1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Лучше сделать трубу в каждый столб, но у меня и без них нормально все стоит.
  2. Vitro Collapse
    Vitro Collapse
    Vitro Collapse
    поселок гидроузла имени Куйбышева
    Доброго здоровья! Просьба подробнее раскрыть тему с заделкой трубы в каждый столб на примере вашего фундамента: применительный диаметр, на каком этапе и каким способом (на этапе заливки свай?). Спасибо.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На этапе заливки свай я бы воткнул трубу 80х80, или же закладную деталь на этапе заливки ростверка.
  4. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    На какую глубину заглублять трубу (в тело ростверка и/или столба)?
  5. Rafmaster
    Rafmaster
    Rafmaster
    Казань
    У меня фундамет забора тоже по типу ТИСЭ. Бурил 2 метра. Под кирпичные столбы тумба 380- 380 мм. Ростверк 160- 300 мм. Металлический столб заглубил на 1.5 метра, покупал б. у толстостенные (5мм.)НКТ, показались крепче новых. На отметке 2 м. приваривал поперечную арматуру, которая упирается на опалубку потом убираеться, для ограничения углубления столба, и одинакового уровня металлических столбов, опалубка естественно по уроню. Сваи и ростверк заливал одним разом, густым бетоном, вибрировал. К подземной части трубы приваривал короткие куски арматуры, 5-10см., может это и лишнее. Низ ростверка закрыл б. у. подоконниками и подсыплю грунтом. Прозимовал отлично!
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Хорошая тема :) Автор молодец за такое короткое время столько успел. У меня землю пучит зимой до 15-20 см, воды в земле море. На дне лунок бьют родники. Использую бур 200 с расширением 500. Арматурные каркасы вяжу по правилам, проволокой, с хомутиками через каждые 20см. Арматуру использую 12, на хомуты 8, хотя можно и 6 использовать. Арматуру выпускаю в ростверк и сам ростверк опускаю сантиметра на 4 ниже уровня столбиков. Так будет намного крепче. Бурю на 195-200м, глубина замерзания 1.35м
    Под ворота лучше брать столбы покрепче, минимум 80х80 или 100X100 5 мм толщиной.
    Вижу многие переживают за столбики. Они и без ростверка будут стоять если все сделать правильно :) Главное не лениться и делать хорошо расширение. Так получилось, что у меня с одной стороны лента, а с другой стороны ворот просто столб тисэ - один, который самостоятельно держит створку длиной 2.30. Разницы нет, что с ростверком что без него, все стоит четко по уровню и зимой, что летом. Пучение их не берет. Увидел для себя новое решение с пропилами шифера. Я просто запапывал экструдированный пенополистирол.
    Так что не переживайте этот тип фундамента реально работает в суровых условиях.
  7. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Под забор гранд лайн заказывал 4-х метровые столбы, 1,6 в земле (в бетоне) 2,4 сверху. Но после рассудил что реально и метра в земле хватило бы.
    Под кирпичный забор решил заложить арматуру. По 4 в столбы с закладными и по 2 в столбы для пролета, арматура 10. Часть которая в земле, там везде 4 арматуры. IMG_9808.JPG IMG_9335.JPG IMG_9483.JPG
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Это пластиковые панели или камень ? Можно в личку ссылку на поставщика.
  9. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Игорь если ты имеешь в виду бежевый забор, то это обыкновенный силикатный кирпич. Производитель баррум, форма в пролетах трапеция, а форма в колоннах колотый ложок-тычок угол под 45 градусов.
  10. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    А вот и законченный вид с колпаками. Ворота в процессе, думаю пару недель и выложу полностью.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Aleks366, красиво получилось, правда арматурные каркасы вязались с нарушениями, но на забор не критично :)
  12. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Если Вы имеете в виду 3 арматуры в горизонтальном профиле, а не 4? То это специально сделано.
    Ширина ростверка 23 см, сверху лежит кирпич, свес кирпича с каждой стороны по 1 см. Так вода и снег не будут впитываться в бетон. А разместить на 23 см 4 арматуры по 10 мм конечно возможно, но сами понимаете это перебор.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Я про хомуты, они безобразно сделаны. В бетоне конечно не видно, но можно сделать много лучше и проще. На форуме есть тема про самодельные станочки которые загибают арматуру в аккуратный хомут.
  14. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Хомуты нужны до момента заливки, после этого нет разницы ни в материале ни в их эстетичности. Все держит бетон.
  15. AndyKar
    AndyKar
    AndyKar
    @Vzik, Отличная Тема. В этом году тоже планирую ставить забор и гараж по ТИСЭ. Скажи пож-ста какое расстояние между столбами ограждегния. На каком расстоянии сваи тисэ забора? Ты писал что твой род деятельности связан с автоматикой ворот - какие оптимальные размеры выдвижных ворот? чтобы грузовая машина прошла?
