1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пропорции 1-2-3: лопата цемента М500, две лопаты песка, три - щебня.
    Воду индивидуально, т. к. она зависит от влажности песка. Щебень какой был, не выше чем 20-40.
  2. AndyKar
    AndyKar
    AndyKar
    А бетон какой марки заказывали для ростверка?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @AndyKar, я поправлю автора темы. Воду нельзя индивидуально, она строго ограничена, если хотите хороший результат на выходе воды должно быть максимум 0.5 от цемента (1кг цемента 0.5л воды). а лучше стремиться к цифре 0.3, но в гравитационной мешалке не размешать в таком количестве воды, нужна мешалка принудительного действия, щебень гравий самый ходовой 5-20, известняковый щебень в бетон нельзя! Можно и без щебня делать, просто пескобетоном, только уйдет больше цемента.
    Вообще правильные соотношения все в кг даются, затем по объему (ведра) и самый плохой вариант это лопаты...результаты будут плавать сильно тк. одинаковое количество не возьмешь каждый раз.
    Если не знакомы с бетоном на форуме есть прекрасная тема, почти как учебник. Тут в краткой и понятной форме курс молодого бойца. https://www.forumhouse.ru/threads/343448/ Все прекрасно получится своими руками если не нарушать технологию.
  4. Nik_Nikita
    Nik_Nikita
    Nik_Nikita
    Нанесите два-три слоя прозрачного Пинотекса он там с антисептиком сильными спите спокойно, с вашими досками для забора ничего не будет. Сам так подготавал материалы для забора.
  5. w77ww
    w77ww
    w77ww
    @fgh,
    Все от свежести цемента, этот путь уже многими пройден, даже пропорции в виде лопатой или ведром... если цемент "стух" любая технология его не поднимет.
    На заводах те же мешалки, правда гравитационные, но не в этом суть, берите свежак (идеал не более 10 дней) и он с лихвой покроет все погрешности само-замеса.
  6. id265291489
    id265291489
    id265291489
    Здравствуйте, подскажите как сделать смежные калитку и ворота, при таком типе фундамента? Как закрепить средний столб?
  7. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Ворота распашные или раздвижные? Калитку вешайте на столб со стеной, а одиночный если ворота расспашные сделайте усиленный. глубиной 2 мета и шириной 30-35 см. на фото бур диаметром на 35. такая свая в нормальном грунте тонн 10 нагрузку выдержит.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    У меня спокойно висит воротина 2м20см на столбе ТИСЭ 200мм с расширением 500, который никак не закреплён, просто столб в земле, все нормально. В идеале лучше сделать перемычку сверху над калиткой, так чтобы столб стоял не один. Не забывайте что столбы на ворота должны быть минимум из профильной трубы 80х80, а лучше 100х100 и потолще. Столб 60х60 3мм немного гнет воротами и такие сами по себе стоять не должны.
  9. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    А теперь подумайте труба 100 на 100 и 5 см бетонна с верху, если это на диаметр 200. отлитит этот бетон от трубы после первой зимы. я бы в сваю 16 арматуру засунул, а столб анкерами в бетон сваи закрутил.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Я сделал проще, на конец столба наварил арматуру в количестве 4шт и закрепил столб на финальной стадии заливки. Каркас столба стандартный 10 арматура.
    Землю у меня поднимает морозным пучением до 20-25см, ворота открывались и закрывались всегда, ничего не перекосило и не повело за два зимних сезона. А так конечно каждый делает так как ему нравится, я свой бетон бытовым перфоратором просверлить не могу, так хорошо получается, сверло прыгает и в бетон не идёт. Мне проще сделать закладную и потом к ней тулиться, чем по пол часа сверлить, то что сверлится совсем плохо.
  11. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    :) у меня ростверк на 10 см от земли. Если землю на 20-25 см поднимет то и забор да и дом тоже рухнет сразу :)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Увеличение воды при замерзании менее 10%
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Не рухнет :) Просто земля будет пытаться вырвать столбы, но если вы делали правильно расширения, не ленились и сделали их полностью, так чтобы лопатка бура открывалась на 100% а сами столбы, их расширения, находятся ниже глубины промерзания и арматура столбов заходит в ростверк ничего страшного не случится. Земля замерзая расширяется не только вверх, но и вниз уплотняя на спрессовывая все. Фундамент этого типа хороший и работает в самых сложных условиях, главное делать по технологии. Морозным пучением оборвет и скомкает рубероидные рубашки, но это уже ни на что не влияет.
  14. id265291489
    id265291489
    id265291489
    Все здорово, но мне бы хотелось сделать кирпичные столбики, но ростверке все понятно. Но как сделать его на одиночном столбе? Точно ли его выдержит? Между столбами 3 метра не многовато ли?
  15. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    да какая разница для одниочных столбов сколько между ними рассточние. Хотите на верняка увеличивайте диаметр сваи и вставляйте 16 ю арматуру. А там дело ваше, время покажет :) Мне очень неприятно переделывать, поэтому сейчас стараюсь сделать запас от 20 до 50 процентов прочности.
