1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А чем обусловлен выбор диаметра арматуры? Как она повлияет на устойчивость столба?
    Диаметр сваи. Ну да. НО гораздо эффективнее сделать стандартную на 250 с пяткой ниже глубины промерзания. Вы считали боковое сопротивление хотя бы 250 сваи?
    Столбы забора не стоят отдельно - они связаны мжду собой поперечинами, а те, в свою очередь, мжду собой материалом забора.
    На чем вообще основаны такие советы? Зачем такие давать?
    Если уж так хочется кирпичные столбики, я бы сделал буронабивные сваи 250 с пяткой на отметке -1.5 - 1.0 метра с одной стороны и квадратной тумбой под кладку и выпуском 10ой арматуры внутрь будущей кладки с другой. Тумбу можно сделать с зазором от грунтового горизонта или опереть ее, заменив пучинистый грунт на утрамбованный демпфер из песка и щебня.
    3 метра - это много.
    В конце концов есть соотв тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/5101/
    Есть справочник заборостроителя:
    https://www.forumhouse.ru/threads/380231/
  2. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    давай давай и еще закладную от ворот к арматуре привари...
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Извините, но конструктив въездной/входной группы в своем посте выше я не затрагивал.
    На правду обижаться не нужно. Ни одного аргумента в пользу ваших сомнительных тезисов от вас не последовало. Вместо бесполезного выпада пробуйте аккумулировать энергию по ссылкам выше.
    С Уважением
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Зря вы ругаетесь. И посылать читать темы не нужно. Лучше бы каждый поделился своим опытом реализованым на практике, а автор вопроса сам выберет, какая конструкция ему ближе. У меня между столбами 4.20. делать можно все что угодно, запаса по прочности за глаза, даже в самых плохих условиях столб ТИСЭ с расширением 50см держит больше тонны. В глине эта же конструкция 8 тонн :) Хочешь кирпичный столб делай, хочешь металл. У меня один столб на котором висит воротина 2м20см тоит сам по себе и ничем не укреплён, все нормально. Песок в моих условиях пучит и его нельзя применять в качестве не пучинистого материала. Так что не стоит так переживать и ругаться, все получится, главное желание.
  5. id265291489
    id265291489
    id265291489
    Какое расстояние между столбами?
  6. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Расстояние неодинаковое от 2 метров до 2,6. Все отлично перезимовало. Смысл написанного в том, что земля не может подняться на 25 см. 2-3 ну 5 см максимум.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Ещё как может подниматься земля, все зависит конкретно от ваших условий :) Смотрите фото по ссылкам. По второй ссылке сравнение ТИСЭ и обычного фундамента в одних и тех же условиях. ТИСЭ стоит и ремонта не требует, фундамент под металлической конструкцией сейчас меняю на ТИСЭ чтобы больше не возвращаться и не переделывать каждый год.
    1) https://www.forumhouse.ru/posts/15310451/
    2) https://www.forumhouse.ru/posts/18379744/
  8. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Спасибо за ваши разъяснения, я все понимаю но давайте так. Я сделал ростверк над землей оставляю расстояние 10 см (между ростверком и землей) Земля поднялась на 25! 15 см ростверка в земле очутилось. Правильно я все написал? Не бывает такого пучения на 25 СМ!
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Согласен! Морозное пучение - движение грунта связанное с замерзанием остатка воды в нем (грубо).
    При замерзании вода расширяется примерно на 10%. Если взять глубину промерзания метр, то при самых печальных условиях грунт поднимет на 10 см. Но даже такие показатели ввиду неоднородности грунта и проч - нонсенс.
  10. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Даже ворота не вешали а столбы уже рухнули. Но судя по 1 торчащей арматуре, этого и стояло ожидать.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Как показывает практика - бывает :) и песок ещё как пучит, просто вы с этим не сталкивались и хорошо если не столкнетесь. Глубина промерзания в моих условиях 1м25-1м30см. Никто никому ничего не навязывает, каждый волен делать так как считает нужным.
    Я вот не представляю что нужно сделать чтобы просто сломать такой бетонный столб, если замещали правильно то его не расколоть кувалдой даже без арматуры, просто бетон, не говоря про бетон с фиброй - быстрее кувалда сломается, чем от бетона что-то отколется. Скорее всего столбы так готовят к установке... Сделали их в другом месте, а сюда привезли готовыми. Судя по домику укрытию работы проходят в холодное время и делают так чтобы минимизировать работы на улице, когда работать то толком нельзя.
  12. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Не совсем так, это печной комплекс там очень много пилят кирпича, и закрыто пленкой что бы пыль к соседям не летела. А столбы рухнули еще зимой там было типа навеса, от снега и завалились. Балка из дерева видна фото, около столба лежит. А арматуры в столбах не было вообще. Из верха что торчит это они балку крепили.
  13. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Добрый вечер! С интересом прочитал вашу тему. Спасибо за подробное описание. Выбираю бур тисэ на официальном сайте. Необходимо построить забор + столбы для веранды. Скажите, есть бур на 160 мм. Он так и называется - для заборов. Пятка на 320 мм. Прав ли производитель, делая бур данного диаметра для свай заборов? Или вы все же рекомендуете сделать сваи шире? Спасибо!
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Берите пошире. Для веранды лишним не будет точно. У меня ширина 200мм, а расширяющая лопата может делать 2 диаметра. Там ее можно или с одной стороны прикрутить или с другой. У производителя я покапал так же переходник для бензобура, правда пришлось дырки под свой пересверлить, но воспользоваться не получилось, потому что ширина шнека была 250мм и ТИСЭ не за что было "ухватиться" для расширения. Так что будьте внимательней. Вручную им тоже можно, но в глине, как у меня - это жесть.
  15. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    @Burney, эт смотря кто крутить будет) Есть у меня бур на 300 он сам без земли капец сколько весит) Узбеки копали норм, но я больше одной лунки в день делать не могу и смысла нет. Если столб под забор малого диаметра - ворочаешь кучу земли и перерасход бетона. Для себя взял 160 и Тисэ тоже 160 брать буду
