1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    1. Что вы имеете под словом СТУПНЯ? Если уширение сваи, то оно не армируется-это не к чему.
    2. Арматура лежит обычно на 50 мм от края опалубки, для этого можно использовать стандартную бабочку.
    3. Виброрейку для фундамента не используют, используют глубинный вибратор, его можно взять на прокат.
    4. Диаметр бура ТИСЭ 3 Ф - 250 мм, уширение 600 мм, для Москвы достаточно на 2 метра, глубина промерзанию грунта 1600-1800 мм.
    5. Внутрь столба из кирпича можно квадрат трубу 80, а для крепления приварить к каркасу опалубки закладные.
    6. "Вдоль и поперек"? Стандартный фасадный кирпич 250х120х65
    Так, что ростверк достаточно 380 мм!
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я реализовал ростверк примерно как на вашей схеме. По армированию @Barmen, подсказал верно. Я так и делал примерно. Единственное, на что я обратил бы внимание - это деформационные швы на длинных прогонах. Я разрывал и делал независимым ростверк каждые примерно 10-12 метров (кратно длине арматуры, примерно), чтобы избежать возникновения возможных напряжений в ленте вследствие различных потенциальных причин (температурных, усадочных, пучения, от нагрузок). Также, я опирал ленту на ПСБ 100 мм. Грубо говоря сминаемая прокладка. Затем подсыпка грунтом до необходимого уровня ленты. Здесь все видно.
    Забор сплошной из блоков "рваный камень". В итоге забор стоит 3 года.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Опирать ленту на ПСБ грубая ошибка, так делать нельзя, это уже не ТИСЭ
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Во-первых, я не призываю никого поступать как я. Это мое осознанное решение. Во-вторых, поясните в чем грубая ошибка?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Денис Влад-ч, ПСБ не до конца сжимается, через него передаются нагрузки на ленту, для примера в моих условиях грунт поднимается каждый год морозным пучением на 15-20 см, это очень много. Подкладывая под ленту я осознанно ее сломаю, силы морозного пучения не прощают ошибок. А так все висит в воздухе и прекрасно работает, нет смысла подкладывать что-то под ленту, лучше наоборот больше расстояние иметь, а щель закрывается скользящей забиркой.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не представляю в каких условиях в МО вы проживаете, что у вас грунт поднимается на 15-20 см каждую зиму. Я сам с МО, грунт - тяжелые суглинки. Я таких подъемов, как у вас, ни разу не наблюдал. Для сил морозного пучения сжать псб 15 - это мелочь. Я его пальцами сдавливаю легко. Если вам проще оставлять щель - делайте как вам удобно.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Есть такие места в Подмосковье и Москве, в колодце родники бьют, на глубине 4 метра плывун, воды всегда много. В таких обводненных условиях песок становится пучинистым грунтом. Для наглядности можете тут https://www.forumhouse.ru/posts/27773921/ посмотреть что происходит каждый год.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Поэтому и надо подбирать фундамент под конкретные свои условия, а не пытаться приспособить под свои условия тот, который на ваших грунтах работать не будет.
    А какая там наглядность? Брошенные просто на землю блоки, которые сползли вместе с песком и талой водой? Или что там можно увидеть?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Там не только блоки по грунту, там и столбики ТИСЭ есть, которые прекрасно работают в этих же условиях, по блокам прекрасно видно как сильно пучит грунт и ТИСЭ правильно выполненный даже без ростверка терпит все нагрузки.
  10. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    А возможно делать сваю меньше в диаметре ? например 150 с расширением 600. Под ростверк 200* 500.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Можно, если найдёте такой бур.
    Если честно, только не ясно как такую сваю армировать и как туда потом ещё бетон залить, в 250 с трудом проходит с каркасом из 3 арматур.
  12. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Честно, не знаю, нужен тест так сказать в реальных условия. Бур сделал со сменной чашей. Сейчас сделал каркас под навес с закладной трубы 100х100. Между арматурой 70мм. Если без закладной, то булава вибратора заходит хорошо.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Поперечной не будет арматуры? Обычно она держит бетон.
    Бур интересный смастерили, в принципе если лить в жёсткий каркас, то все реально. У меня сосед использовал для каркаса 250 мм трубу рыжую канализационные. А Вам можно в 160 попробовать.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В данном случае можно обойтись без поперечной арматуры.
    Как она его держит? :faq:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Я для теплицы делал бур 100 с расширением 300, армировать нужно такую одной арматурой всего. Штатный бур у меня 200 с расширением 500, в него каркас из 4 арматурин легко заходит и место есть для вибратора. Наполнять сваю диаметром 100 удобно через воронку для водосточной системы. Если не ставить арматуру при сильном морозном пучении много шансов что сваю оторвет от пятки, силы морозного пучения жесткие, если делать по технологии все работает даже на самом маленьком диаметре.
    Так на практике все работает в условиях сильного морозного пучения
    Летний уровень
    Зимний, сваи в некоторые сезоны даже не видно, грунт так сильно поднимается, ростверк между сваями сделан из металла 2мм толщины всего.
    Сравнение лето-зима
