1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Alemoke, проф трубами каркас вверх ставите или вниз? Если вверх то не запихнуть будет такой каркас, под действием вибратора правильный бетон уплотняется так что даже булава не идет, арматуру просто не затолкать будет, а если без вибратора укладывать качество сильно пострадает. Удобнее делать закладные из металла в виде буквы Т и на последнем этапе утапливать их в бетон и будет к чему закрепить металл даже на маленьком на столбе. Если в грунт низом ставите это не совсем правильно, должен быть защитный слой бетона вокруг арматуры или она гнить будет и разрушится. Я для прочности добавляю фибру в бетон, но одну ее без арматуры использовать нельзя, сваю порвет силами морозного пучения, хоть один пруток арматуры в ней должен быть.
  2. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    без конструктивной арматуры не куда...
  3. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Труба в верх, дальше будет брус вставлять 100х100. Если не получится, то всегда можно срезать закладную с проф трубы и вставить уже в конце. Там переваренное дно, хочу вибратор прям у него упирать и вибрировать за счет самой арматуры и жесткости конструкции.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А Вы сваи заливали? Это не балка на земле где арматура бабочкой к опалубке прижата, в свае при заливки бетона арматура гулает, поэтому нужна поперечная, чтобы был каркас, а не кривые стержни. Поперечная арматура близко к каркасу встанет, щебень иногда не проходит, получаются пустоты в сваях
  5. fgh
    fgh
    fgh
    При правильном применении вибратора таких пустот никогда не будет.
    Через арматуру вибрировать нельзя это грубое нарушение при работе с вибратором. Нужно в проф трубе прорезать отверстие снизу под булаву и через нее заполнять сваю бетоном или после бетонирования наваривать закладные из проф трубы.
  6. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Всем добрый день! Подскажите как правильно заглубить фундамент под каждым столбом у забора как на фото? Планирую обкладывать свои столбы кирпичом. На фото забор, который очень понравился и он без бетонного фундамента. Как думаете какие плюсы и минусы? Земля - суглинок, Москва.
    P. S. Забор на фото стоит уже как третий год…
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Jul-julia, правильно заглублять ниже глубины промерзания, для Москвы эта цифра 1м 35 см обычно. Лучше сделать поглубже столбы чтобы запас был, я себе делал забор на 2 метра заглубление. То что ростверка нет еще не говорит что нет фундамента под столбами. Если правильно делать тот же ТИСЭ ростверк особо и не нужен, столбы будут стоять даже в плохих условиях при большом морозном пучении. На практике оказывается так что многие исполнители нарушают технологию, примеры такого столба с пустотами есть выше. Так что лучше всегда перестраховываться и делать больше чем требуют нормы, чтобы один раз сделать и не переделывать потом. Забор на вашем фото простой в исполнении, ничего сложного нет.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Красиво, но газон косить у такого забора печально. :(:no:
  9. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Спасибо большое за помощь:hndshk:! Меня очень смущает одно, почему же большая часть заборов все-таки с бетонным ростверком идет? Надежнее что ли?
    Возможно, но меня это не пугает. А Вы как у кустарников стрижете газон, туда ж не подлезешь? Я там прохожусь ножницами для живой изгороди, и потом вдоль забора будут расти туи.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Под кустом не подстриженая трава не так бросается в глаза, как под забором.
    Если Вам это не пугает, то я не настаиваю.
  11. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Народ у кого есть опыт, еще посмотрите пожалуйста, такой столб будет устойчивым? Высотой 2 метра. Или есть лучше способ и надёжнее?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Jul-julia, тут вообще тема по ТИСЭ, почти такой столб как на картинке только снизу у него выполняется расширение напоминающее по форме шляпку гриба, расширение не позволяет силам морозного пучения выталкивать столб из грунта, если все делать правильно не нарушая - это работает! Ростверк усиливает конструкцию объеденяя сваи в одно целое это плюс, в минусах удорожание проекта. На ваш забор ростверк не требуется, он легкий.
  13. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    А как посчитать расстояния между сваями ? Суглинок, глубина 1.4-1.5 сваи (промерзания 1-1.2). диаметр 300 пятка 600. Ростверк висячий 200х500, 100 в земле на пенопласте. Сверху будут столбики с блока (190х190х390) 3 шт в длину и в высоту 2000. Между ними заполнитель либо металопрофиль, либо дерево. Думаю о расстояние 3 метра между сваями.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Книга с названием: "Универсальный фундамент Технология ТИСЭ"
    в помощь, вообще к буру ТИСЭ дается паспорт в котором так же описана методика выбора для разных грунтов. диаметр 300 и расширение 600 жирно для забора, на таких дома строят, обычно 200 диаметр свай делают и расширение 500 для заборов и легких строений
  15. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    у меня свой бур и своя "мобильная буровая", по этому книги или паспорта нету. Возможно вы правы на счет избыточности, но с другой стороны, а в чем избыточность ? что 200 с расширением 500 что 300 с 600 по времени бурения одинаковое +- 10 мин на сваю. Количество арматуры одинаковое. Да больше бетона, но не так критично что бы отказаться от запаса прочности. По наблюдением за день получается сделать под ключ 4-5 свай в одного... нужно еще приловчится и думаю дело будет быстрее... Если заказывать бетононасос то буде все гораздо быстрее...
