1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Только! Если что Делаю ворота в Белоруссии с 13 года.
    На первом фото процесс изготовления на остальных как они стоят 202213799d9acedb4e1ef8877f42ac05fc4fe69204a0a13253c57d3d3d99bd24_full.0.jpg Посмотреть вложение 7088352 Посмотреть вложение 7088352 Посмотреть вложение 7088352 Посмотреть вложение 7088352 ворота 2.jpg ворота п-в 4.jpg 6.jpg
  2. alexru56
    alexru56
    alexru56
    А если просто к каждому из трёх раздельных уголков рамы сначала приварить арматуру а потом по уровню выставить уголок и залить ар
    матурины в стену?
  3. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    а зачем идти по самому сложному пути?
    давно придуманы уголки монтажные из металла. саморезы и анкера.
    готовые ворота монтируются за 20 минут
  4. alexru56
    alexru56
    alexru56
    А если ещё нет готовых ворот?
    Надо просто залить раму ворот в стены из несъёмной опалубки!
    Это не кирпичная стена!
    Проще крепить уголок к стене когда идёт заливка стен бетоном
  5. GB_Alex
    GB_Alex
    GB_Alex
    По моему, это газобетон. Если сверху бетонная балка и снизу тоже бетон, то я бы анкерил только верх и низ рамы. Боковины - чисто символически. Скорее даже не анкерами, а раствором, чуть подштукатурить. Газобетон не выдержит ударных нагрузок
  6. alexru56
    alexru56
    alexru56
    У меня стены не из газобетона!
    Несъёмная опалубка знаете что это?
  7. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Армированный бетон в стене
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Закладываю роем в гараже, подскажите есть какие то стандартны к которым стоит стремить при таком типе ворот? Ширину выбираю между 2800-3000, высоту 2200-2500. Если при изготовлении разницы особой нет, то финансово сильно удорожает больший размер ворот? В секционных это весьма ощутимо.
  9. GB_Alex
    GB_Alex
    GB_Alex
    Рама откатных ворот 7х2 метра (профили 60х40х3 и 40х20х2) цена материала 5800 по моей оценке (зимние цены).
    Чем больше размер, тем больше вес. Могут вылезти другие проблемы. Цену материала ворот легко посчитать.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А не проще и дешевле роллеты?
  11. GB_Alex
    GB_Alex
    GB_Alex
    У моего друга на балконе окна открываются вбок, как двери купе
  12. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    Просто хвастаюсь) одна из работ)
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Ну наверное в каждом регионе свои особенности ценовой политики ...
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Сергей241161, да хоть примерно, чтоб знать насколько они отличаются от других вариантов.
