотор без проблем съедает эти 19 вольт, а вот для радио приемника, понизил напряжение до 12 вольт, через DC/DC понижающий...
  5. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Все, установил автомат на ворота...
    PS: если знаете где можно купить метровые пружины растяжения для ворот, линканите пожалуйста...
  6. prostjfilia
    prostjfilia
    prostjfilia
    Делюсь опытом создания своих ворот. Размеры 2,5*2,6 .
  7. prostjfilia
    prostjfilia
    prostjfilia
    Ворота ездят на резиновых колесах из хозмага, шкивы для противовесов сделаны из них же только меньшего диаметра.
  8. prostjfilia
    prostjfilia
    prostjfilia
    Поначалу горизонтальная направляющая была с изгибом, но потом после утепления и обшивки фанерой сделал ее прямой, так легче открываются.
  9. prostjfilia
    prostjfilia
    prostjfilia
    Вот видео работы ворот.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  11. prostjfilia
    prostjfilia
    prostjfilia
    Да, простенькие роликовые :), уже стояли.
  12. prostjfilia
    prostjfilia
    prostjfilia
    Уплотнение ворот сделал из уплотнителя багажника от "классики" 2 шт. и куска прямоугольной трубы на 30 мм. распиленной на уголки. Низ ворот уплотнил D профилем на самоклейке.
  13. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Здравствуйте уважаемые, построил каркасный гараж
    Нужно сделать подъемные ворота, проем 2160 х 2610, по предуманному проекту задумано вот так:
    т. е. прямые вертикальные направляющие до цоколя и под небольшим углом горизонтальные направляющие.
    Ворота из брусков 50х50 снаружи фанера 9мм и декоративная раскладка, изнутри фанера или osb. между - эппс.
    Примерно как в этом ролике
    Направляющие хотел швеллер 6.5, но он дороже, думаю проф трубу 60х40 и вырезать центр одной 60 стенки.
    Хотелось бы конструктивной критики от тех у кого уже есть опыт подобного.
    И пару вопросов:
    под потолком места практически нет, значит ли это что заменить горизонтальные направляющие на штанги не реально?
    Есть ли проблемы с подбором подшипников либо колес которые встанут в трубу 60х40?
    Не будет ли проблемой трение боковины колеса/подшипника+головки болта (можно мебельный) об стенки трубы?
  14. prostjfilia
    prostjfilia
    prostjfilia
    JOxaKER, я свои направляющие делал тоже из профильной трубы. Только у меня колесики большие и я решил разрезать трубу вдоль, а потом сварить с зазором что бы колесико входило свободно. Фото прилагаю.
  15. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Я чтобы избежать поднятия ворот над горизонтальной направляющей и при этом не варить сложную конструкцию, хочу просто разрезать профильную трубу и поставить резом к воротам, а не наверх. Только колесо в таком случае думаю нужно крепить чем то вроде мебельного болта. Как думаете?
    Ещё насчёт колес сомневаюсь, их не так то просто найти подходящего размера, в тоже время подшипники можно купить каких угодно размеров, в любую трубу, и стоят подшипники от 50 р., а колёса например от роликов я в наших магазинах нашёл по ~1000 за 4 шт., боюсь только не сильно шумные будут подшипники, железо по железу
