1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Этим летом поставил на ворота рычажные приводы Somfy AXOVIA Multi Pro, рычажные приводы хорошо противостоят ветровым нагрузкам, а у меня с поля довольно сильно дует.
    Забор и ворота выглядят вот так снаружи
    И вот так изнутри
    Снаружи буду тоже ставить гладкий шифер, а подсыпать буду щебенкой, но только когда будем делать дорогу, а пока разведу под ростверком провода для освещения столбов у ворот и у калитки.
    Кстати, висячий ростверк позволил легко вывести трубы организованного водостока за пределы территории участка и при этом они вышли выше дна придорожной канавы.
    А вот на этом фото видно, что ряды под каменными крышками столбов и цоколя намокают, но надеюсь, что это вода стекающая по поверхности кирпича.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Мне кажется что у Вас вполне нормальный зазор, если судить по фото. А вообще, я думаю, что зазор можно регулировать шагом штакетин. То есть при одной и той же толшине перекладины, чем чаще штакетины, тем меньше зазор.
  3. marchel48
    marchel48
    marchel48
    Липецк
    Скажите пожалуйста, почему вы сделали ворота под углом, а не по прямой линии? И второй вопрос, не проще ли положить под ростверк пенополистирол, чем подсыпать, а потом убирать песок.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для меня зазор маловат, солнце не особо освещает траву за забором и она там слабее чем за теневой зоной. У остального забора по периметру участка доски примерно схожего размера и шага, но навешены на бруске толщиной не 20, а 40мм и тут зазор уже больше и трава там растет намного сильнее.
    Это один из вариантов, как можно сделать заезд с узкой дорожки комфортнее, не делая при этом широких ворот, ко мне Камазы и манипуляторы легко заруливают.
    Под крыльцом дома и под верандой бани я так и сделал, там песок проблемно вытаскивать и воды много не будет, а под забором вода может со всех сторон промочить пенопласт со временем, ну и в итоге его может распирать при замерзании, а нам этого не надо.
  5. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Очень похоже на то, что плитка не очень хорошо работает.
    Надо было на кирпичную кладку нанести гидроизоляцию, потом суперконтакт и плитку. А еще вроде как в раствор добовляют жидкое стекло для гидроизоляции.
  6. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    У меня вопрос как к специалисту по воротам почему распашные а не сдвижные ворота?.А по роствергу тисе полюбому лучше чем мелкозаглубленный, только по мануалу тисэшному сперва в скважину бетона немного затем арматуру далее много бетона. Но это не критично
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мне нравятся распашные, поэтому себе только распашные. Они легче выглядят, проще конструктивно, а все что проще, то и надежнее.
    Так я и делал гидроизоляцию между плиткой и кирпичной кладкой, на плитку и не было надежды, она гигроскопична.
  8. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @Vzik, не в плане критики, но понимания для ;) подскажите, почему не препятствовали уходу цементного молочка из бетона? В большинстве своем, люди мотают на рубероидные гильзы пакеты, чтобы воспрепятствовать этому! Хотя Великий Могун @Roracotta обходился без пакетов, но у них там и гильзы картонные в магазине продают и бетон в мешках!
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Грунт у меня не песок, а по большей части глина, куда там молочку уходить. У меня все строения на участке стоят на ТИСЭ, дом, гараж, беседка, забор, и пока никаких проблем не замечано.
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Понял, спасибо за ответ! Просто у меня песок, придется канителиться с пакетами.
    P. S. За Вашими строениями слежу внимательно - очень основательный и продуманный подход!
    Иной раз даже на экскурсию хочется напроситься, особенно в гараж отделанный необрезной доской ;)
    Брашировка зацепила меня конкретно!
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А есть ли смысл в ТИСЭ на песке, я бы тут сильно подумал.
    Вэлкам!
  12. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Так вот собственно я пока и думаю! Исхожу из того, что он наиоболее универсален. Считаете избыточно будет?
    Спасибо!
  13. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    Согласно книге то тисэ бетон проникая в грунт увеличивает площадь опоры
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это да, но если молочко убегает в песок, то бетон получается хуже. Хотя, может это и не критично.
    Если не лениво со сваями возится, то почему бы и не сделать. Еще один плюс ТИСЭ состоит в том, что можно весь фундамент на самомесном бетоне сделать, а это сэкономит денег. У меня меньшая половина ростверка, что у гаража, сделана заводским бетоном, а та часть, что вдоль дома идет, сделана на самомесном бетоне. Бетон получился "помягче", поверхность царапается саморезом, но пока стоит так же как и заводской, не сыплется и не трескается.
  15. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    Даже если грунт песок то на глубине1.5 м он сырой и слежавшийся и скорее всего с глиной
