1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы хотите красивый забор или чтобы соседские куры к вам не лазили?)
    Красиво смотрятся ровные вещи. Соседский глаз будет падать на сам забор, на щель под ним никто смотреть не будет, кроме курицы. С тыльной стороны закроете чем угодно.
    Можно сделать по другому, но это более затратно. Столбы ровно, ровный ростверк пустить параллельно уклону. Но тогда профнастил на заполнение проемов не пойдет, что-то штучное, типа штакета, параллельно столбам.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Т. е. вы не против того, чтобы на глубине 2 м ещё и пятку делать?
    Я вас уверяю, что если сделать обычные сваи на глубину 1,50 - 1,70 м в Подмосковье, то всё будет спокойно стоять.
    Но я всегда жму руку тем, кто не ищет лёгких путей.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Смотря что вы понимаете под "спокойно стоять". Я тоже планировал делать тисэ, но когда начали бурить, оказался высокий уровень грунтовых вод, грунт начал в уширение осыпаться, в общем, плюнули на тисэ и сделали обычные сваи, но углубили их на 2,2 м. От калитки вправо получился длинный забор, 7 пролетов (8 свай), соединенных ростверком. А слева от калитки, между ней и воротами, 1 пролет (2 сваи) с ростверком. Так вот, этот 1 пролет зимой поднимался на 19 мм по сравнению с правой частью, которая стоит стабильно. Я думаю, были бы сваи тисэ, такого гуляния бы не было.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Осталось как Б. Ельцину руку на рельсы положить если забор шевелиться начнет.)
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Точно! Я посадил перед забором лапчатку, нарастает быстро, хорошо стрижется и держит форму, цветет все лето.
  6. buva00
    buva00
    buva00
  7. buva00
    buva00
    buva00
    Да, сделал на глубине 2 метров, не везде конечно глубина ровно 2 метра, чуть меньше есть. Не хочется видеть забор после первой зимы, заваленым. Поэтому всё по технологии!)
  8. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Не знаю - в этот раздел, или нет. Скоро залью ленту под забор, и ещё через некоторое время каменщик начнёт класть кирпичные столбы. Поцентробежней столбов профильная труба 60ж60. Забор будет из профнастила (точнее, из метал. штакетника, но это не суть). Соответсвенно, появляется нужда в двух поперечинах традиционно из профильной трубы 20х40.
    И вот тут у меня возник вопрос - а как эту трубу крепить?
    Вариант 1) приварить к вертикальной трубе. Но на какой высоте?
    Можно, конечно, положить некоторое количество кирпичей и потом приварить на нудной высоте. Но все равно, как-то кирпич нужно вырезать под трубу. Не факт, что получится ровно.
    Вариант 2) сделать выпуск. Например положить на край кирпича обрезок уголка. А сам обрезок приварить полосой к трубе. Т, к, толщина стенки уголка 4 мм+ полоса 4 мм, а шов 10 мм, то все это аккуратно выходит из шва и с кирпичом ничего не нужно делать. Но тогда весь пролёт ляжет на этот кирпич. Надежно ли так будет?
    Или задать проще вопрос - как закрепить поперечину при кирпичных столбах с трубой внутри?
    Спасибо, что дочитали.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Я у себя приваривал 20х40 профиль к столбу а в кирпиче поместу вырезал под трубу.
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Чтобы из шва выходило, это нужно чтобы шов был по центру. А значит столб должен быть в 2 кирпича. Очень толстый получится. Обычно делают в полтора. А значит из шва никак не выйдет. Остается только кирпич резать по месту.
    (P.s. А, ну можно полосу выпустить через горизонтальный шов и к ней уже трубу приваривать. Но как-то это действительно не очень надежно на первый взгляд - полоса будет на кирпич давить. Хотя может и ничего страшного, особенно если пролет не длинный. А если длинный, то можно его посередине подпереть - поставить распорку между нижней трубой и ростверком (если он есть)
  11. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Ну конечно в горизонтальный шов. Планировал на край кирпича положить горизонтально отрезок уголка 40х40. Уголок приварить полосой к металлической трубе в центре столба, которая тоже горизонтально ляжет. Но вес пролёта (3 метра) ляжет на кирпич. (Конечно, не весь вес, а только четверть, но все равно много).
  12. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Добрые люди, скиньте фото выхода вашей перемычки из кирпича
  13. Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Aqu_AR_ius
    Не трать время на ожидания - все есть в сети.
    У тебя (или хозяйки) есть два пути: а) "в елочку" - это когда ничего лишнего не видно, б) "видные пятаки" - заметные внутри участка закладные.
    По варианту "а" - приваривать прожилину к металлической трубе в колодце столба и аккуратно подрезать кирпич. Вариант "б" - через закладные - применяют если в колодце столба не труба, а выпуски арматуры. Но годится и для варианта "а" - к трубе. Ставь "узкую" (полоса к к сварной пятке 5-6 мм - меньше шва кладки) закладную. Размер сварной пятки (к чему варить прожилину) должен быть на 4-5 мм больше размера трубы прожилины В этом случае лучше делать закладную "через столб", т. е. одна деталь на две стороны столба. Варить тут надо аккуратно и не забыть "прикрыть кирпич". Удачи!
  14. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Добрый день, коллеги!
    Вот думаю, а нужно ли положить руберойд на ростверк перед кладкой кирпича. Ведь ростверк весит в воздухе и не имеет контакта с землёй кроме "пятаков" под столбиками.
    Вроде без руберойда сцепление лучше.
    Кто, что думает?
  15. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Забегая вперёд, по технологии ТИСЭ нужно, и даже две. Одна между оголовком столба на который в дальнейшем ложиться ростверк вторая над самим ростверком.
    У меня как и автора между ростверком и сваей нет руберойда, то есть прямой контакт бетона к бетона.
