1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 45
Подъёмные ворота - своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем igr5591, 17.05.09.
  1. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Вот шедевр инженерной мысли!
    6 на 2.4.
    А не ваши ворота малыши
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @alexru56, Конечно хорошие, но ведь каждому свое ;), а отсутствие электричества предусмотрено ?
  3. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    я как производитель не буду раскрывать себестоимость. но розницу могу сказать. но в личных сообщениях. без рекламы
  4. GurgenovGari
    GurgenovGari
    GurgenovGari
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Честно прочитал всю ветку но так и не нашел ссылку на производителей ПП ворот в Москве или МО.
    Буду крайне признателен за информацию по проверенным изготовителям.
    Заранее благодарю!
  5. Montachnik
    Montachnik
    Montachnik
    НЕТ ТАКИХ. Может кто штучно и делает но стоимость запредельная. Есть производители в Украине. и Белорусии
  6. Старик
    Старик
    Старик
    А что подразумеваете под себестоимостью? Профиль может быть 1.5мм толщиной, а может и 3мм, так же и проф лист. Если цена материала? То она имеет значение когда сам делаешь что то, а если заказ, то вопрос себестоимости не уместен - тут скорей цена готовой продукции, например без установки и монтажа7 Мои ворота мне меньше одной тысячи обошлись в себестоимости.
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Мужики, я тут ворота в гараж "наваял":|: подъемно поворотные, рычажные на пружинах размер (2.78 х 2.23)... Не обшитый "каркас" ворот легко поднимался на двух пружинах с каждой стороны... но после того как обшил его профлистом толщиной 1.5 мм (3 листа по 2 м) заметно потяжелели мои ворота... Можно ли обшить эту же площадь ворот вместо профлиста... пластиковыми панелями..? Насколько это облегчит конструкцию...? Гараж внутри участка...
  8. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Проще добавить ещё пружин, параллельно существующим. Пластик ну очень дёшево выглядит.
    Или инерция ворот напрягает?
    P. S. красивый домик.
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Добавлял я по третьей пружине ... да стала несколько легче открываться, но при этом при закрытии ворота не становятся сами на свое "место" ... Усилие пружин стремится их сразу приоткрыть...
    Скорее да... Просто когда собрал, вывесил сам каркас и проверил его работу (без профлистов) то вполне нормально без усилий они открывались и закрывались... Поэтому я и подумал, а не обшить ли ворота вместо профлистов пластиковыми панелями... они же будут легче..?
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Каляшулька, Пластик - он же пластик, у меня балкон ими обшит так сын велосипедом или еще кто попротыкали, а ворота на гараже - это весьма ранимое место, может что попрощнее найти, так сказать "антивандальное " ;), типа прессованого картона, забыл как называются эти панели, тоже как пластиковые, но покрепче, но тогда защищать их от влаги нужно :(
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Сергей согласен... Надо что то думать...
  12. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Замените на профлист толщиной 0,45 мм, и ваши ворота полегчают не менее, чем на 33 кг.
  13. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Может вместо пружины противовес поможет?
  14. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Надо думать на что заменить этот профлист, который весь вид дома портит, синим полосатым пятном. Белый цвет сюда просится и для двери так же
  15. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А какая разница, что будет "тянуть" ворота на открывание... пружина или грубо говоря кусок рельса...? Или я что то не совсем понимаю сам принцип работы подъемно поворотных ворот...?
    Вы знаете я и сам уже это понял... побоялся "маркого" белого цвета ворот, гараж все таки...:|: А двери были в наличии только черные и коричневые...
